HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Hörbedingungen für die Mehrkanalsterefonie - VDT | |
Hörbedingungen für die Mehrkanalsterefonie - VDT+A -A |
AH.
13:13
erstellt: 29. Okt 2018, ||||||||
Liebe Leserinnen und Leser, auf der Website des Verbandes deutscher Tonmeister können Sie das Dokument: "Hörbedingungen und Wiedergabeanordnungen für Mehrkanal-Stereofonie im Studio und Heim" herunterladen: ![]() Es gilt auch für die Zweikanalstereofonie. Gerhard Steinke, Chairman des Surround Sound Forums beklagte sich im Surround Sound Forum, daß eine Unterdrückung diskreter Reflexionen um 20 dB gegenüber dem Direktschall leider nicht durchsetzbar gewesen sei. Es werden nur - 10 dB gegenüber dem Direktschall gefordert, was psychoakustisch zu wenig ist. Zur Unterdrückung diskreter Reflexionen in Wohnräumen eignen sich besonders Flächenstrahler (z.B. Elektrostaten) und gut entwickelte Hörner wie vom K+H O500C: ![]() Für subjektive Tests der eigenen Hörbedingungen kann man das Sound Quality Assement Material recordings for Subjective Tests (SQAM) der Europen Broadcasting Union (EBU) verwenden: ![]() Es handelt sich um neutral gestaltete Tonaufnahmen in Laufzeitdifferenzstereofonie. Und hier die Inhaltsangabe des SQAM: ![]() viele Grüße Andreas [Beitrag von AH. am 29. Okt 2018, 13:20 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
09:08
erstellt: 01. Nov 2018, ||||||||
Die Dokumentation des VDT ist mir wohlbekannt und ich habe hier schon oft auf sie verwiesen. Aber die Testsamples sind mir neu, die werde ich bei nächster Gelegenheit einmal ausprobieren. Danke dafür! |
Hörstoff
14:14
Ich danke auch. Interessante Samples (auch) mit echten Instrumenten. Wenn du das während einer Hifimesse einlegst, bildet sich entweder ein Pulk oder der Vertrieb wird nervös. Und wieder etwas gelernt. ![]() In was für einem Raum wurde denn die Harfe aufgenommen? Der Nachhall des Arpeggios ist gigantisch. [Beitrag von Hörstoff am 01. Nov 2018, 15:06 bearbeitet] |
AH.
13:32
erstellt: 07. Nov 2018, ||||||||
Liebe Leserinnen und Leser, einige Hinweise für die praktische Umsetzung. Das Schallfeld am Hörplatz charakterisiert sich durch das r/d-Verhältnis, die Stärke diskreter Reflexionen und die Betriebsschallpegelkurve. Lautsprecherfehler (nichtlineare Verzerrungen, Geräusche etc.) werden hier nicht diskutiert. a.) r/d-Verhältnis das ist das Verhältnis des Pegels von Diffusschall (r) und Direktschall (d). Leider ist es im verlinkten Dokument nicht direkt, sondern nur indirekt definiert. Man sollte ein r/d-Verhältnis kleiner / gleich eins anstreben. Ist das r/d-Verhältnis eins, spricht man vom Hallradius. Mit steigendem Bündelungsmaß des LS sinkt das r/d-Verhältnis. Mit sinkender Nachhallzeit des Hörraumes sinkt das r/d-Verhältnis. Die Nachhallzeit eines Raumes kann man mit porösem Absorber (z.B. Altkleidern) senken. Er sollte in einer Raumecke konzentriert sein, sonst wirkt er zu frequenzabhängig. 