HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Leistungsaufnahme | |
Leistungsaufnahme+A -A |
Pruegelhannes
#1 erstellt: 23. Nov 2016, 05:28 | |
Hallo Habe eine Anlage von Schneider ja Bin ein totaler Schneider Fan aber jetzt zum Punkt. Ich Habe eine frage geht darum es steht hinten drauf Leistungsaufnahme 225 Watt ????
[Beitrag von Pruegelhannes am 23. Nov 2016, 06:42 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 23. Nov 2016, 07:48 | |
Um welche Schneider Anlage geht es denn?
Ja und was willst du jetzt konkret wissen? Gruß Georg |
Passat
#3 erstellt: 23. Nov 2016, 11:54 | |
Die Leistungsaufnahme, die hinten drauf steht, ist die nach irgendeiner Norm. Das ist weder die maximale Leistungsaufnahme noch die Leistungsaufnahme bei Leerlauf (ohne Signal). Welche Norm da zur Anwendung kommt, schreiben die Hersteller leider nicht, sonst könnte man nachlesen, welche Meßbedingungen da verlangt werden. Grüße Roman |
Pruegelhannes
#5 erstellt: 23. Nov 2016, 14:50 | |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 23. Nov 2016, 15:42 | |
Und woher weißt Du das? Und was sagt die DIN Norm zur Leistungsaufnahme? Gruß Georg |
Pruegelhannes
#7 erstellt: 23. Nov 2016, 16:18 | |
es steht hinten drauf 225 Watt Leistungsaufnahme was bedeutet es ist das was sie an power hat ? |
Passat
#8 erstellt: 23. Nov 2016, 16:30 | |
Nein! Die Leistung steht auf der Prospektseite, die du verlinkt hast: 2x 50 Watt. Eine normale Class A/B-Endstufe, wie sie bei der Schneider verbaut ist, hat einen Wirkungsgrad von ca. 60%. D.h., für die 2x 50 Watt Ausgangsleistung müssen mindestens 170 Watt aus der Steckdose gezogen werden. Der Rest der Anlage will auch noch Strom. Grüße Roman |
Pruegelhannes
#9 erstellt: 23. Nov 2016, 16:38 | |
danke aber was ich nicht verstehe 2 mal 50 Watt bedeutet ja 100 Watt insgesamt leistung ? |
Passat
#10 erstellt: 23. Nov 2016, 16:45 | |
Ja, das ist das was raus kommt, nicht das, was rein geht! Grüße Roman |
Pruegelhannes
#11 erstellt: 23. Nov 2016, 16:49 | |
wie gesagt danke dir aber sin 2 mal 50 watt gut genug für den Heimgebrauch |
Yahoohu
#12 erstellt: 23. Nov 2016, 17:01 | |
Moin, für solch eine Kinderzimmeranlage reicht das |
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 23. Nov 2016, 17:11 | |
Du hast die Anlage doch. Warum fragst Du dann? Reicht Dir die Lautstärke, dann ist das für Dich genug für den Heimgebrauch. Und Ja: 2 x 50 Watt reicht für viele normale Hörer. Gruß Georg |
Passat
#14 erstellt: 23. Nov 2016, 17:19 | |
2x 50 Watt reichen für 90% aller Fälle locker aus. Für gehobene Zimmerlautstärke braucht man 0,1 - 1 Watt! Damit es doppelt so laut wie mit den 2x 50 Watt wird, brauchst du 2x 500 Watt! Verzehnfachung der Leistung = Verdoppeltung der Lautstärke! Mit 2x 50 Watt habe ich früher schon viele Partys beschallt und es war immer so laut, das die Leute nicht mehr miteinander reden konnten. Grüße Roman |
Pruegelhannes
#15 erstellt: 24. Nov 2016, 16:45 | |
für solch eine Kinderzimmeranlage reicht das ..... Plötzin seit erlich ihr beurteilt sie vom aussehen schneider nicht was drinne steckt |
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 24. Nov 2016, 17:22 | |
Mach doch mal ein Foto der Anlage von innen. Dann kann man diskutieren, ob da mehr oder weniger als in einer vergleichbaren Anlage mit 2 x 50 Watt drinsteckt. Gruß Georg |
Pruegelhannes
#17 erstellt: 24. Nov 2016, 18:38 | |
Dadof3
Moderator |
