HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Sehr lautes "Fiepen" aus Monitoren | |
Sehr lautes "Fiepen" aus Monitoren+A -A |
darkblueeye
#1 erstellt: 25. Dez 2016, 17:12 | |
Einen schönen Nachmittag euch. Hab seit langem meine längst vergessenen Studiomonitore wieder neben meinen Bildschirm platziert und musste dann mit erschrecken den Grund feststellen warum ich diese "entsorgt" hatte Selbst ohne Signal wird ein immens lautes rauschen und noch schlimmer ein im Geräusch wechselndes "elektrisches Fiepen" wiedergegeben welches nicht zu ertragen ist. Das ganze muss etwas mit meiner Verkabelung zu tun haben, denn sobald ich die Audiostecker entferne sind die selbigen stumm. Das ganze sind 2x Behringer Truth 3031A Monitore die ich über ein Klinke auf Miniklinke direkt mit meinem Laptop verbinde. Testweise mal das Netzteil vom Laptop entfernt, das Fiepen bleibt. Hatte mich auch schon einmal in einem Musikgeschäft informiert und wollte mir einfach mal symmetrische XLR Kabel auf Klinke gönnen, wobei der Verkäufer nur mit dem Kopf schüttelte und meinte wenn ich auf Klinke gehe wäre es wieder unsymmetrisch. Daher brauche ich jetzt eure Hilfe bevor ich irgend einen Fehlkauf tätige: Was muss ich ändern bzw was brauche ich um die Monitore so an meinen Laptop anzuschließen damit ich fiepenfrei musik oder ähnliches darüber wiedergeben kann? Ich bin Student und habe nichts mit professioneller Musikarbeit zu tun, ich nutze die Behringer schlicht als "normale" Stereolautsprecher, möchte deshalb ungern ein riesen Mischpult auf meinen Tisch verfrachten. Danke schonmal für hilfreiche Tipps eurerseits |
DB
#2 erstellt: 25. Dez 2016, 23:40 | |
Interne Soundkarten taugen meistens nicht so besonders viel und fangen auch eine Menge Störungen aus dem Inneren des PC ein. Du solltest die Lautsprecher zweckmäßigerweise mit einer vernünftigen externen Soundkarte mit erdfrei symmetrischen Ausgängen betreiben, z.B. einer Peavey USB-P. MfG DB |
darkblueeye
#3 erstellt: 26. Dez 2016, 15:13 | |
Danke für dein Vorschlag, das Gerät sieht wie für den Anwendungszweck gemacht aus. Gibt es denn Alternativen die in etwa dem Peavey entsprechen? Ich kann das Gerät leider nirgends zum bestellen finden und wenn dann wird eine Lieferung nacht DTL. ausgeschlossen |
DB
#4 erstellt: 26. Dez 2016, 15:48 | |
darkblueeye
#5 erstellt: 28. Dez 2016, 14:49 | |
Gibt es da eigentlich auch noch günstigere Alternativen? Überlege mir derzeit das M-audio M-Track USB Hub zu kaufen https://m.thomann.de...tvPl3RcooaAthR8P8HAQ Erfüllt das auch meine Anforderungen? Hierbei hätte ich noch einen Potti um die Lautstärke zu regulieren. |
DB
#6 erstellt: 28. Dez 2016, 19:25 | |
Nö. MfG DB |
darkblueeye
#7 erstellt: 28. Dez 2016, 19:59 | |
Wie schaut es denn mit dem von mir verlinkten Audio Interface aus? Würde das das Signal "sauberer" halten oder wird das gestörte Signal auch hierüber übertragen? |
DB
#8 erstellt: 29. Dez 2016, 11:55 | |
Sind die Ausgänge erdfrei symmetrisch? |
DaleWintry
#9 erstellt: 29. Dez 2016, 13:34 | |
Hier brachte ein HD400 die Lösung und im Bekanntenkreis hat das bei einem Notebook auch super funktioniert. Ich würde vorher ausschliessen, ob das Problem nicht auch mit Kopfhörern vorhanden ist und ob die Behringer auch Fiepen, wenn ein MP3 Player/Smartphone dran hängt. Servus. |
darkblueeye
#10 erstellt: 29. Dez 2016, 22:12 | |
Danke euch beiden. Auch die erdfreien Ausgänge habe ich nicht geachtet, sorry. @ DaleWintry: Das Problem im verlinkten Thread beschreibt genau meines, danke. Wenn ich ein Smartphone anschließe ist das "Fiepen" komplett weg, scheint also an irgendwas mit der verbauten Elektronik im Notebook zu tun zu haben. |
darkblueeye
#11 erstellt: 30. Dez 2016, 00:49 | |
Ich habe doch nochmal eine Frage: Bei Thoman gibt es zuhauf DI-Boxen. Worauf gilt es da nun zu achten? Reicht es wenn einfach eine Ground-Lift-Schaltung verbaut ist wie zb. bei dieser Box? https://www.thomann.de/de/behringer_ultradi_di600p.htm Was unterscheiden die Boxen mit einer "galvanischen" Trnnung oder den Ground-Lift Schaltern von der oben erwähnten Behringer MicroHD4000? Sorry wenn das ein wenig laienhaften Fragen sin, möchte das ganze gerne nur verstehen |
DaleWintry
#12 erstellt: 30. Dez 2016, 02:01 | |
Ich glaube die Box welche du verlinkt hast ist nicht für Stereo gedacht.
Gleiche Funktion, der Schalter fehlt. Das kannst du hier nachlesen. Servus |
Rauschen / Fiepen durch Y-Adapter? smokecranberrycheese am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 8 Beiträge |
Fiepen von PC zu Yamaha HS7 The_Imperator am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 26.07.2019 – 2 Beiträge |
Lautes Rauschen beim Fernsehen Hamstaer am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 3 Beiträge |
Netzteil(e) piepen fiepen pfeifen - Abhilfe larola am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 5 Beiträge |
Beim Chinch Kabel stecken lautes Brummen aus Lautsprecher P.Beretz am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 03.02.2021 – 13 Beiträge |
Lautes knacksen beim einschalten/einstecken anyman am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 9 Beiträge |
Grundrauschen bei meinen Studio-Monitoren (Yamaha HS7) 1234s am 20.04.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 11 Beiträge |
plötzlich aufgetretenes LAUTES Brummer der Bassboxen scotti65 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
Lautes Brummen wenn ich den PC an der Stereoanlage angeschlossen habe. AccuphaseP-3000 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Hörbarer Frequenzbereich zu klein - sehr schlimm? Mad616 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 138 Beiträge |
2016
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.428