100 Hz entsprechen einer Wellenlänge von 3,43 m, der Absorber sollte zur Bedämpfung dieser Frequenz mindestens ca. 85 cm (Viertelwellenlänge, Schallschnellemaximum) stark sein. Ein guter Beginn sind möglicherweise 1 Kubikmeter Altkleider (1m x 1m x 1m) in einer Raumecke. Nicht den ganzen Raum mit Noppenschaumstoff bekleiden, die NHZ wird so sehr frequenzabhängig. Hilfreich sind auch Lautsprecher mit hohem Bündelungsmaß, wie im ersten Beitrag beschrieben. Lange Nachhallzeiten im Tieftonbereich durch stehende Wellen kann man durch richtige Positionierung von Lautsprechern und Hörplatz oft umgehen. b.) Stärke diskreter Reflexionen: Wände und Decken sind meist sehr reflektierend. Dagegen helfen: b1) Diffusoren b2) Absorber Absorber (z.B. 15 cm dicker offenporiger Schaumstoff) sollten so angebracht werden, daß diskrete Reflexionen am Hörplatz minimiert werden. Relativ kleinflächige Absorber z.B. an den Wänden rechts und links können daher sehr wirksam sein. Beachten Sie: Schalleinfallswinkel (z.B.) 30° ist Schallausfallswinkel. c.) Betriebschallpegelkurve (Amplitudenfrequenzgang am Hörplatz, z.B. terzweise mit Rosarauschen gemessen) Sie sollte nach meiner Erfahrung so frequenzlinear wie möglich sein. Man erreicht eine solche durch: c1) Lautsprecher mit frequenzlinearem Diffusfeldfrequenzgang in einem c2) Hörraum mit frequenzlinearer NHZ Läßt sich dies nicht realisieren - wie meist im Wohnraum - ist c3) ein Entzerrer (z.B. Terzbandequalizer) sehr hilfreich. Mit diesem sollte man eine lineare Betriebsschallpegelkurve einstellen. Ich empfehle, das verwendete Mikrofon kalibrieren zu lassen. viele Grüße Andreas P.S. Nach meiner Erinnerung wurden alle Einzelinstrumente des verlinkten Programmmaterials (SQAM) in einem Raum mit einer recht frequenzlinearern NHZ von 1 s aufgenommen. Die Harfe klingt daher eigentlich nicht sehr hallig. [Beitrag von AH. am 07. Nov 2018, 13:55 bearbeitet] |
thewas
18:10
Hallo Andreas, danke fürs Dokument, man kann solche nicht oft genug verlinken, auch wenn es schon einige Mal in den letzten 15 Jahren passiert ist ![]() Nur ein kleiner Hinweis über deren Nutzung in der Zweikanalstereofonie, da differenziert z.B. Floyd Toole der viele psychoakustische Vergleiche selber durchgeführt hat oder von anderen Forschern in seinem Buch beschreibt. Da unterscheidet er nämlich zwischen "bösen" und "guten" Reflexionen, erstere sind z.B. die aus der Frontwand hinter den Lautsprechern und zweitere die von den Seitenwänden. Seine Versuche haben nämlich gezeigt dass bei Lautsprechern mit gleichmäßigem Abstrahlverhalten diese sogar positiv die Beurteilungen in den Blindtests beeinflusst haben (spaciousness, envelopment) im Vergleich zu wenn sie durch Absorber unterdrückt wurden. Er schreibt weiter dass die Absorption seitlicher Reflexionen historisch geblieben ist aus der Zeit wo die meisten Lautsprecher in den Studios leider ein ungleichmäßiges Abstrahlverhalten hatten und zeigt Messungen von solchen alten suboptimalen klassischen Monitoren. Bei Mehrkanal meint er jedoch kann man hohe generelle Absorption anpeilen da die erwünschte Räumlichkeit durch die Zusatzkanäle entsteht. Schöne Grüße Theo |
AH.
