Ps4 und Anlage verbinden wenn optische Eingänge bestezt sind
Schlepe4
#1 erstellt: 14. Okt 2018, 12:20
Moin erstmal
Ich wollte wissen ob es irgendwie ein Gerät gibt das aus einem optischen Eingang zwei Ausgänge macht.
Das Problem ist nämlich das ich meine ps4 mit meinem Receiver verbinden möchte aber der optische Eingang von meiner ps4 besetzt ist.
Ebenso ist der optische Eingang an meinen reciver besetzt, da würde ich aber einfach eine toslink switch benutzen. (Oder?)
Oder wie sollte ich das lösen wenn beide optischen Eingänge besetzt sind ?
Weil über analog ist sehr schlecht oder?
Würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen und Danke für die Antwort schon im Voraus!
LG Tomke
OberstHorst
#2 erstellt: 15. Okt 2018, 09:44
Du kannst durchaus den analogen Weg gehen sofern dir Stereo reicht.
Ansonsten redest du nur von optischen Eingängen (optischer Eingang an der PS4?). Welche Gerätschaft hängt denn am Ausgang der PS4? Der normale weg bei einem AVR wäre über HDMI PS4 => AVR => TV. Bei einer Stereoanlage kannst du entweder den Weg PS4 => TV => Reciever oder direkt PS4 => Reviever gehen. Ggf. hat die PS4 oder der Reciever auch einen digitalen Coax-Ausgang der gleichermaßen gut oder schlecht wie Toslink ist.
Schlepe4
#3 erstellt: 15. Okt 2018, 13:35
Ich möchte die ps4 mit meiner Anlage verbinden.
Damit ich guten Sound auf meinem Beamer habe.
Habe ich wenn ich das über analog mache kein verzögerten Ton?
Und mein Headset belegt den optischen Eingang der ps4.
Habe mir jetzt 1 toslink switch geholt der an meine Anlage kommt.
Und ein audio Splitter (1in und 2 Out) der an meine ps4 kommt.
Würde dann vom Audio splitte das eine Kabel zum Headset führen und das andere zum toslink switch der an der Anlage angesteckt ist.
Bei dem toslink switch an der Anlage würde ich ebenso mein Pc anschließen.
Würde das so klappen ?
Danke schonmal für die Antwort!
7B833D44-24B4-4A9B-8E59-97568C22CB0B
[Beitrag von Schlepe4 am 15. Okt 2018, 13:42 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 15. Okt 2018, 13:45
Die PS4 hat keinen optischen EINgang sondern einen Ausgang! Die Anlage hat einen optischen Eingang. Wie ich es jetzt verstanden habe, möchtest du die PS4 und ein weiteres Gerät optisch mit der Anlage verbinden. Gleichzeitig möchtest du am optischen Ausgang der PS4 ein Headset betreiben.
Toslink Matrix
Da kannst du 4 Geräte mit Toslink anschließen und jeweils an die Anlage oder das Headset ausgeben.
OberstHorst
#5 erstellt: 15. Okt 2018, 13:47
Du kannst einfach mal ein Kabel legen und ausprobieren wie es klingt. Ich gehe davon aus, dass du zwischen Toslink und Cinch keinen unterschied hören wirst (ob der DAC in der PS4 sitzt oder im Verstärker ist eigentlich vollkommen egal). Verzögerungen sind mir eher von Toslink bekannt
Solltest du dennoch unbeding ein optisches Kabel zum Verstärker legen wollen, so kannst du es mit einem einfachen Switch probieren:
CSL - Tosling 2x1 Switch.
Schlepe4
#6 erstellt: 15. Okt 2018, 14:06
Super vielen Dank!
Würde das theoretisch auch so funktionieren wie ich das beschrieben habe?
Sonst müsste ich die ganzen Sachen zurück schicken.
Mit diesen beiden Geräten:
An die Anlage:
https://www.amazon.d...toslink+switch&psc=1
An die ps4:
https://www.amazon.d...words=toslink+switch
[Beitrag von Schlepe4 am 15. Okt 2018, 14:11 bearbeitet]
OberstHorst
#7 erstellt: 15. Okt 2018, 14:14
Du hast geschrieben, dass der optische Ausgang an der PS4 belegt sei. Wenn dem so ist musst du ein Gerät wie Highente empfohlen nehmen. Sollte der optische Ausgang frei sein, so kannst du das von mir genannte nehmen. Nach wie vor empfehle ich dir mal testweise die Verbindung via Cinch falls du ein entsprechendes Kabel rumliegen hast. Was du hier ursprünglich gefragt hast passt allerdings nicht zu deiner restlichen Beschreibung:
Für sowas gibt es passive Splitter die nichts anderes machen als das Signal auf zwei Kabel aufzuteilen. Aber das bringt dir nichts wenn du keinen Eingang im Verstärker hast. Daher um ganz sicher zu gehen: welche Geräte hängen an der PS4 und welche Geräte hängen am Verstärker?
