HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Phono Lautstärke AV Receiver | |
Phono Lautstärke AV Receiver+A -A |
Benjamin89
#1 erstellt: 03. Sep 2016, 16:25 | |
Guten Tag ich hätte eine Frage ich betreibe einen Plattenspieler an einem Marantz SR7009 der einen Phono Anschluss besitzt . Platten höre ich im Pure Direkt Modus um eine anständige Lautstärke zu erzielen muss ich die Lautstärke auf 55 stellen ist das normal ? Schon mal danke für die Antworten
höanix
#2 erstellt: 03. Sep 2016, 16:58 | |
Moin Benjamin, für die Lautstärke kommt es auf die Ausgangsspannung deines Tonabnehmers an. Je höher desto weniger muss der Verstärker "aufgedreht" werden. Bei genaueren Angaben zum Tonabnehmer kann dazu mehr gesagt werden. Gruß höanix |
Benjamin89
#3 erstellt: 03. Sep 2016, 17:02 | |
TONABNEHMER-TYP (STYLUS) N-6516-1 Sind das die abgraben die du brauchst ? |
Benjamin89
#4 erstellt: 03. Sep 2016, 17:08 | |
Funktionen SYSTEM VOLL/ HALBAUTOM. JA/- DRIVE DIRECT / BAND - /JA SERVOMOTOR DC-Servo PLATTENSPIELER-GRÖSSE 29,5 cm GESCHWINDIGKEIT 33 1/3 und 45 Umdrehungen pro Minute TONARM-TYP S-Form TONARM-LÄNGE 195 mm NADEL-AUFLAGEDRUCK (TRACKING FORCE) fest (3,5 ± 1,0 g) MM/MC-TONABNEHMER mm TONABNEHMER-TYP (STYLUS) N-6516-1 PHONO EQ, EIN-/AUSSCHALTER JA ANALOGER 2-KANAL-AUDIOAUSGANG 1 (RCA PIN Kabel) SIGNAL-RAUSCHABSTAND Über 50 dB (DIN-B) USB-AUSGANG JA GLEICHLAUFSCHWANKUNGEN Weniger als 0,25 % (WRMS) |
tinnitusede
#5 erstellt: 03. Sep 2016, 17:26 | |
was heisst denn "55"? Hans |
Benjamin89
#6 erstellt: 03. Sep 2016, 17:30 | |
Also der hat zwei Lautstärke Einstellungen einmal in DB und normal von 0-98 und er steht bei mir auf 55 |
tinnitusede
#7 erstellt: 03. Sep 2016, 19:26 | |
ok. dann bezieht sich die 55er Position auf Vollausschlag bei 98 und steht dann auf halb 1, Ist in der Tat recht ungewohnt, entweder ist die Charakteristik der Regler´s so gewollt, oder das System ist außergewöhnlich leise. Bei welcher Position (Uhrzeit u. Zahl), erreichst Du denn mit anderen Quellen die gleiche Lautstärke? Rauscht der Phono-Eingang sehr deutlich bei der 55er Position? Hans |
Benjamin89
#8 erstellt: 03. Sep 2016, 20:01 | |
Andere Quellen wie zum Beispiel CD oder Spotify Connect liegt die gleiche Lautstärke bei ungefähr 35 bei Pure Direkt. Bei Filmen ist ja Audyssey aktiv |
tinnitusede
#9 erstellt: 03. Sep 2016, 21:00 | |
also, ca. halb 11, dann scheint die Regler Charakteristik so ausgelegt zu sein, dass es erst ab 11 Uhr anfängt laut zu werden, dass dann der Phonoeingang zwei Stunden später kommt, ist dann halbwegs glaubwürdig. Zu dem System find ich keine Angaben, aus deiner Auflistung geht auch nicht hervor, wie groß die Ausgangsspannung ist. Der Klang ist aber sonst ok.?, oder ist es sehr Hochton lastig und es fehlt an Bässen?, rauscht der Verstärker denn nach deinem Empfinden zu laut, bei Phono, 55er Stellung? |
Benjamin89
#10 erstellt: 04. Sep 2016, 00:09 | |
Kein Rauschen sehr klarer Klang nicht Höhenlastig |
tinnitusede
#11 erstellt: 04. Sep 2016, 00:55 | |
na besser kann es doch eigentlich nicht sein, nur eben ein bisschen leise. Wenn Du die Lautstärke weiter erhöhst und das Klangbild bleibt in seiner Balance erhalten ohne zu verzerren und auch das Rauschen nimmt nur minimal zu, sehe ich absolut keinen Grund zur Sorge. Hans |
Benjamin89
#12 erstellt: 04. Sep 2016, 08:30 | |
Sehe ich auch so dann sage ich mal danke und wünsche einen schönen Sonntag |
Japanbarock
#13 erstellt: 04. Sep 2016, 08:41 | |
Der im Marantz verbaute Phono-Pre ist.... na ja, sagen wir mal suboptimal. Man kann damit zwar Platten hören, aber der Phono-Verstärker ist wirklich am unteren Ende dessen angesiedelt, was ein Phono-Verstärker können sollte. Falls Du mal etwas mehr haben willst, dann google mal nach „ART DJ Pre II“. Diese kleine Kiste gibt dir dann einen ungefähren Eindruck dessen, was so alles gehen kann, ohne dabei vorab viel Geld zu versenken. Ich habe das Teil an einem 7010 gehört und war beeindruckt. [Beitrag von Japanbarock am 04. Sep 2016, 08:41 bearbeitet] |
Benjamin89
#14 erstellt: 04. Sep 2016, 08:48 | |
Ok das werde ich mir mal im Hinterkopf behalten danke für den Tipp |
Albus
#15 erstellt: 04. Sep 2016, 21:40 | |
Tag, ja, der Hinweis auf den ART DJ PRE II hat gute Gründe für sich. - Nur als Abrundung erwähne ich die Abschlussbedingungen für Phono-MM des Marantz SR7009: -- Eingangsempfindlichkeit 2,5 mV -- Eingangswiderstand 47 Kiloohm -- Eingangskapazität 420 pF (d.i. ungünstig hoch) -- Verstärkungsfaktor 38 dB (~80-fach) Um welchen Plattenspieler mit internem Phono-Vorverstärker, abschaltbar zwar, handelt es sich? Abschaltbar zwar, aber auch über ein internes Signalsplitting immer mitlaufend. Für Grundnutzenansprüche möglicherweise genügend, aber nicht mehr. Es ist, wie es ist, leider. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 04. Sep 2016, 21:41 bearbeitet] |
8erberg
#16 erstellt: 05. Sep 2016, 09:36 | |
Hallo, nach den Angaben hört es sich an als wäre es eine Hanpin-Fräse mit AT 3600 (mit Dissen-Nadel, daher 3 Pond Auflagekraft) an. Da sollte man den in der Fräse verbauten Phonopre nehmen. Peter |
Hifi oder AV Receiver DukeSP am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 4 Beiträge |
Phono Vorverstärker karlderdritte am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 5 Beiträge |
Stereo mit AV-Receiver elbi am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 4 Beiträge |
IPod an AV-Receiver oelschlucker am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Verstärker vs Av-Receiver poly123 am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 52 Beiträge |
phono eingang zwecki am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX 396 Phono Deichknecht1 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 5 Beiträge |
AV-Receiver als Vorstufe --> Nachteil? R-X am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 6 Beiträge |
AV-Receiver Kenwood KRF-X9060D NoAngel62 am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 27.03.2003 – 2 Beiträge |
Brauche ich einen AV Receiver! felinho7 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 9 Beiträge |
2016
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.314