11:47
erstellt: 08. Nov 2018, ||||||||
Da unterscheidet er nämlich zwischen "bösen" und "guten" Reflexionen, erstere sind z.B. die aus der Frontwand hinter den Lautsprechern und zweitere die von den Seitenwänden. Seine Versuche haben nämlich gezeigt dass bei Lautsprechern mit gleichmäßigem Abstrahlverhalten diese sogar positiv die Beurteilungen in den Blindtests beeinflusst haben (spaciousness, envelopment) im Vergleich zu wenn sie durch Absorber unterdrückt wurden. Er schreibt weiter dass die Absorption seitlicher Reflexionen historisch geblieben ist aus der Zeit wo die meisten Lautsprecher in den Studios leider ein ungleichmäßiges Abstrahlverhalten hatten und zeigt Messungen von solchen alten suboptimalen klassischen Monitoren. Bei Mehrkanal meint er jedoch kann man hohe generelle Absorption anpeilen da die erwünschte Räumlichkeit durch die Zusatzkanäle entsteht. Hallo Theo, Neutrale Hörbedingungen sind die Voraussetzung zur ästhetischen Beurteilung einer Tonaufnahme. (G. Theile) Ziel: Ästhetische Beurteilung von Tonaufnahmen, damit man sich jene Tonaufnahmen kauft, die einem selbst gefallen. Nicht Floyd O´Toole ![]() Hörbare Reflexionen sind nicht neutral. Denn sie sind nicht in der Tonaufnahme enthalten. Meine persönliche Erfarung (auch bei ME Geithain) ist der Hypothese von O´Toole absolut entgegengesetzt. Gerade Musik aus "akustisch großen Räumen" bedarf der Unterdrückung diskreter Reflexionen im "akustisch kleinen" Wiedergaberaum um ästhetisch zu befriedigen. Ich schrieb schon vor Jahren: Selbst wenn die Wiener Philharmoniker in ein Wohnzimmer passen würden, würden sie dort schlecht klingen ![]() Orchestermusik ist für akustisch große Räume gemacht (Konzertsaal) und die Großorgel bedarf der Domakustik (akustisch groß). Die Reflexionen im Wohnzimmer sind einfach viel zu früh, daher klingt alles dort "kleinräumig". Man findet dann unter Umständen nie heraus, daß Gustav Mahlers Sinfonien die eigene Lieblingskompositionen sind und wird ein Streichquartettanhänger, obwohl man diese eigentlich nicht so mag. Das Dokument ist vom Verband Deutscher Tonmeister, Der Schule für Rundfunktechnik und vom Institut für Rundfunktechnik. Man hat den Eindruck, die Tonschaffenden wollen hinreichend neutrale Hörbedigungen auch im Heim. Aus persönlicher Erfahrung sind die Erfolge hoch, seitliche Absorber oft dringend nötig! "Akustisch kleiner Raum": Frühe diskrete Reflexionen "akustisch großer Raum": Späte diskrete Reflexionen viele Grüße Andreas [Beitrag von AH. am 08. Nov 2018, 11:49 bearbeitet] |
thewas
12:34
Hallo Andreas,
Genau, Toole und die anderen Forscher haben eben nicht ihre Präferenzen aufgezeigt sondern die von vielen Probanden. Übrigens, der arme (der ja auch noch vor paaren Jahre "nur" Präsident vom AES war ![]() ![]()
Diese Argumentation ist leider nicht richtig. Die einzige Referenz ist die wie der Toningenieur die Aufnahme abgemischt hat und da gibt sehr wohl hörbare Reflexionen, sonst würde man im RAR abmischen. Gute moderne Tonstudios werden auch nicht mehr wie früher nur stark absorptiv (damals war es die einzige Lösung da z.B. die üblichen großen UREI/ALTEC usw. leider sehr ungleichmäßig abstrahlten) sondern kombinieren intelligent Absorption aber auch Reflexion und Diffusion. Das Kunstprodukt Stereophonie braucht nämlich die Reflexionen in einem gesunden Maß und relativ frequenzneutral (daher auch gleichmäßiges Abstrahlverhalten und Nachhallspektrum) sonst funktioniert es gar nicht. Schon mal eine übliche Stereoaufnahme in einem extrem stark bedämpften Hörraum oder noch besser RAR gehört? Da ist die ganze Abbildung sehr schmal und fast im Kopf, so wie bei Kopfhörerwiedergabe von nicht binauralen Aufnahmen und nicht angepassten HRFTs.
