HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Brummen aus Boxen bei bestimmten Bewegungen | |
Brummen aus Boxen bei bestimmten Bewegungen+A -A |
KenIshie
10:45
erstellt: 26. Jan 2017, |||
Hallo, ich habe da ein seltsames Problem mit meinem Denon PMA-860. Seit 2 Tagen kommt ein Brummen aus den Lautsprechern, unabhängig von der eingestellten Lautstärke. Das Brummen ist nicht sehr laut aber nervig, eher so im mittleren Frequenz Bereich. Seltsam, bewege ich mich im Raum, hört es mal auf, einen Schritt weiter fängt es wieder an, das Brummen steht also im Zusammenhang mit den Bewegungen hier im Zimmer. An der Konfiguration habe ich nichts geändert, neu hinzugekommene Elektronik gibt es auch nicht. Wie kann das mit damit zu tun haben, wie man sich hier im Raum platziert? Grüße |
mckott
11:12
Hallo, ich würde mal alle Kabel und Stecker an deiner Anlage prüfen. Evtl. liegt hier das Problem mit den Einstreuungen. ![]() Gruß McKott |
soundrealist
Gesperrt |
11:18
Klingt für mich sehr stark nach einem Defekt. Ich würde folgendes versuchen: Step 1: erst mal alle Chinc-Kabel am Denon rausziehen und noch mal einschalten. Ist das Brummen dann noch immer da ? Dann ab damit in die Werkstatt [u]Step 2: Das brummen hat aufgehört ?[/u] Dann nacheinander alle Kabel wieder anschließen und jedesmal einzeln abhören. Wenn es bei einer bestimmten Strippe brummt, das daran zuspielende Gerät abklemmen. Es brummt noch immer ?..... Glück gehabt, Du hast den Übeltäter gefunden und brauchst nur noch das defekte Kabel austauschen. Andernfalls hat das zuspielende Gerät irgend eine Macke und Du musst es prüfen lassen Grundsätzlich brauchst Du Chinckabel mit einer ordentlichen Abschirmung. Das muß kein "Vodoo-Gedöns" sein, allerdings soltest Du aber auch einen großen Bogen um "Beipack-Kabel" oder die "Dreieuro-Dinger" vom Blisterhaken machen. Da ist die Abschirmung meist hundsmieserabel und es kann durchaus sein, daß das von Dir beschriebene Problem dann z.B. einfach nur durch irgend Gerät ausgelöst wird, das Dein Nachbar sich neu zugelegt hat und nun die "Abschimungsgrenzen" der Billigstrippen ans Tageslicht bringt. Was Du beschreibst, hört sich ziemlich eindeutig nach Einstreuungen an. Wie gesagt: Schuld daran kann ein Gerätedefekt, aber auch ein defektes oder unzureichend geschirmtes Kabel sein. [Beitrag von soundrealist am 26. Jan 2017, 11:18 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
11:19
.... warst schneller als ich ![]() ![]() |
KenIshie
11:44
Vielen Dank für die Antworten Leute, ich habe den CD Player abgezogen und das Brummen scheint aufgehört zu haben! Das werde ich mal beobachten und mir heute noch direkt mal neue Chinch-Kabel zulegen. Ich bin da jedoch ziemlich Ahnungslos, gibt es da Hersteller, welche uneingeschränkt empfohlen werden können? Edit:
Da der CD Player aus war und ist scheidet da ja wohl eine Macke aus oder kann ein ausgeschaltetes Gerät sich auch so bemerkbar machen? [Beitrag von KenIshie am 26. Jan 2017, 11:48 bearbeitet] |
iKorbinian
11:54
Das ist einer der ultimativ raren Fälle, in welchem die Kabel einen schlechten Klang hervorriefen ![]() Im Ernst: Meine Vorredner haben das schon auf den Punkt gebracht. Du kannst dir ein neues Paar Chinchkabel zulegen und sehen, wo der Übeltäter am Werk ist. Womöglich liegt bei deinem Paar ein Kurzschluss oder eine kaputte Lötstelle vor. Ich tippe mal auf die Verbindung von Stecker und Kabel selbst. Und nein: Du brauchst kein teures Kabel. Ein fehlerfrei gelötetes wird die Arbeit schaffen. [Beitrag von iKorbinian am 26. Jan 2017, 11:55 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
14:02
.... relativ unwahrscheinlich, aber leider nicht völlig auszuschließen. Aber das merkst Du ja, wenn Du die Kabel ausgetauscht hast ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
14:05
..... und mit ordenlicher Abschirmung ! |
Compu-Doc
14:06
Hast du vllt. ein-veraltetes-DECT telefon in der Nähe deiner Anlage, oder sonstige Signalquellen, welche-permanent-Signale aussenden? |
