Zwei Geräte an einen Lautsprecher
multimill
#1 erstellt: 05. Jun 2018, 19:39
ich bin hier Neuling, also sorry, falls das der falsche Forenberech ist. Irgendwie erschien es mir hier halbwegs passend. Wenn es hier nicht reinpassen sollte, dann ruhig mal verschieben, danke
Nun zu meinem kleinen Problemchen. Ich habe zwei Geräte, die ich an einen Lautsprecher anschließen möchte. Ich habe als "Soundsystem" ein simples Lautsprecherpaar mit einem Subwoofer, den ich per Klinke anschließen kann. Derzeit nutze ich das ganze nur mit meinem Fernseher. Dort sind dann Fire TV Stick etc verbunden.
Nun soll bei mir ein neues Gerät einziehen. Ein Echo Dot. Die Lautsprecher sind natürlich nicht so pralle und für den Wecker und mal Musik hören würde ich das gerne mit meinen Lautsprechern koppeln. Nun stellt sich mir die Frage, wie ich nun beide Geräte (Fernseher und Echo Dot) an die Lautsprecher anschließen kann und bei beiden die Möglichkeit habe die Musik abzuspielen. Ich möchte eher ungern ständig einen Schalter hin und herschieben müssen.
Fällt euch eine praktikable Lösung ein, die nicht direkt 100e Euro kostet?
Danke euch schon einmal und schöne Grüße
Multi
[Beitrag von multimill am 05. Jun 2018, 19:40 bearbeitet]
Cogan_bc
#2 erstellt: 05. Jun 2018, 19:54
ohne schalter/Switch geht da garnichts
wenn man das einfach zusammenklemmt kann das zu Schäden an den Geräten führen durch Kurzschluß
multimill
#3 erstellt: 05. Jun 2018, 20:04
Vielen Dank schon einmal für die Antwort. Hast du vielleicht irgendeine Idee, ob man das irgendwie automatisieren könnte?
Ich habe gedacht, dass ich mir vielleicht ein Gerät dazwischen klemme und das generell erstmal nur den Fernseher durchlässt. Sobald sich aber ein Bluetooh Gerät (Alexa) verbindet, dann wird dies genutzt.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 05. Jun 2018, 20:15
du kannst die Signale mit zwei Widerständen zusammen mischen, Kosten liegen im Cent Bereich, aber dafür muss man wissen an welchem Ende ein Lötkolben heiß wird oder du nimmst ein "fertiges" Mischpult.
multimill
#5 erstellt: 05. Jun 2018, 20:22
Du meinst quasi sowas:
https://www.amazon.d...hwarz/dp/B0007OC96W/
Dann einfach die beiden Kabel durchschneiden und dann einen Widerstand reinlöten?
Quasi
Welchen Widerstand würden ich in diesem Fall benötigen?
P@Freak
#6 erstellt: 05. Jun 2018, 20:53
Nein,
das sollte man so NICHT machen weder bei Line Signalen und schon gar nicht bei Lautsprecher Signalen aus Endstufen ...
Bei Line Signalen über Widerstände senkt sich der Pegel stark mit mind. 6db + die Widerstandsdämpfung des Eingangswiderstandes der nächsten Stufe ab was schon sehr unschön sein kann.
Kaufe dir ein Kleinmischpult was mind. 2 Stereo Eingänge hat und gut is !!
P@Freak
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 05. Jun 2018, 21:18
wir reden hier über aktive PC Lautsprecher, die nach eigenen Aussagen "nicht so pralle" sind.
ob man da jetzt "High End Regeln" ansetzen muss? Ich denke mal eher nicht...
ich habe auf diese Weise mein Antimode an zwei AVR hängen, absolut keine Probleme und die -1dB bei 50kHz wegen Widerstand/Kabelkapazität kann ich verschmerzen
vorher konnte ich den Subwoofer nicht mit einem Y-Kabel verbinden (es liegt halt eine Stereo Strippe dahin und sonst hängt ein Kabel in der Luft) weil er selbst auf Minimum noch zu laut war und nicht vom AVR genug abgesenkt werden konnte. Zwei Fliegen mit einer Klappe...
multimill
#8 erstellt: 05. Jun 2018, 21:26
Also wie gesagt, ich wollte echt nicht Unmengen ausgeben. Bei einer Lösung über 30 Euro brauche ich nicht nachdenken. Da kann ich mir genauso gut noch ein paar Lautsprecher dahin stellen.
Die Aussage "nicht so pralle" bezog sich übrigens auf die Lautsprecher vom Echo Dot. Das scheinen etwas bessere Handylautsprecher zu sein ^^
cr
#9 erstellt: 06. Jun 2018, 02:25
So Mixer gibts doch eh um 30 Euro...
https://www.amazon.d...&keywords=kleinmixer
Na ja, der billigste kostet 42, den ich bei Amazon finde, denn du brauchst 4 Einganänge und 2 Ausgänge, daher geht der um 27,- nicht
Umschaltpult geht um 10,- was spricht dagegen, zuviel verlangt, auf die jeweilige Quelle manuell umzuschalten?.
[Beitrag von cr am 06. Jun 2018, 03:09 bearbeitet]
multimill
#10 erstellt: 06. Jun 2018, 20:46
Es spricht natürlich ansich nichts dagegen immer mal umzuschalten. Aber ich wollte es mir halt nach Möglichkeit bequem machen. Hätte ja klappen können
Ich werde mich dann wohl letztendlich doch für einen Schalter entscheiden oder erstmal den Echo Dot testen und schauen, ob mir nicht vielleicht doch die integrierten Lautsprecher ausreichen.
Ich danke euch allen schon einmal für die Antworten
CRüschi am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  5 Beiträge
zwei abspiel geräte, ein paar lautsprecher
mkchrissi am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  5 Beiträge
Ein Lautsprecherpaar an zwei verschiedene Geräte
Northfire84 am 22.10.2021  –  Letzte Antwort am 14.11.2021  –  7 Beiträge
Zwei Ohren, zwei Lautsprecher?
oelsinus am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  10 Beiträge
Ein Aux Eingang - 2 Geräte
gilga am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher an zwei Amps betreiben?
hoosty am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  6 Beiträge
Geräte stehen unter Spannung
Meshugge am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  22 Beiträge
mehrere Geräte über Subwoofer an Denon Reciever
joebob am 13.11.2017  –  Letzte Antwort am 13.11.2017  –  12 Beiträge
Zwei Geräte an ein Kopfhörer (mit Auswahl rechts/links)
Indy2020 am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 04.10.2020  –  5 Beiträge
2 Geräte an den gleichen Lautsprechern
Eilo91 am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 19.02.2016  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFace256
  • Gesamtzahl an Themen1.559.544
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.976
