HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Unterschied Spitzen/Max/Nennbelastbarkeit Erklärun... | |
Unterschied Spitzen/Max/Nennbelastbarkeit Erklärung bitte+A -A |
Felix0703
13:22
erstellt: 16. Aug 2018, ||
Moin, Ich hab mir vor ein paar Wochen nen Subwoofer gebaut mit 2 Kenwood KFC-W112S. ![]() Vor ein paar Tagen hat mein Vater nen passenden Verstärker mitgebracht, welcher 2x140W an 4Ohm bringt. Also eigentlich perfekt um die Chassis zu versorgen, da sie mit jeweils 200W Nennbelastbarkeit angegeben sind. Hab dann heute alles angeschlossen und war überrascht wie viel Kraft in der Kiste drin Steckt. (war ca 2/3 aufgedreht) Ich dachte mir dann, steckst mal so einen Zwischenstecker zum Strom messen ein. Gemessen hab ich an der Dose eine Leistungsaufnahme von so 600-1kW. Und jetzt kommt meine Frage... Ich hab noch mal auf das Datenblatt geschaut um zu schauen was sie als Peak-Leistung ab können, da die Chassis ja so konstant jeweils 300-500W abbekommen haben... Angegeben ist das Chassis mit 200W Nennbelastbarkeit, was ja der 100% sichere Bereich für das Chassis ist. Bei der Spitzenbelastbarkeit wird es jetzt etwas verwirrend für mich. Zum einen ist eine Spitzenbelastbarkeit von 800W angegeben, aber auch eine Max. Belastbarkeit von 400W... In wie fern unterscheiden sich die Begriffe, wenn sie es überhaupt tun und woran sollte ich mich halten? Bei der jetzigen Belastung waren die Abdeckkappen zur Spule etwas wärmer als lau warm, also sollte ich auf jeden Fall in der Leistung runter gehen oder ist das normal? MFG Felix [Beitrag von Felix0703 am 16. Aug 2018, 13:24 bearbeitet] |
Passat
13:27
Die Nennbelastbarkeit ist die Leistung, die elektrisch über eine längere Zeit verkraftet wird. Die alte DIN 45500 verlangte da 10 Minuten mit einem Sinussignal (Musik ist da untauglich, da dessen Lautstärke stetig schwankt). Dann gab es die Musikbelastbarkeit. Die musste ein Lautsprecher nur kurzfristig aushalten (afaik 1 Minute). Die Spitzenbelastbarkeit wird wohl die sein, die der Lautsprecher für 1-2 Sekunden aushält. Dann braucht er eine Abkühlungsphase, sonst brennt die Schwingspule durch. Die Belastbarkeitsangaben gelten übrigens nur rein elektrisch. Mechanisch kann ein Lautsprecher schon vorher überlastet sein (z.B. durch Anschlagen der Schwingspule). Grüße Roman |
Felix0703
13:39
Danke für die schnelle Antwort! Mechanisch ist da noch gut Spielraum... Währe es dann von der Leistung her sinnvoll sich so um die 200W für die Musik Leistung zu orientieren? Und wie sieht´s aus mit der Temperatur? Wie warm ist ok bei Lautsprecherchassis oder sollten sie Möglichst bei der Umgebungstemperatur bleiben? |
Mickey_Mouse
13:41
was ist das denn für ein Verstärker? es ist schwer anhand der Leistungsaufnahme tatsächliche Aussagen zur Abgabe zu machen. bei einem "normalen" kannst du von einem Wirkungsgrad von vielleicht 60% ausgehen, max. das hängt aber auch stark von der eigentlichen Belastung ab. Extrembeispiel: wenn du am Verstärker Mute drückst, dann braucht der trotzdem Strom, leitet an den Ausgängen aber nichts -> Wirkungsgrad 0% mit einer Class-A/B Endstufe kommst du auf gute 70% unter optimalen Bedingungen. du liegst also je nach Lautstärke Einstellung und auch Lastimpedanz in Relation zur Versorgungsspannung irgendwo zwischen 0 und (ideal) 70% |
Felix0703
13:49
Es ist von Denon der PMA-1500AE. Ich hatte auch ein mal gemessen wie viel er ohne Input Signal verbraucht und da liegt er bei 80W. Müsste ich die von der gemessenen Musikleistung noch abziehen oder geht das auch mit in die Rechnung ein? |
Mickey_Mouse
14:10
das einfach abzuziehen reicht nicht aus... der Verstärker wurde von ![]() für 98W an 8Ohm sind 28Veff nötig, das sind +/-40Vss. für die 138W an 4Ohm werden aber "nur" 23,5Veff bei knapp 6A benötigt. das Netzteil liefert aber 40V, es müssen "im Mittel" 16,V*6A=100W pro Kanal im Verstärker "vernichtet" werden und dabei kommen nur 138W raus, macht 58% Wirkungsgrad. allerdings ist so eigentlich keine Leistungsaufnahme von über 600W zu erklären. wenn man davon ausgeht, dass der Verstärker noch nicht komplett im Clipping gearbeitet hat, dann können da nicht mehr als 2x140W heraus gekommen sein und das wären dann so 500W Aufnahme für die Endstufen, da können wir die 80W vom Leerlauf noch (teilweise) dazu addieren. bei 1kW dürftest du den Verstärker schon extrem überlastet haben. Da dürfte die Ausgangsleistung dann bei 250W (stark verzerrt) gelegen haben. |
Felix0703
14:18
Hmm.. komisch, klang technisch war nichts verzerrt... und der Verstärker war jetzt auch nicht übertrieben warm gelaufen... ich schau mal ob ich irgendwo n anderes Messgerät her bekomme, vllt. misst meins auch nicht wirklich genau... Aber erst mal danke. |
Mickey_Mouse
14:34
hast du ein Multimeter? dann nimm z.B. einen 50Hz Sinus und miss direkt am LS (oder am Verstärker) die Spannung. wenn man mal von "tatsächlichen" 4Ohm ausgeht, dann kannst du die Leistung "richtig" bestimmen. |
.JC.
