HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hilfe bei Erkennung eines Lautsprecherausgangs | |
Hilfe bei Erkennung eines Lautsprecherausgangs+A -A |
chris_hirsch
20:47
erstellt: 24. Okt 2018, ||
Hallo zusammen, meine Freundin hat von ihrem Bruder eine ältere Dual Anlage ohne die original Lautsprecher bekommen. Dabei handelt es sich um "Dual DVD-MS 110" aus welchem Jahr wissen wir leider nicht. Da wir noch mehrere andere Lautsprecher haben, dachte ich es ist prinzipiell kein Problem diese daran anzuschließen. Das Problem ist allerdings, dass weder ich, noch alle die ich gefragt habe, auch Mitarbeiter im Conrad, keine Ahnung hatten was das für ein Anschluss für die Lautsprecher ist. Ich habe hier mal ein Foto davon gemacht: ![]() Hat jemand eine Idee wie ich daran meine Lautsprecher anschließen kann? Ich habe es bereits mit Aderendhülsen versucht, scheitere aber daran, einen ausreichenden Kontakt herzustellen. Vielen Dank schon mal vorab für eure Hilfe! Viele Grüße Chris |
gapigen
20:56
Wie es scheint, hatte die Kompaktanlage ihre eigenen Lautsprecherstecker mitgebracht. Wie dämlich. Wenn ihr in eBay keine passenden Stecker findet, dann ist selber Basteln angesagt. Ich würde mal mit einem Foto und den Steckermaßen in den Baumarkt schlendern und etwas passendes suchen, was Strom leitet und daran ein herkömmliches Lautsprecherkabel befestigen. Leichter wird es, wenn ihr wisst, wo plus und minus sind. Ansonsten an alle: bessere Ideen? |
Tattermine
12:19
erstellt: 25. Okt 2018, ||
Wenn ich das zusammenzähle, kommt bei mir "Lüsterklemmen" raus - wäre zumindes meine erste Idee. |
no_mercy
13:11
Ich werf mal Kaltgerätestecker in den Raum. Sowas in der Art z.B. : ![]() Mit ner Lüsterklemme wird das vermutlich nix, die bekommt man in der Vertiefung nicht festgeschraubt. Gruss, Axel. |
höanix
13:30
Welchen Durchmesser haben die Stifte denn? Vielleicht passende Aderendhülsen zum Aufstecken verwenden. Oder von jemandem mit Ahnung das Gerät umbauen lassen auf normale Klemmleisten. ![]() |
no_mercy
13:43
Aderendhülsen hat er ja schon probiert, funzt net. ![]() Ich hätte das Ding auch schon längst aufgeschraubt und zumindest die Kabel nach aussen gelegt, dann kann man auch direkt was dranklemmen / löten. Puristen können sich natürlich auch gleich eine Klemmleiste montieren. ![]() Gruss, Axel. |
chris_hirsch
20:32
Vielen Dank für die ganzen Antworten! Also die Stifte haben ca. 2mm im Durchmesser. Ja, ich glaub es wird schwer die Lüsterklemme dadrin zu befestigen. Aufgeschraubt hatte ich es schon mal, aber bin nicht so richtig fündig geworden. Aber das werde ich definitiv nochmal machen und mir etwas mehr Zeit nehmen um es zu inspizieren ![]() Der Kaltgerätestecker sieht ganz gut aus. Werde mal suchen ob ich etwas mit einem passenden Durchmesser finden kann. Auf der Seite mit den Stiften (rechts auf dem Bild des Kaltkerätesteckers, siehe unten eingekreist) könnte ich den Kunststoff einfach abschneiden und so kontaktieren und die weibliche Seite (links auf dem Bild) auf die Stifte an der Anlage stecken (falls der Durchmesser passt)? Oder wie hast du das gedacht? ![]() Das Problem mit den Aderendhülsen ist, dass ich keinen ausreichenden Kontakt herstellen kann und daher der Ton dauernd unterbricht und es rauscht. Aber vielleicht probiere ich es nochmal mit etwas kleineren. Komme halt in der Vertiefung nicht ran um die an die Stifte der Anlage zu pressen. [Beitrag von chris_hirsch am 25. Okt 2018, 20:33 bearbeitet] |
holger63
00:59
erstellt: 26. Okt 2018, ||
Vielleicht kannst du die Aderendhülsen mit einer Zange ein wenig quetschen, damit sie strammer sitzen? |
no_mercy
10:09
So in der Art. Den linken Stecker einfach reinstecken, so denn der Durchmesser der Stifte der Anlage zu den Buchsen im Stecker passen, zur Not etwas den weichen Kunststoff drumrum zurechtschnitzen, geht i.d.R. sehr leicht und es sollte genug Fleisch dafür da sein. Den rechten Stecker einfach abschneiden und an das offene Kabelende dann deine LS-Kabel anklemmen / löten. Aber das Bild war auch nur ein Beispiel, evtl. gibts den linken Stecker mit den Buchsen ja direkt mit offenen Enden zu kaufen, oder als einzelner Stecker ohne Kabel ? Musst mal beim C oder sonst einem Elektronikladen suchen. Preislich sollte das allerdings kaum einen nennenswerten Unterschied machen. Nimm das, was du direkt in die Finger bekommst und feddich.
