HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Von BR zu Geschlossen meine Erfahrung | |
Von BR zu Geschlossen meine Erfahrung+A -A |
Niemand3
#1 erstellt: 21. Jun 2018, 14:57 | |
Hiho, ich hatte immer wieder Probleme mit meinem Nachbar bezüglich der Basswiedergabe, eines Tages war ich bei einem Bekannten der Hatte in seinem ebenso kleinen Wohnzimmer 2 Kompakte aber geschlossene keine BR. Das gefiel mir dermaßen gut von der Präzision her, das ich es zuhause ausprobieren musste. Gesagt getan, zuerst mit "verstopfen", das hat mir direkt zugesagt jetzt sind die fix verschlossen. Raum, breite ca 6, länge 4,5m, höhe 2,4m Zur veranschaulichung, eine tolle Zeichnung von mir: http://up.picr.de/33031902vt.png [Beitrag von Niemand3 am 21. Jun 2018, 15:02 bearbeitet] |
Denon_1957
#2 erstellt: 21. Jun 2018, 17:45 | |
Das ist ja schön für dich würdest du uns noch veraten um was es sich für Subwoofer handelt. |
.JC.
#3 erstellt: 21. Jun 2018, 20:12 | |
ok, die praktische Erfahrung hast du gemacht, jetzt brauchst (willst) du die theoretische Erklärung ? |
Niemand3
#4 erstellt: 22. Jun 2018, 11:37 | |
so st es |
Alligatorbirne
#5 erstellt: 22. Jun 2018, 14:10 | |
Hallo, der Effekt, der lt. Zeichnung erzielt worden ist, lässt sich aber kaum erklären. Das Verhalten, dass in den Raumecken/Raumwänden lauter Bass ist und in der Raummitte leiser Bass, ist eine Eigenschaft des Raumes, nicht der Lautsprecher/Subwoofer. Das müsste also auch mit geschlossenen Boxen genauso auftreten. Eine Möglichkeit könnte ich mir vorstellen: Die Lautsprecher haben durch das Verschließen weniger Bass als vorher, so dass das Dröhnen weniger in der Vordergrund tritt. In solchen Fällen ist das Verschließen völlig legitim. Der Raum hat die Eigenschaft, tiefere Bässe zu verstärken (room gain), da ist ein Lautsprecher mit abfallendem Bass günstig. Nicht selten haben auch kompakte Boxen eine Bassüberhöhung/Bassbuckel, sodass es in einem normalen Raum mit wandnaher Aufstellung zwangsläufig zu viel Bass ergibt |
std67
#6 erstellt: 22. Jun 2018, 18:33 | |
Hi die entsprechenden (Dröhn-)Frequenzen werden halt gar nicht erst angeregt, bzw wesentlich weniger, da die Subs nicht mehr so tief spielen, oder nur mit wesentlich geringerem Pegel Was in Wandnähe dröhnt löscht sich in der Raummitte, wo sich die von den Wänden reflektierten Schallwellen treffen, aus. Wenn nix dröhnt gibts auch nichts was sich auslöschen kann |
Niemand3
#7 erstellt: 22. Jun 2018, 20:03 | |
sind keine subs, nrornale Stand LS @Aligatorbirne Nope, wie au der tollen zeichnung, nachbar hat auch keinen Grund mehr sich auf zu regen [Beitrag von Niemand3 am 22. Jun 2018, 20:16 bearbeitet] |
cr
#8 erstellt: 22. Jun 2018, 20:59 | |
Da die meisten Boxen entweder nahe dem Boden, oder nahe einer oder zwei Wänden stehen, produzieren große BR ohnehin zuviel Bass (+3dB für jede Begrenzung). Bei geschlossenen Boxen gleicht sich das zuviel an Bass durch die Wände oft gut mit dem abfallenden Frequenzverlauf der Box aus, sodass man in Summe den besseren Frequenzgang erhält. Auch aus anderen Gründen habe ich BR nie favorisiert, sondern habe lieber sehr große LS (46cm) in Form geschlossener Boxen. [Beitrag von cr am 22. Jun 2018, 21:02 bearbeitet] |
ATC
#9 erstellt: 23. Jun 2018, 16:38 | |
Hier mal eine Messung BR gegen closed, nur als Bsp.. http://bilder.hifi-f...losed-box_710320.png [Beitrag von ATC am 23. Jun 2018, 16:39 bearbeitet] |
Quetschi
#10 erstellt: 23. Jun 2018, 21:38 | |
@ATC Was wurde hier verglichen? Gleicher Lautsprecher einmal mit BR offen und einmal zugestopft? Oder zwei verschiedene Lautsprecher? |
cr
#11 erstellt: 23. Jun 2018, 21:53 | |