KenIshie
09:26
erstellt: 29. Jan 2017, |||
Hallo, das DECT telefon steht 8 Meter entfernt um die Ecke im Flur. Das CD Player Chinch habe ich gegen ein hochwertigeres getauscht, es brummte immer noch, wenn auch leider, dann habe ich zwischen Verstärker und PC einen Massetrennfilter gesteckt, jetzt ist das Brummen ganz leise, wenngleich immer noch nicht weg. Was mich total verwundert, wenn es wiedermal leise anfängt zu brummen und ich frei im Raum stehe, kann ich das Brummenbeenden, indem ich mit einer Hand die Heizung berühre, wie geht das denn? ich verstehe den physikalischen Vorgang dahinter nicht!? Dann ist dieses leise Brummen für 1, 5 oder auch 15 Minuten komplett verschwunden und kommt dann irgendwann plötzlich wieder, bis ich erneut die Heizung berühre? Wir wohnen übrigens in einem klassischem Berliner Altbau mit 45cm soliden Wänden, Einflüsse aus den Nachbarwohnungen möchte ich daher fast ausschließen! Sonntagliche Grüße |
soundrealist
Gesperrt |
12:34
Irgendwie scheint sich das Brummen / die Einstreuung über ein Masseproblem einzuschleichen. Diesen "Übeltäter" gilt es nun zu finden. Du schreibst, das Problem besteht erst seit relativ kurzer Zeit. Bitte denk mal ganz genau nach: Gibt es nicht vielleicht doch irgend ein Gerät, das evtl.neu angeschafft wurde, das aber primär evtl. gar nicht im Zusammenhang mit der Anlage zu stehen scheint ? Was Du als nächstes versuchen kannst: Alle Stromstecker der Anlage + PC in eine gemeinsame Mehrfachsteckdose zu stecken. Wenn es dann immer noch brummt: Zieh mal testweise alle Sar/ und Antennenstecker raus...... Bringt das irgend eine Form von Veränderung ? |
Zaianagl
12:48
Den letzten Post halte ich für zielführend: 1: Alle(!!!) Antennenkabel aus den Buchsen ziehen. 2: Gemeinsame Stromversorgung suchen. Evtl auch Änderungen bei anderen Mietparteien? TV Anlage?
Statische Aufladung? Hier ist es im Winter (Teppichboden, Fleecejacke und Crocs) zT so schlimm, dass es regelrecht Funken schlägt wenn ich was Geerdetes berühre. Ich entlade mich schon immer ganz bewußt, als ich das mal vergessen hatte, und den Audio Streamer berührte, hatte der sich kpl aufgehängt. |
KenIshie
10:10
erstellt: 30. Jan 2017, |||
So, ich habe die Sache jetzt gelöst, habe eine neue Steckdosenleiste von Brennenstuhl gekauft, das vor vielen Jahren von den damaligen Kaninchen unseres Sohnes angeknabberte kabel des CD Players gewechselt und jetzt brummt hier nichts mehr. Ich habe sogar wieder den Massetrennfilter entfernt und man kann die Lautstärke, wenn kein Signal zugeführt wird bis zum Anschlag drehen und hört dann nur ein wirklich ganz leises Rauchen. Vielen Dank an all jene, die hier mit Tipps und Rat zur Seite standen! ![]() |
soundrealist
Gesperrt |
12:51
Gern geschehen. Schön zu lesen, daß alles wieder so funktioniert, wie es soll ![]() |
Was sollen diese Bewegungen?? manu86 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 10 Beiträge |
Brummen!? hatecro!x am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe, Boxen brummen Powerfiat am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 7 Beiträge |
Brummen in denn boxen doc_parasite am 20.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 11 Beiträge |
Boxen brummen mit Controller sy57 am 29.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 2 Beiträge |
Brummen...?! Andi78549* am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 3 Beiträge |
boxen brummen in standby. grund? simmazr am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 11 Beiträge |
Brummen auf den Boxen (computer) Assassin1331 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
Brummen bei verkabelung technikfreak90 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 8 Beiträge |
Brummen bei Phonobetrieb Comixmo am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 10 Beiträge |
2017
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
