WiKi Trennfrequenzen
328_QP
#1 erstellt: 31. Aug 2018, 14:39
Hallo Forumsgemeinde,
Ich nenne einen Denon X1000 und ein Teufel Ultima 40 Mk2 5.1 Set mein eigen.
Ich möchte diese beiden Sachen nun perfekt aufeinander abstimmen, allerdings hab ich nicht besonders viel Ahnung davon.
Da mein Wohnzimmer ziemlich bescheiden geschnitten ist, bin ich mit der Audyssey einmessung nicht wirklich zufrieden.
Daher würd ich gern etwas mehr über die Trennfrequenzen erfahren und suche daher nen WiKi gibt’s den sowas?
Über die Suchfunktion hab ich leider keines gefunden
Passat
#2 erstellt: 31. Aug 2018, 15:31
Das ist ganz einfach:
Alles unterhalb der eingestellten Trennfrequenz wird vom Subwoofer wiedergegeben, alles darüber von den normalen Lautsprechern.
Der Übergang erfolgt aber fließend und nicht hart.
D.H., Frequenzen oberhalb bzw. unterhalb der Trennfrequenz werden nicht abgeschnitten, sondern kontinuierlich leiser, je höher bzw. tiefer die Frequenz ist.
Die Stärke des Abfalls wird in dB pro Oktave angegeben.
Eine Oktave entspricht einer Verdoppelung bzw. Halbierung der Frequenz.
10 dB entsprechen einer gehörmäßigen Verdoppelung bzw. Halbierung der Lautstärke.
Hier dazu eine Grafik, die verschiedene Flankensteilheiten zeigt:
1 = 6 dB/Oktave
2 = 12 dB/Oktave
3 = 18 dB/Oktave
4 = 24 dB/Oktave
5 = 36 dB/Oktave
Stellst du also z.B. die Trennfrequenz auf 100 Hz und die Flankensteilheit beträgt 12 dB/Oktave (ein üblicher Wert), so passiert folgendes:
Der Subwoofer gibt alle Frequenzen bis 100 Hz mit vollem Pegel wieder, Frequenzen darüber werden entsprechend der Flankensteilheit leiser, d.h.
200 Hz sind 12 dB leiser als 100 Hz, 400 Hz sind 24 dB leiser als 100 Hz, 800 Hz sind 36 dB leiser als 100 Hz, etc.
Beim Lautsprecher ist es spiegelbildlich:
Alle Frequenzen über 100 Hz werden mit vollem Pegel wiedergegeben.
Frequenzen darunter werden entsprechend der Flankensteilheit leiser, d.h. 50 Hz sind 12 dB leiser als 100 Hz, 25 Hz sind 24 dB leiser als 100 Hz, 12,5 Hz sind 36 dB leiser als 100 Hz etc.
Roman
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 31. Aug 2018, 17:25
Nen Wiki gibt's, aber das Thema wird da meines Wissens nicht en detail erläutert: https://av-wiki.de
Wichtig als Ergänzung noch:
  • Die Flankensteilheiten und Filtertypen sind nicht immer symmetrisch. Das heißt, dass der Tiefpassfilter für den Subwoofer eine andere Flankensteilheit haben kann als der Hochpass für die Satelliten.
  • Wenn man die Werte ändert, ändert sich auch das Phasenverhalten. Daher kann es sein, dass der Phasenübergang bei manueller Verstellung ein anderer ist. Dennoch erzielen viele (meiner Einschätzung aus den Diskussionen hier im Forum nach die meisten) ein subjektiv besseres Ergebnis, wenn sie höhere Trennfrequenzen wählen als die von Audyssey vorgeschlagenen.
Trennfrequenzen
aucon24 am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  8 Beiträge
Gerätedatenbank bzw. Hifi-Wiki
2LeftHands am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  163 Beiträge
Einträge in HIFI-Wiki ?
Pauliernie am 17.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.01.2023  –  3 Beiträge
Welche Trennfrequenzen-Module bzgl Steg
Trancegirly04 am 29.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 40 Mk2 - Verstärker oder AV-Receiver ?
Mindhack am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  15 Beiträge
Teufel Ultima 40 Aktiv - Anschluss TV/PC
s3lli am 29.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  2 Beiträge
Anlage ohne Verstärker/Ultima 40 Mk2
Robin123462 am 28.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  16 Beiträge
Teufel Ultima 40 an Pioneer A-103
obiwan373 am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  4 Beiträge
geräte aufeinander
mrtrashtalk am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  3 Beiträge
Denon DCD 720 an Denon X1000? wie am besten?
Atticus182 am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZenki82
  • Gesamtzahl an Themen1.559.536
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.815