Das Dokument hat aber auch den Titel "Hörbedingungen und Wiedergabeanordnungen für Mehrkanal-Stereofonie im Studio und Heim". Neumann schreibt das ja auch in ihren Empfehlungen: Absorption will be more widely distributed around the room in a multichannel installation, rather than predominantly at the back in a two-channel stereo room. ![]()
Das ist auch gut und wichtig, nur wie diese erreicht werden gibt es nicht nur "deinen" Weg wenn man die aktuelle Forschung berücksichtigt.
Oft ja, hatte auch immer meine Seitenwände absorptiv ausgelegt und erst vor kurzem es ohne probiert und hatte kaum Nachteile erhören können, sondern sogar leichte Vorteile, darum sage ich ja nur sowas muss leider jeder selber testen da es von vielen Parametern wie Raum, Lautsprecher und Aufnahme abhängt. Ich kann jedem nur die "Bibel" von Toole ans Herz legen der gut Englisch kann, gerade die 2017 erschienene dritte Auflage die ziemlich anders strukturiert ist als die vorige und auch noch brandaktuellen Inhalte der aktuellen Erkenntnissen der Forschung hinzugefügt bekommen hat. Beste Grüße Theo [Beitrag von thewas am 08. Nov 2018, 12:46 bearbeitet] |
thewas
13:36
Sehr interessant dazu auch was Toole vor 3 Tagen! in einem US Forum zu der sehr spannenden Frage bezüglich breitem vs. schmalen Abstrahlverhalten geschrieben hat. Die Frage von einem anderen Mitglied:
Und seine Antwort:
![]() Ein sehr interessanter Aspekt, er vermutet also dass bei vielen Tontechnikern auch der gealterte/beschädige Hörapparat die Präferenz zu eher trockenen Akustik unterstützt. Also ein vierter individueller Faktor warum man sowas am besten selber testen müsste. ![]() [Beitrag von thewas am 08. Nov 2018, 14:08 bearbeitet] |
AH.
17:59
erstellt: 12. Nov 2018, ||||||||
"Genau, Toole und die anderen Forscher haben eben nicht ihre Präferenzen aufgezeigt sondern die von vielen Probanden." Hallo, aber mit welchen Tonaufnahmen? Tonaufnahmen mit einer schwieriegen Ästhetik (Nahaufnahmen, Polymikrofonie, für manche auch Synthesizer-Klangbilder) proftieren wohl bei vielen Hörern durch hinzugefügtes "envenelopement" (Umhüllung) und "spaciosness" (Räumlichkeit). Es gibt: Stereo-Hauptmikrofon: Hohe Natürlichkeit des Klangbildes. Darunter: Laufzeitdifferenzstereophonie: Klein A/B (40 cm Basisbreite, zwei Druckempfänger): Relativ neutral Groß A/B (100 cm Basisbreite, zwei Druckmempfäbger): Etwas phasig Straus-Paket: Bei Nieren-Nutzung präsenter Pegeldifferenzstereophonie: X/Y (Zwei Nierenmikrofone, 90° Mikrofonwinkel): Etwas wenig "räumlich", recht genau, bei fehlender Entzerrung baßarm M/S (Ein Kugelmikrofon und eine Acht, matriziert): Klingt ähnlich X/Y Blumlein (gekreuzte Achten): Keine Hörerfahrung, wird übertrieben rämlich klingen, da der rückwärtige Teil des Konzertsaales nach vorne abgebildet wird. Äquivalenzstereophonie (sehr genau, sehr natürlich, ohne Entzerrung jedoch baßarm): ORTF (Zwei Nieren, ca. 17 cm Basisbreite und 105° Mikrofonwinkel) NOS ebs (Zwei Nieren, 25 cm Basisbreite, 90° Mikrofonwinkel): Aufnahmewinkel = Mikrofonwinkel. Um die Durchhörbarkeit der