Aderendhülsen eignen sich auch nicht besonders gut für diesen Zweck. Zu dünn im Material, zu kurz, lassen sich durch die geschlossene Bauform nur sehr schlecht exakt quetschen und haben auch keine besonders hohe Federkraft. Da darf man dann ja nicht dran wackeln, sonst löst sich das schnell wieder und man muss nachquetschen. Geeigneter wäre etwas, was eine dickere Wandung hat und seitlich der Länge nach geschlitzt ist. Das lässt sich leichter und präziser quetschen, und hat dann auch eine ausreichende Federkraft. Halt sowas, wie es in dem Gerätekabel zu finden ist. Gruss, Axel. |
Peter_Wind
10:29
Im Laborbereich oder auch im Modellbau werden auch mit Ø 2 mm Bananenstecker, bzw. Buchsen angeboten; vielleicht wirst du da fündig ... |
no_mercy
11:05
Witziger Zufall ! Da ich seit gut 25 Jahren RC-Modellbau betreibe, kann ich dazu natürlich was sagen, aber leider muss ich hier gleich mal in die Suppe spucken. Bananenstecker, oder auch 2mm Goldkontaktstecker funktionieren ansich natürlich super, ABER : nicht in dem speziellen Fall hier. Grund : die nötige Federkraft kommt bei beiden genannten Arten immer vom Stecker ( durch die Lamellen ) und nie von der Buchse, die stets immer nur ein simples Rohr ist - wie eine Aderendhülse. Eine Buchse ist aber leider genau das, was hier benötigt wird... ![]() Aber ich hätte da eine weitere, recht unorthodoxe Lösung, die aber funktioniert und so gut wie nichts kostet. Ich mach gleich mal ein Bild davon, dann sieht man sofort was gemeint ist. Bis gleich. Gruss, Axel. |
no_mercy
11:28
gapigen
16:32
Super Idee! Vorher noch etwas anwärmen, damit es leichter drüber geht. |
chris_hirsch
15:55
erstellt: 28. Okt 2018, ||
Hallo, habe jetzt endlich Zeit mich mal wieder zu melden! Wow, das ist ein absoluter Wahnsinn, wie sehr ihr hier einem helft! Wirklich super von euch. Ein riesen Dankeschön an alle! Werde erstmal die Lösung mit dem Silikonschlauch testen und falls es nicht funktioniert die vorherige Idee mit dem Kaltgerätestecker angehen und nach einem passender Stecker suchen. Aber bin zuversichtlich, dass das mit dem Silikonschlauch klappen könnte. Werde auf jeden Fall berichten ob und wie wie es mit den Möglichkeiten geklappt hat. Vielen Dank! ![]() |
no_mercy
16:52
Das mit dem Silikonschlauch funtzt auf jeden Fall, ist höchstens etwas fummelig, je nach Dicke und Innendurchmesser. Vorsichtshalber würd ich zusätzlich noch für eine Zugentlastung sorgen, damit man die Anlage auch versetzen kann, ohne die Kabel dabei aus versehen rauszuziehen. Die schwarze Kunststoffabdeckung rechts neben dem LS-Terminal bietet sich hier bestens für an. Einfach zwischen den Schlitzen nen Kabelbinder oder isolierten Bindedraht fädeln und die LS-Kabel damit festzurren, natürlich mit nem entsprechenden Bogen, damit der Silikonschlauch nicht zu sehr gebogen ( gespannt ) wird. Gruss, Axel. [Beitrag von no_mercy am 28. Okt 2018, 16:53 bearbeitet] |
chris_hirsch
00:09
erstellt: 29. Okt 2018, ||
Dankeschön für den Tipp! Da hätte ich jetzt nicht dran gedacht. Werde mich morgen mal auf die Suche nach nem Stück Silikonschlauch mit ca. 2mm Durchmesser machen. |
höanix
00:15
Wie Axel schon geschrieben hatte kannst Du ansonsten ein Kabel abisolieren und das Stück Isolierung nehmen. Lautsprecher- oder anderes Elektrokabel in passender Stärke (2 oder 2,5 mm²) sollte doch zu finden sein. ![]() |
gapigen
10:54
Viel Erfolg, wobei das eigentlich ein sicheres Projekt sein dürfte. Nur, verwechsele beim Anschluss nicht Plus und Minus. |
chris_hirsch
21:18
erstellt: 14. Nov 2018, ||
Hallo zusammen, nach langer Zeit melde ich mich auch wieder. Wollte mich bei allen für die Hilfe bedanken! Die Lautsprecher leisten jetzt gute Arbeit an der Anlage. Letztendlich wurde es ein Stück Schlauch im passenden Durchmesser. Also vielen Dank im Besonderen an Axel! ![]() |
no_mercy
13:11
erstellt: 15. Nov 2018, ||
Immer wieder gerne. ![]() Gruss, Axel. |
Audio signal erkennung ? McMic am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Brauch mal Hilfe zu Funktion eines Receivers ? Stullen-Andy am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 2 Beiträge |
HILFE! Alex@Pa am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Hifirack Kauf Meischder04 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Lambda Lautsprecher wolkenlos am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Wohnungsbeschallung gesucht... bastibub am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Geräteidentifikation JankaB am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Musikbox ! Holzer123 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Musikanlage jakie99 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung/Anschluss hund12345 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 7 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.976