15:01
wie hast du denn gemessen? nur die Spannung messen reicht ja nicht : P=U*I (bei Gleichstrom, für Wechselstrom siehe ![]() |
Felix0703
15:29
War ein Zwischenstecker, dementsprechend hat er auch gleich das Ergebnis ausgespuckt, was der Verstärker an der Dose gezogen hat. Mit dem Messen am Output muss ich die Tage mal testen. Was den wirklich am Chassis ankommt. |
Dadof3
Moderator |
21:03
Zur eingangs gestellten Frage: ![]()
Nein, eher nicht. Ausschlaggebend für den Leistungsbedarf ist nicht die Belastbarkeit des Chassis, sondern die gewünschte Lautstärke. Da können dann Ich schon viel weniger Watt reichen. Zudem ist der Lautstärkeunterschied zwischen 140 und 200 W gerade mal gut 1 dB. Musst du wissen, ob du nur dafür nen neuen Verstärker anschaffen willst... Wenn du das Chassis wirklich bis zur Grenze auslasten willst, solltest du auch mehr als 200 Watt nehmen, um Clipping auszuschließen. |
silberfux
11:39
erstellt: 17. Aug 2018, ||
… und Dir LS zulegen, die so viel Dampf auch vertragen. BG Konrad |
Warf384#
11:55
Die Rechnungen mit Sinus sind für ein stark fluktuierendes Musiksignal aber nur bedingt zu gebrauchen, der tatsächliche Wirkungsgrad wird deshalb noch etwas niedriger liegen.
Ein Faktor fehlt: Der Transformator mit einer Effizienz von ca 60%. Und schon haben wir annähernd 1 kW Leistungsaufnahme. ;-) |
Felix0703
08:35
erstellt: 18. Aug 2018, ||
Danke erstmal für die ganzen Erklärungen. So macht es einigermaßen sin, warum der Denon so viel Strom von der Dose zieht... Das Problem hat sich aber schon etwas früher für mich gelöst, da ich doch ne andere Endstufe verwenden werde... |
DB
08:50
Unbeachtet des möglichen Wirkungsgrades hast Du mit der Strommessung und Multiplikation mit der Spannung nicht die Wirkleistung (welche über die Zeit gesehen als Wirkarbeit dann auch bezahlt werden muß), sondern die Scheinleistung ermittelt. Weiterhin ist nicht klar, ob die Messung der sehr wahrscheinlich nichtsinusförmigen Stromaufnahme korrekt ist. MfG DB |
Lautstärkeregelung externer Geräte, Erklärung bitte onedance am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 8 Beiträge |
Erklärung der Lautsprecheranschlüsse Mangus am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 27 Beiträge |
brauch bitte erklärung wegen rms ,sinus,pmpo RiccJason am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 24 Beiträge |
Bitte Erklärung über Klang und Isolierung. letsgoo am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 18.03.2018 – 12 Beiträge |
erklärung einer anlage chrisreal89 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 10 Beiträge |
Erklärung der Einheit dB Stahlstadtjunge am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 11 Beiträge |
Erklärung Rms und Watt Angabe Freshride® am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 2 Beiträge |
PA anlage HIFI anlage ??? Der_Unwissende am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 4 Beiträge |
Unterschied FULL RANGE - SYSTEM flinkes_wiesel am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen rms- und nenn belastbarkeit Paddyie am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 2 Beiträge |
2018
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.996