Partitur zu erhöhen, werden oft zusätzlich Stützmikrofone verwendet, die oft laufzeitverzögert und mit geringem Pegel zugemischt werden. Natürlichkeit des Klangbildes und Durchhörbarkeit der Partitur bilden bei Tonaufnahmen oft einen Zielkonflikt. Polymikrofonie (unnatürlich): Jede Orchestergruppe bekommt ein eigenes Mikrofon, es wird zusammengemischt. Nahaufnahmen (sehr unnatürlich): Jedes Instrument bekommt ein eigenes, sehr nahes Mikrofon. Daraus resultieren verfärbte Mono-Punkt-Phantomschallquellen, die meist über Pegeldifferenzen zusammengemischt werden. Hörbedingungen werden mit Tonaufnahmen beurteilt und Tonaufnahmen mit Hörbedingungen - führt nicht sicher zum Ziel. Alle Parameter der Hörbedingungen unter die Hörschwelle zu bringen, führt zum Ziel. Man kann höchtens mit SQAM arbeiten, was ich verlinkt habe. Die Orchesteraufnahme dort ist aber schlecht, ich empfehle stattdessen diese sehr neutrale Tonaufnahme: ![]() "Diese Argumentation ist leider nicht richtig. Die einzige Referenz ist die wie der Toningenieur die Aufnahme abgemischt hat und da gibt sehr wohl hörbare Reflexionen, sonst würde man im RAR abmischen." Verantwortungsvolle Tonschaffende mischen immer unter Freifeldbedingungen. Nur Freifeldbedingungen sind wahr. Nur Freifeldbedingungen fügen nichts hinzu und nehmen nichts weg. "Schlechte Tonaufnahmen werden oft falsch abgehört" (R. Gutberlet) Wie die Tonaufnahme geschaffen wurde, ist keine Referenz. Hier geht es um das ästhetische Beurteilen von Tonaufnahmen, wie der Tonschaffende die Aufnahme gewollt (und vielleicht nicht gekonnt) hat, ist einfach nicht wichtig. Wir diskutieren hier ja gerade ein Dokument, daß auch die Hörbedingungen im Studio verbessern soll. "Gute moderne Tonstudios werden auch nicht mehr wie früher nur stark absorptiv (damals war es die einzige Lösung da z.B. die üblichen großen UREI/ALTEC usw. leider sehr ungleichmäßig abstrahlten) sondern kombinieren intelligent Absorption aber auch Reflexion und Diffusion. Das Kunstprodukt Stereophonie braucht nämlich die Reflexionen in einem gesunden Maß und relativ frequenzneutral (daher auch gleichmäßiges Abstrahlverhalten und Nachhallspektrum) sonst funktioniert es gar nicht." Das erinnert an Götz Schwamkrug. Stereophonie braucht nach meiner Erfahrung gar keine Reflexionen. Sie sind im Wohnraum meist sehr störend. Sie nehmen einem die Freude-> Es klingt nicht wie im Musikvereinssaal. Es klingt nicht wie im Dom zu Passau. Es klingt immer kräftig nach Wohnzimmer. Man kann auch nicht richtig laut hören, denn diskrete frühe Reflexionen machen das Lauthören lästig. Beides ist für viele Genres sehr schlecht. "Schon mal eine übliche Stereoaufnahme in einem extrem stark bedämpften Hörraum oder noch besser RAR gehört? Da ist die ganze Abbildung sehr schmal und fast im Kopf," Das stimmt gar nicht nach meiner Erfahrung. Beide Räume in Geithain haben z.B. ca. 0,2 s NHZ und sind bis auf den Boden mit Diffusoren verkleidet -> Eine phantastische Illusion stellt sich ein. Es klingt wie ein richtiges großes Orchester in einem großen Saal. Im