HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Audio-Analphabet mit Plattenspieler | |
Audio-Analphabet mit Plattenspieler+A -A |
Haddin
#1 erstellt: 11. Apr 2017, 20:49 | |
Hej zusammen, seit einigen Monaten bin ich stolzer Besitzer eines Plattenspielers Reloop RP 1000M. Den kleinen Freund habe sozusagen geerbt und kenne mich leider damit so gar nicht aus. Eine alte Anlage habe ich noch: DENON AVR-700 RD, Boxen sind auch vorhanden. Anlage und Boxen sind min. 20 Jahre alt. Beim Querlesen im Netz habe ich erfahren, dass ich einen Vorverstärker benötige, also habe ich mir einen besorgt (Hama PA-506). Nun die Misere: da kommt kein Ton raus und an der Stelle bin ich mit meinem wenigen Latein auch schon am Ende. Kann mir jemand Tipps geben, wie ich die Funktionstüchtigkeit der einzelnen Elemente testen kann? Oder einen Schritt weiter gedacht: sollte ich Teile ersetzen? Danke in die Welt |
lini
#2 erstellt: 11. Apr 2017, 20:59 | |
Dann hast Du aber offenbar nicht sehr gründlich quergelesen, denn denn Abbildungen nach hat der Denon-Receiver eh schon einen Phono-Eingang, sodass das Hama-Phono-Vorstüfchen im Grunde überflüssig ist. Sprich, wenn's mit dem Hama an einem derLine-Eingange nicht geht, probier's doch einfach gleich direkt mit dem Palltenspieler am Phono-Eingang des Denon. Grüße aus München! Manfred / lini |
höanix
#3 erstellt: 11. Apr 2017, 22:49 | |
Also, es kommt kein Ton raus, wundert mich doch etwas! Ist denn alles richtig verkabelt und hat Strom? Mal ein PC, Handy, CD-Spieler oder Tuner am Verstärker angeschlossen zum Testen? LG [Beitrag von höanix am 11. Apr 2017, 22:50 bearbeitet] |
Tywin
#4 erstellt: 12. Apr 2017, 08:17 | |
Hallo, hast Du denn eine Schallplatte auf den Plattenspieler gelegt und die Nadel des Tonabnehmersystems liegt auf der sich drehenden Platte auf? Sind die vier Kabel zwischen Tonabnehmersystem und Headshell vorhanden/angeschlossen? Ist die Headshell am Tonarm festgeschraubt? Bei der Generation Streaming muss man ja mit allem rechnen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 12. Apr 2017, 08:19 bearbeitet] |
thomasfoerster
#5 erstellt: 12. Apr 2017, 08:35 | |
Vielleicht hat der TE die Anfrage nur etwas unglücklich betitelt... Wenn man Analphabet zu ernst nimmt, kommt man auf alle möglichen blöden Tipps. Nach dem Vorbild von "On/Off... soll ich da mal draufdrücken oder was?!" @Haddin: Eine etwas genauere Fehlerbeschreibung wäre schon ganz gut. Oder war der erste Tipp schon ausreichend? (Müsste eigentlich..) Dann könnten wir uns die weitere Raterei sparen. Gruß Thomas |
akem
#6 erstellt: 12. Apr 2017, 11:13 | |
Manchmal muß man bei AV-Receivern einem Eingang erst eine Funktion zuweisen. Wenn Du den Phonoeingang per Fernbedienung anwählst, wird der nicht unbedingt auch im Gerät angewählt, wenn Du dem Receiver das nicht erst im Setup mitgeteilt hast. Da mußt Du dann in dessen Bedienungsanleitung schaun, wie das geht... Gruß Andreas |
Haddin
#7 erstellt: 18. Apr 2017, 17:56 | |
Mit Kopfhörern funktioniert es, somit scheint der Receiver i. O. zu sein. Kann evtl. der Speaker-Ausgang eine Macke haben? Oder die Boxen sind einfach hinüber 😉 |
höanix
#8 erstellt: 18. Apr 2017, 18:05 | |
Wenn es ein Receiver ist mach mal Radio an, kommt dann was aus den Lautsprechern? Es müßte ja zumindest rauschen. [Beitrag von höanix am 18. Apr 2017, 18:56 bearbeitet] |
Hama Vorverstärker PA 506 brummt, defekt? Chr1184 am 28.12.2019 – Letzte Antwort am 29.12.2019 – 6 Beiträge |
reloop RP-2000 MK3 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Plattenspieler kein Ton an Anlage netscape am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 14 Beiträge |
Anschluss eines Pioneer PL-740 an Vorverstärker und Boxen berghutze1 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 2 Beiträge |
Reloop RP-2000 MK3 Nadel? Dodge am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Anschaffung eines Plattenspielers barrel428 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 21 Beiträge |
Plattenspieler / Vorverstärker R32 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 13 Beiträge |
Saba PSP-350 + JBL LSR30 + PA 506 boandl am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Anschließen von einem Plattenspieler an Aktivboxen ganjaman1 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 14 Beiträge |
HiFi-Upgrade: Plattenspieler und Verstärker DeadWax am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 89 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.332
