HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Quadral Signo Avantgrade 20 mit viel Ohm betreiben | |
Quadral Signo Avantgrade 20 mit viel Ohm betreiben+A -A |
DerAchte
22:07
erstellt: 13. Aug 2016, |
hallo, Ich habe mir heute gerbaucht ein paar Quadral Signo Avantgrade 20 gekauft, nun frag ich mich aber, mit viel ohm ich 4-8 Ohm lautsprecher wie diese betreiben soll, ich habe es eben auf 6 ohm eingestellt. es geoogelt habe ich schon öfters, aber diesbezüglich konnte ich nichts vernünftiges finden, ich hoffe ihr könnt mich aufklären ![]() Gruss -DerAchte |
RocknRollCowboy
23:07
Servus. Lautsprecher haben keinen festen Ohm Wert. Der Ohm (Widerstand) Wert ist frequenzabhängig und variiert somit, je nach abgespielter Musik. Ist aber weitgehend egal. ![]() Die Ohm Zahl bei Lautsprechern gibt den niedrigsten Wert bei einer bestimmten Frequenz an, den der Lautsprecher erreicht. 4-8 Ohm Lautsprecher sind reine 4 Ohm Lautsprecher. Keine Ahnung was die Aussage 4-8 Ohm bedeuten soll. ![]() Vermutlich von der Industrie eingeführt um vorzutäuschen, dass sie an allen Verstärkern funktionieren. Was sie auch tun, wenn man im normalen Rahmen bleibt und eine HiFi Anlage für´s Wohnzimmer nicht als Partybeschallung für 100 Leute missbraucht. Gruß Georg |
DerAchte
23:55
danke für die antwort, meine frage ist beantwortet ![]() nun frag ich mich aber, weil ich den verstärker auf 6 ohm eingestellt hab, könnte es desswegen problematisch für den verstärker oder für die lautsprecher werden ? ich würde es dann auf 4 ohm einstellen, aber ich weiss nicht ganz wie,ich müsste es in der bedienungsanleitung nachschauen [Beitrag von DerAchte am 13. Aug 2016, 23:56 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
00:02
erstellt: 14. Aug 2016, |
Um welchen Verstärker geht´s denn genau? Gruß Georg |
Mickey_Mouse
00:03
vielleicht wäre es besser wenn du uns auch erzählen würdest um welchen Verstärker es sich handelt?!? "politcal correct" wäre natürlich den Verstärker auf die für die LS angegebene Impedanz einzustellen... ABER: auch wenn dein Verstärker z.B. mit 180W/4Ohm und 100W/8Ohm angegeben ist, dann wurden diese Werte garantiert in der 8-Ohm Stellung des Verstärkers gemessen!!! Die 4Ohm beziehen sich hier ausschließlich auf die LS und NICHT die Verstärker Einstellung! Stellst du den Verstärker auf 4/6Ohm, dann hast du i.d.R. nur noch ca. 1/3 der maximalen Leistung zur Verfügung. Und das könnte wegen Clipping eine Gefahr für die Hochtöner der Lautsprecher sein. Es ist einfacher einen Lautsprecher mit einem zu schwachen Verstärker zu "töten" als mit einem "zu starken"! |
DerAchte
00:05
ich habe eben nachgeschaut und schon wieder etwas, was ich nicht verstehe, ich kann es anscheinend nur auf 6 oder 8 ohm einstellen, 4 ohm lautsprecher können trozdem aber damit verwedet werden, habe einen yamaha rx-v659 ich würde mich echt freuen wenn ihr weiter helfen könntet |
RocknRollCowboy
00:50
Falls Du nur 1 Paar Lautsprecher daran angeschlossen hast: Dann stell auf 8 Ohm, dann hast du die volle Leistung zur Verfügung. ![]() Diese Einstellungen werden total überbewertet, wenn in einem normalen Wohnzimmer bei normalen Pegeln gehört wird. (Dazu gehört auch mal eine Stunde zieeemlich laut. ![]() Gruß Georg |
Passat
02:31
Die 6 Ohm-Einstellung ist nichts anderes als ein Leistungsbegrenzer. Grund dafür ist die max. erlaubte Wärmeentwicklung. Bei 4 Ohm Lautsprechern hat der Receiver mehr Leistung, wird also auch wärmer. Bei Dauervollgas (wer hört so?) kann das Gerät wärmer werden als gesetzlich zulässig. Die Lösung der Hersteller ist, einen Leistungsbegrenzer einzubauen, daran 8/6 Ohm zu schreiben und den Benutzer zu ermahnen, das man doch den Umschalter entsprechend benutzen soll. Als es noch keine gesetzlichen Vorschriften bzgl. der max. Wärmeentwicklung gab, hat kein Hersteller so einen Umschalter eingebaut. Also egal, was die Lautsprecher für einen Ohm-Wert haben: Receiver/Verstärker immer auf 8 Ohm stellen, wenn du die Nennleistung auch haben willst. In Stellung 6 Ohm hast du nur noch ca. 1/3 der max. Leistung. Also z.B. anstatt 100 Watt nur noch ca. 33 Watt. Grüße Roman |
Quadral Montan HK-Fan am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 7 Beiträge |
Quadral & Denon master-psi am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 5 Beiträge |
20 Ohm Lautsprecher an 8Ohm Verstärker astraGpilot am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 4 Beiträge |
8 Lautsprecher gleichzeitig betreiben! citation2000 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 13 Beiträge |
2 Paar Lautsprecher betreiben ErreUno am 12.11.2023 – Letzte Antwort am 15.11.2023 – 11 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker? xl1200 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
Unterschiedlich starke Lsp gleichzeitig betreiben ? *The_passenger* am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 3 Beiträge |
quadral vulkan mkI fm4hoerer am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 29 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? belphegore am 21.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 18 Beiträge |
OHM wertstoff am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 7 Beiträge |
2016
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLaplaceDBen
- Gesamtzahl an Themen1.552.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.955