Wohnzimmer klingt es mehr nach kleinem Wohnzimmer ![]() "Man hat den Eindruck, die Tonschaffenden wollen hinreichend neutrale Hörbedigungen auch im Heim. Das ist auch gut und wichtig, nur wie diese erreicht werden gibt es nicht nur "deinen" Weg wenn man die aktuelle Forschung berücksichtigt." Die Forschung dazu ist von Louis Barron, von Lau und Huhn alles ist lange geklärt (vor 1982) und funktioniert nach meiner Erfahrung einwandfrei. Dieses Wissen muß jetzt nur noch in Tonstudios und Heim einziehen. "Oft ja, hatte auch immer meine Seitenwände absorptiv ausgelegt und erst vor kurzem es ohne probiert und hatte kaum Nachteile erhören können, sondern sogar leichte Vorteile, darum sage ich ja nur sowas muss leider jeder selber testen da es von vielen Parametern wie Raum, Lautsprecher und Aufnahme abhängt." Ja, vielleicht mit "Jazz at the Pawnshop" oder "ABBA" oder mit Tonaufnahmen die Du nicht magst ![]() Neutrale Hörbedingungen sind die Voraussetzung zur ästhetischen Beurteilung einer Tonaufnahme. -> Dies bedeutet die Befreiung zum eigenen Geschmack. Halten Sie sich an das Dokument vom Verband deutscher Tonmeister, dem Institut für Rundfunktechnik und der Schule der Rundfunktechnik. Es ist nicht veraltet. Man arbeitet damit an der Verbesserung der Hörbedingungen im Studio und im Heim! viele Grüße Andreas [Beitrag von AH. am 12. Nov 2018, 18:40 bearbeitet] |
thewas
21:08
Dann zeig mal ein aktuelles bekanntes Tonstudio was wie ein RAR aufgebaut ist.
Nein, Stereophonie ist ein Kunstprodukt was nicht in und auch nicht für Freifeldbedingungen abgemischt wird.
Eben doch, er generiert der Kunstprodukt Stereoaufnahme was es fast nie so in bei der Aufnahme gibt, siehe Stützmikrofone, Panpots usw, sonst würde man einfach zwei Mikros oder einen Kunstkopf und einen Zweikanalrecorder in den Aufnahmeraum stellen und man wäre fertig.
Ja, und erstens geht es um Mehrkanal und zweitens wird nirgendwo werden deine "Freifeldbedingungen" erwähnt oder angestrebt, sondern im Studio Nachhallzeiten nach der Formel 0.25*(V / V0 )^1/3 die bei weitem nicht um 0 sind wie beim FF.
Wenn das wahr wäre dann könnte man ja mittels Kopfhörer und einer simplen Crossfeed Schaltung Auralisation und Lokalisation wie bei Lautsprechern haben (und nicht die übliche im-Kopf-Lokalisation) und würde keine binauralen Aufnahmen dafür benötigen.
Eben nicht, jeder Mensch adaptiert in jedem Raum mit normalen NHZ mit Maßen und sein Gehirn "rechnet" ihn aus. "Olaf" klingt für uns wie "Olaf" egal ob im Raum A oder B.
Eben nicht, frühe Reflexionen sind unter bestimmten Bediungen gar nicht lästig sondern erhöhen sogar die Spachverständlichkeit ![]() ![]()
Warum dann Diffusoren und keine Absorber? ![]()
Das gebe ich dir gerne zurück, halte dich an den Dokumenttitel "Hörbedingungen und Wiedergabeanordnungen für Mehrkanal-Stereofonie im Studio und Heim" und an den dort vorgegebenen Nachhallzeiten und mach bitte nicht deine eigenen Veränderungen a la "Freifeldbedingungen" wo keine sind. Beste Grüße Theo ![]() [Beitrag von thewas am 12. Nov 2018, 21:11 bearbeitet] |
AH.
