Hifi Anlage in zwei Zimmern
GeneralJay
#1 erstellt: 17. Okt 2017, 22:22
Hey Leute,
Ich habe vor mir eine Hifi Anlage zusammenzustellen (Boxen, Subwoofer und Verstärker).
Ich habe nun aber das Problem, dass ich zwei Zimmer habe in denen ich gerne die Anlage nutzen würde. Die Zimmer liegen beide nebeneinander und die Tür ist immer offen. Sozusagen nutze ich sie als ein Zimmer, dennoch sind sie durch eine Wand getrennt. Nun also miene Frage: gibt es eine Lösung mit der ich Musik in beiden Zimmern hören kann ohne zwei Anlagen zu kaufen?
Falls ihr noch Tipps habt wie ich günstig an gute Komponenten komme(auch gebraucht), immer her damit (Preislimit für alles ca. 500euro)
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 18. Okt 2017, 08:36
Dann benötigst du 2 Paar Lautsprecher. Je ein Paar pro Zimmer.
Sollen die 2 Paar Lautsprecher gleichzeitig betrieben werden oder kann umgeschaltet werden, wenn man im anderen Zimmer ist?
So das also immer nur 1 Paar läuft.
Das ist einfacher zu bewerkstelligen als beide gleichzeitig.
Georg
GeneralJay
#3 erstellt: 18. Okt 2017, 19:26
Vielen Dank Georg,
eigentlich hatte ich mir vorgestellt in beiden Zimmern Musik gleichzeitig hören zu können. Ich denke ich werde mich da mal schlau machen wie das geht.
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 18. Okt 2017, 19:35
Bei gleichzeitigem Betrieb von 2 Paar Lautsprechern müssen die Lautsprecher eine Impedanz von 8 Ohm aufweisen.
Die sind aber deutlich seltener als 4 Ohm Lautsprecher
Bei Zimmerlautstärke stellt das noch kein großes Problem dar. Wird aber mal Pegel verlangt könnte das dem Verstärker schaden.
Wenn Du also laut hören willst, dann nur mit einem Paar Lautsprecher.
Georg
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 19. Okt 2017, 06:46
Du könntest auch einen AVR kaufen, daran kannst du vier beliebige Lautsprecher anschließen (über das Programm Multichannel Stereo). Dann bist du frei in der Auswahl deiner Lautsprecher.
Wenn du die Lautstärke getrennt einstellen willst, brauchst du aber einen 2-Zonen-AVR. Gibt es auch günstig gebraucht.
Markoos
#6 erstellt: 24. Okt 2017, 09:33
Viele AVR (zB. Onkyo) haben die Option, 2 Lautsprecherpaare anzuschließen.
marwie
#7 erstellt: 24. Okt 2017, 11:25
Ohne 2. Paar Lautsprecher wird es nicht wirklich gehen, ausser die Musik ist im einen Zimmer nur zur Hintergrundberieselung.
Zusätzliche Lautsprecher und ein AVR mit Zone 2 Output wäre wohl die beste Lösung. Du kannst aber auch einen Verstärker mit Pre Out und aktiv Lautsprecher nehmen. (das geht je nach Ansprüche auch für 500 Euro). Es geht auch per Wlan oder Lan, z.B. wenn man einen Musiccast fähigen Verstärker von Yamaha hat damit: https://de.yamaha.co...s/wxad-10/index.html
Wie gross sind die beiden Zimmer?
soundrealist
Gesperrt
#8 erstellt: 24. Okt 2017, 11:44
Wenn Du keine Strippen ziehen kannst oder willst, wäre evtl auch das hier eine (sehr hochwertige) Lösung https://www.dynaudio.de/home-audio/xeo
Über Impedanzprobleme bräuchtest Du Dir dann ebenfalls keine Gedanken mehr machen.
Nur mit 500,-€ wird es dann halt leider etwas eng
[Beitrag von soundrealist am 24. Okt 2017, 11:47 bearbeitet]
dejavu1712
#9 erstellt: 24. Okt 2017, 12:21
Ca. 500€ für Verstärker (der vier Boxen gleichzeitig betreiben kann), LS und Subwoofer (ein oder zwei Stück?)
dürften ein recht optimistisches Unterfangen sein, sofern die Qualität dann auch noch halbwegs passen soll.
marwie
#10 erstellt: 24. Okt 2017, 12:31
Ich hab das so verstanden, dass die 500€ zusätzlich sind für den 2. Raum.
dejavu1712
#11 erstellt: 24. Okt 2017, 12:34
Ich nicht, aber vielleicht klärt uns der TE dies bzgl. noch auf.
Etwas mehr Infos (ist schon Equipment vorhanden, sind die Kabel schon verlegt oder
können die benötigten Kabel noch gezogen werden, Aufstellung usw.) wären hilfreich.
Goldohr_
#12 erstellt: 24. Okt 2017, 12:40
Hier würden sich in der Tat aktive Lautsprecher eignen. Die bringen eigene Leistungsverstärker mit, so dass eine Überlastung praktisch ausgeschlossen ist. Alles was du dann noch brauchst ist ein Vorverstärker, ein Quellgerät oder sowas. Wie hoch ist denn dein Budget für alles zusammen?
dejavu1712
#13 erstellt: 24. Okt 2017, 12:48
Gar keine dumme Idee, als Vorverstärker/Zuspieler bzw. zur Multiroomsteuerung
könnte man z.B. zwei Google Chromecast nehmen, das ist günstig und so ist zu
dem eine bequeme und komfortable Steuerung über das Smartphone etc. möglich.
Chromcast Audio
Beispiel Aktiv LS (Paarpreis)
rolandderrevolvermann
#14 erstellt: 29. Okt 2017, 14:05
wieso kein AVR mit zwei Zonen?
Roland
soundrealist
Gesperrt
#15 erstellt: 29. Okt 2017, 15:28
Unmöglich ist das natürlich nicht. Sofern ein Strero-pre-out oder ein Digitalausgang am AVR zur Verfügung steht lässt sich mit einer passenden Kombination aus Sender und Empfänger natürlich auch eine digitale Funkstrecke realisieren (gibt es sowohl für analoge als auch digitale Quellen), an deren Ende (=anderer Raum) lediglich ein kleiner Amp und zwei Boxen angeschlossen werden. Ohne bohren oder Strippenzieherei.
Musik in verschiedenen Zimmern/Zonen realisieren?
boxleitnerb am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  9 Beiträge
Program zur Planung von Zimmern...
Karud am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  4 Beiträge
PA anlage HIFI anlage ???
Der_Unwissende am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  4 Beiträge
Fernseher an Hifi-Anlage
Hot_Exploder am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  10 Beiträge
HiFi Anlage in anderen Raum erweitern ?
vbandke am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  15 Beiträge
Lautsprecherumschalten von zwei Hifi Stereo Anlagen
cgarno am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  4 Beiträge
HiFi Anlage bei Hitze?
Elcrian am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  27 Beiträge
Aufstellung der Hifi Anlage
Highente am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  27 Beiträge
Einbauhöhe für Hifi-Anlage
woiffi am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  5 Beiträge
Vintage-Hifi-Anlage
discovery1964 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  24 Beiträge
2017
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.173