EDIT:
Bevor du das machst:
Schlepe4 (Beitrag #6) schrieb:
An die Anlage:
An die ps4:
Nehm lieber das von Highente genannte Gerät. Dort steckst du die PS4 und "was auch immer aktuell in den Verstärker geht" rein. Als Ausgabe gehst du an den Verstärker und "was auch immer aktuell an der PS4 hängt".
[Beitrag von OberstHorst am 15. Okt 2018, 14:18 bearbeitet]
Schlepe4
#8 erstellt: 15. Okt 2018, 14:29
Im Moment ist es so das meine ps4 und mein Headset verbunden sind.
Und mein Pc und meine Anlage.
Jetzt kaufe ich mir den BenQ TH683 und würde Gerd Damit ein bisschen zocken und Netflix über meine ps4 schauen.
Der Ton soll dabei über meine Anlage kommen.
Ich hab mir das so gedacht das ich jetzt, damit der pc/Anlage und ps4/Headset weiterhin verbunden bleiben (das soll auch so),
Das ich dieses Gerät (1) an die ps4 anschließe und daran dann mein Headset und das andere Kabel rüber zum toslink switch:
Denn toslink switch (2) verbinde ich mit meiner Anlage und an ihn ran kommen pc, ps4 und villeicht irgendwann Apple tv.
Nun sollte ich doch eigentlich den ps4 Ton an meine Anlage und Headset gleichzeitig übertragen so das ich beides benutzen kann.
Und am toslink switch der an meiner Anlage ist sollte ich zwischen pc, ps4 und vielleicht irgendwann Apple TV wechseln können.
Das sollte doch so klappen mit den Geräten
(1) Gerät: https://www.amazon.d...words=toslink+switch
(2) Gerät: https://www.amazon.d...words=toslink+switch
Vielen vielen Dank für die ganze Hilfe schonmal und ich hoffe das man es jetzt so ganz genau verseht.
Würde das denn rein Theoretisch so funktionieren ?
Oder ist das mit dem toslink Matrix viel besser ?
LG Tomke
[Beitrag von Schlepe4 am 15. Okt 2018, 15:35 bearbeitet]
OberstHorst
#9 erstellt: 15. Okt 2018, 15:35
Das würde funktionieren. Das erste Gerät kommt mit dem Eingang an die PS4. Raus gehen 1) Headset und 2) das zweite Gerät. Das zweite Gerät hat dann als Eingang das erste Gerät und den PC. Das lässt sich aber auch mit der Toslink Matrix abbilden: PC und PS4 auf die Eingansseite und immer beide Ausgänge aktiv schalten. Das hat den Vorteil, dass man weniger umstellen muss (du musst nur den jeweiligen Eingang wählen).
Edit: qualitativ besser ist keins von beiden. Toslink ist digital (entweder es geht, oder es geht nicht). Komfortabler ist die Matrix.
[Beitrag von OberstHorst am 15. Okt 2018, 15:36 bearbeitet]
Schlepe4
#10 erstellt: 15. Okt 2018, 15:36
das hat aber nicht irgendwelche Verzögerungsnachteile?
oder?
[Beitrag von Schlepe4 am 15. Okt 2018, 15:37 bearbeitet]
OberstHorst
#11 erstellt: 15. Okt 2018, 15:37
Nicht mehr oder weniger als du sie jetzt schon hast.
Schlepe4
#12 erstellt: 15. Okt 2018, 15:40
habe mir nämlich schon das mit den beiden teilen bestellt und weiss jetzt halt nicht ob ich die toslink Matrix noch bestellen soll und die anderen Geräte zurück schicken soll.
Gibt es eine spürbare/hörbare Verzögerung ?
VIELEN VIELEN DANK FÜR DIE HILFE !
noch nie so ein freundliches und schnelles Forum getroffen
[Beitrag von Schlepe4 am 15. Okt 2018, 15:42 bearbeitet]
Pioneer A20K mit PS4 verbinden wie?
Master_of_disaster am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2017  –  6 Beiträge
ps4 an anlage anschließen
Chris1919 am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 29.08.2015  –  4 Beiträge
Beamer mit Anlage verbinden (Hilfe)
Schlepe4 am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  8 Beiträge
optische Kabel
countermatti am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  5 Beiträge
Anlage mit Boxen verbinden. HILFE
Tobbert am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  9 Beiträge
Computer mit Verstärker verbinden?
katlow am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  7 Beiträge
ipod mit anlage verbinden
am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  14 Beiträge
Optische Digitalverbindng ?
XHT am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  35 Beiträge
stereo-anlage mit tv verbinden?
Sir_Aldo am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  12 Beiträge
Verteiler für optische Kabel?
doppelkiste am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  15 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.889