15:18
erstellt: 06. Dez 2018, ||||||||
Hallo Theo, über Ästehtik kann man nicht streiten. Ich würde immer zunächst versuchen, mit einem Stereo-Hauptmikrofon (s.o., die Wahl ist ein künstlerisches Mittel, sie klingen ziemlich verschieden) auszukommen und sehr hart am Raum und am Ensemble (und dessen Aufstellung) arbeiten, bis die Durchhörbarkeit der Partitur mit nur einem Stereo-Hauptmikrofon hoch genug ist. Hall, Filter und Kompression würde ich nicht verwenden. In meinen Ohren klingt jedes Mikrofon, was mehr als das Stereohauptmikrofon ist, schlecht bei der Zweikanalstereophonie. Denn das Muster an diskreten Reflexionen stimmt nicht mehr in der Tonaufnahme. Die Solistenstütze z.B. für Jessey Norman in Mahlers 3. Sinfonie (Abaddo, DGG) ist für mich störend merkbar - eine der besten Aufnahmen ansonsten vom Klangbild her. Das Sachzwänge bei der Produktion Stützmikrofone oft nötig machen (Sprachverständlichkeit z.B.) bestreite ich absolut nicht. Sie wirken wohl oft musikdienlich. SSF-01 fordert tatsächlich keine Freifeldbedingungen, da hast Du Recht! Will man absolute Spitzenqualität bei der Tonaufnahme erzeugen, halte ich sie persönlich für günstig. Für mich ist SSF-01 ein großer Schritt in die richtige Richtung. viele Grüße Andreas [Beitrag von AH. am 06. Dez 2018, 15:22 bearbeitet] |
thewas
12:23
erstellt: 09. Dez 2018, ||||||||
Hallo Andreas, wie gesagt sind nicht zu hohe Nachhallzeiten die das SSF-01 Dokument auch fordert wirklich zielführend aber Nachhallzeit 0 / Freifeldbedinungen klingen künstlich bei klassischer Stereophonie, darum werden sie auch nicht mal für die Studioseite angestrebt, siehe auch ![]() Hier übrigens eine schöne Präsentation mit der Evolution von Hörsälen und auch Tonstudios ![]() (Fazit auf Folie 153) Schöne Grüße Theo [Beitrag von thewas am 09. Dez 2018, 12:25 bearbeitet] |
Hörstoff
10:32
erstellt: 17. Dez 2018, ||||||||
Hallo, ein kleiner unbedeutender Einwurf meinerseits: ist die Nachhallzeit in Tonstudios nicht einfach der technischen Machbarkeit geschuldet? Schließlich gibt es das ansonsten schallfreie Freifeld nicht oder nur annäherungsweise. Und es geht ja nicht darum, Nachhall zu verhindern oder die Klangsituationen zu beeinflussen, die in Wohnzimmern entstehen (da kann ja jeder Mensch selbst "zurückrechnen" und wird das Klangbild mehr oder weniger komplett erfassen), sondern es geht darum nichts hinzuzufügen was nicht bereits im Original enthalten war. Wenn du also in einer Kirche aufnimmst, gehört Nachhall dazu, nicht aber der zusätzliche Nachhall eines Tonstudios während der Abmischung. Dieses sollte das Original möglichst belassen. EDIT: Situation 2 wäre, dass direkt im Studio eingespielt wird. Für diesen Fall kann ich nachvollziehen, dass kein Nachhall einer realistischen Wahrnehmung abträglich wäre. Ist aber meine Vorstellungswelt, da ich nur ein Hobbyist bin. Gruß Hörstoff [Beitrag von Hörstoff am 17. Dez 2018, 10:45 bearbeitet] |
thewas
10:54
Bei der Phase der Abmischung wird ja nicht der Hall des Mixingraumes hinzugefügt, aber es geht darum dass Stereophonie ein bestimmtes Maß von Reflektionen braucht um so wie gewollt zu funktionieren, siehe z.B. Umhüllung vs. Im-Kopf-Lokalisation, von daher macht es kein Sinn eine Aufnahme in einem RAR abzumischen, wo erstens die Stereophonie nicht so wie gewollt funktioniert und zweitens beim Endverbraucher komplett anders abgehört wird. Darum werden in guten Studios auch fast nie Kopfhöher durchgängig benutzt die ja die Probleme der Raumakustik günstig und leicht umgehen könnten. Schöne Grüße Theo |
.JC.