Die Messung zeigt aber das Wesentliche schlecht, nämlich dass BR zwar eine Zeitlang im Bass den höheren Pegel hat als CB, aber im ganz tiefen Bereich die CB vorne liegt (weil BR dann steiler abfällt mit 12dB/Okt und CB mit nur 6dB) Hier sieht man es besser. https://s14-eu5.star...180cc2a411420418d9ca Bei kleineren Boxen liegt der Punkt, wo geschlossen wieder vorne ist, höher als hier mit 12 Hz |
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 23. Jun 2018, 22:30 | |
Im Gegenteil, die Kurven v. ATC zeigen gerade das überdeutlich, so sehr, dass der Vergleich schon untypisch ist (F-3 dB ist identisch, d.h. sehr wahrscheinlich ist die CB deutlich größer(!) als die BR-Kiste (*). Kein gutes Beispiel für jemanden der die Bassübertragung zum Nachbar reduzieren möchte. Da ist dein Beispiel schon viel typischer (CB halb so groß wie BR, gleicher Treiber), und der Fall des Threaderstellers (gleiche Box, gleicher Treiber, nur BR verschlossen) lägen die Kurven etwa dazwischen. Gruss, Michael --------------------- (*) = sehr wahrscheinlich handelt es sich auch um völlig unterschiedliche Treiber, für CB wieder viel größer als wie für BR, also so wie du (cr) es preferierst, aber so dann nicht Nachbarschafts-freundlicher ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 23. Jun 2018, 22:34 bearbeitet] |
cr
#13 erstellt: 23. Jun 2018, 23:32 | |
Das habe ich ja gemeint, dass der Verlauf von ATCs Kurve untypisch ist.... -------------------------- Nach meinen Erfahrungswerten ist eine brauchbare BR-Konstruktion mit demselben Treiber (mal davon abgesehen, dass nicht jeder Treiber für beides ideal sein muß) um mindestens 50% größer (Volumen) als die geschlossene Version (wenn man diese größer macht gewinnt man noch etwas an Tiefgang, aber nicht viel) Aber zum Themenersteller: Wenn er durch das Verstopfen im Bereich der Raumeigenresonanzen 6dB weniger bekommt (durchaus realistisch), wird sich klarerweise der Nachbar darüber freuen. Wenn dadurch der Raum nicht mehr zum Dröhnen angeregt wird, ist der Effekt noch deutlicher........... Ansonsten kann ich jedem Interessierten auch diese Diskussion über BR oder CB empfehlen: http://www.visaton.d...lex+nachteile&page=4 |
ATC
#14 erstellt: 24. Jun 2018, 04:06 | |
Man sollte den Link nochmals checken bevor man etwas verlinkt, sorry, eigentlich sollte das hier zu sehen sein: http://pics.poisonnuke.de/upload/2/Simu_CB_BR_Brahma1.jpg |
cr
#15 erstellt: 24. Jun 2018, 12:06 | |
Genau, das ist eine gute Darstellung, wie ich sie gesucht habe Was wird eigentlich im ersten Link genau verglichen? Extrem große CB zu kleiner BR? |
ATC
#16 erstellt: 24. Jun 2018, 12:45 | |
Ich weiß nicht wie mir der Link reingerutscht ist, der Ursprung ist in diesem Thread Post#10, wenn ich richtig recherchiert habe... |
Bass reflex - Geschlossen ! SITD am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrung DBX Soundfield 50 HFS65 am 19.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 2 Beiträge |
Bassreflex gegen geschlossen Leisehöhrer am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 19 Beiträge |
Boxen Revox BR 530 joes-garage am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 4 Beiträge |
Meine Erfahrung beim Probehören - Bitte um Rat chris75 am 04.03.2003 – Letzte Antwort am 29.04.2003 – 15 Beiträge |
erfahrung mit elac el135ll keimling am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 4 Beiträge |
Statron BR 3750 otto3004 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 6 Beiträge |
BR 50 RFT canaletto1 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 3 Beiträge |
Stand-LS Erfahrung gesucht!!! subwave am 01.07.2003 – Letzte Antwort am 02.07.2003 – 17 Beiträge |
Blaue LED in BR?????!!!! XCell am 17.01.2003 – Letzte Antwort am 20.01.2003 – 4 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.694