#18 erstellt: 24. Nov 2016, 18:49 | |
Ich komme aus der Zeit, als diese Anlagen in jedem dritten Kinderzimmer standen, daher ist der Begriff nicht ganz aus der Luft gegriffen. Und zur Beurteilung: Mit den damals mitgelieferten Boxen klangen die immer recht bescheiden, aber für den kleinen Preis gab's damals auch nicht viel besseres. Mit anderen Lautsprechern könnte das sicher ganz anders aussehen, aber trotzdem ist das eher Technik für Nostalgiker als für Liebhaber des guten Tons. Ich finde es aber schön, dass diese (fast schon Kult-)Marke noch Fans hat! |
Pruegelhannes
#19 erstellt: 24. Nov 2016, 18:52 | |
Dadof3
Moderator |
#20 erstellt: 24. Nov 2016, 18:57 | |
Modellbezeichnungen wären hilfreicher gewesen als zwei unscharfe Fotos von schwarzen Kisten. Aber ich habe wenig Zweifel, dass sie einen großen Fortschritt zu den Originalboxen darstellen. |
Pruegelhannes
#21 erstellt: 24. Nov 2016, 18:58 | |
ich komme aus der zeit auch bin 70 geboren aber ich liebe sowas habe 10 anlagen von schneider aber alles zu fotografieren ist mir zu anstrengend |
Pruegelhannes
#23 erstellt: 24. Nov 2016, 19:00 | |
Dadof3
Moderator |
#24 erstellt: 24. Nov 2016, 19:03 | |
Vermutlich die hier: http://www.etc-shop....-lb-4711/a-81008484/ Schön, wenn sie dir gefallen. Mit einer anderen Aufstellung könntest du vermutlich noch mehr herausholen. [Beitrag von Dadof3 am 24. Nov 2016, 19:04 bearbeitet] |
Pruegelhannes
#25 erstellt: 24. Nov 2016, 19:04 | |
genau aber klanglich geil kommen an guten boxen locker ran |
Pruegelhannes
#26 erstellt: 25. Nov 2016, 05:55 | |
wie wehren sie am besten aufgestellt die Boxen ??? |
RocknRollCowboy
#27 erstellt: 25. Nov 2016, 07:30 | |
Google mal nach "Stereodreieck". Gruß Georg |
Dadof3
Moderator |
#28 erstellt: 25. Nov 2016, 07:40 | |
http://www.av-wiki.de/aufstellung ... und selbst experimentieren, Akustik ist komplex und nicht immer folgt alles den einfachen Regeln. [Beitrag von Dadof3 am 25. Nov 2016, 07:42 bearbeitet] |
Jörg_A.
#29 erstellt: 25. Nov 2016, 14:06 | |
Auf jeden Fall weiter von den Wänden weg. |
Dadof3
Moderator |
#30 erstellt: 25. Nov 2016, 14:34 | |
Endverstärker -> Leistungsaufnahme skua am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 3 Beiträge |
schneider empire four problem chinch am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2022 – 7 Beiträge |
Wirkungsgrad und Leistungsaufnahme SamLegga am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 07.10.2019 – 5 Beiträge |
Die Nachkommen der Schneider Party Power Packs! DOSORDIE am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker wahl, und eine frage wegen der Leistungsaufnahme Andi-1990 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 7 Beiträge |
Hat jemand Infos zur Schneider Disco 95 Stereoanlage Bose_Omni_vector am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 5 Beiträge |
Schneider InConcert 6200 wer kann mir etwas dazu sagen? Jobbe am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 3 Beiträge |
Alles rund um meine Anlage Schneider SPP 95 grüner_Pumuckel am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 41 Beiträge |
Leistungsaufnahme/Abgabe Class A/B/C vs D nicojaekel am 12.10.2022 – Letzte Antwort am 17.10.2022 – 9 Beiträge |
ITT Tricon Altivboxen 7090 / Baugleich Schneider DCS 8070 hifi_tom am 05.06.2022 – Letzte Antwort am 05.06.2022 – 2 Beiträge |
2016
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.470