11:09
Moin,
stimmt, aber es kommt ja noch etwas hinzu: man stellt nicht seine LS um, bloß weil es einer Aufnahme gut tun würde. Man (ich) sucht die Aufstellung, die möglichst gut mit allen Produktionen funktioniert. Die Abhörsituation zuhause ist immer individuell und da habe ich bei mir einen interessanten Effekt gefunden: der Bass unter der der Anlage (s. ![]() Es werden also die unteren Mitten zusätzlich aus der Mitte abgestrahlt und das ergibt eine sehr räumliche Wiedergabe. (wenn die Produktion es denn hergibt: ![]() Der Weg ist das Ziel. ![]() |
Dadof3
Moderator |
11:34
Das ist mir neu. Gibt es dazu Untersuchungen? Ich habe schon in extrem hallarmen Räumen Musik gehört und natürlich auch im Nahfeld, und bislang war meine Erkenntnis daraus: Je weniger Hall, desto besser funktioniert die Stereophonie. Dass es irgendwann in die entgegengesetzte Richtung umschlägt, habe ich persönlich noch nicht erlebt. (Es war aber auch noch kein echter RAR dabei ...) |
thewas
12:33
Das ganze Buch von Toole (beide Auflagen) wimmeln davon dass "gute" Reflexionen positiv in Tests beurteilt werden im Vergleich zu weniger von diesen, z.B. der ältere Versuch mit der bündelnden alten Quad ESL und einem breit abstrahlenden Kompaktlautsprecher, oder der Versuch wo die Seitenreflexionen mittels weiteren Lautsprechern generiert wurden, auch die Sprachverständlichkeit wird dann besser. Sonst habe ich ja auch mehr Quellen und Versuche schon im ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
12:38
Das mag ja sein, aber was subjektiv gefällt ist eine andere Sache als das Funktionieren der Stereophonie, worunter ich im Wesentlichen das möglichst präzise Abbilden von Phantomschallquellen verstehen würde. |
thewas
12:49
"Präzise", also vermutlich sehr scharf umrissene Phantomabbildung ist aber leider eine Kompromissgröße zu der Größe und Tiefe der Abbildung. Klar, im RAR oder mit extrem stark bündelnden Lautsprechern oder Kopfhörern hat man solche, dafür wird die Abbildung unrealistisch klein und nahe zu dem Hörer, im Extremfall die Im-Kopf-Lokalisation die man von Kopfhörern kennt, ist das aber realistisch, bzw. das Ziel der Stereophonie? ![]() Man darf nicht vergessen dass die Stereophonie eine fast 100 Jahre alte Lösung/Kunstform ist, die dementsprechend auch sehr kompromissbehaftet ist, zudem es keine einheitliche Standards von der Aufnahmeseite gibt, so dass man kaum von richtig oder falsch, sondern eher von einer Illusion die mehr oder weniger den Probanden gefällt, reden kann. Viele Grüße von jemandem der das Glück hat bei seiner Arbeit auch einen RAR für solche Tests zur Verfügung zu haben ![]() [Beitrag von thewas am 17. Dez 2018, 12:51 bearbeitet] |
AH.
13:10
erstellt: 22. Dez 2018, ||||||||
Klar, im RAR oder mit extrem stark bündelnden Lautsprechern oder Kopfhörern hat man solche, dafür wird die Abbildung unrealistisch klein und nahe zu dem Hörer Hallo Theo, das kann ich nicht bestätigen. In Geithain waren 0,2 s RT60 mit zwei RL 901 geradezu erlösend, wie auch Martin Logan Aerius i im Wohnraum oder Quad ESL 988 im Vorführraum (jedoch ist bei letzterem der Freifeldfrequenzgang schlecht). Sehr bedämpfte Räume oder stark bündelnde Lautsprecher empfinde ich als sehr vorteilhaft, da der akustische große Ursprungsraum richtig übertragen wird. Andernfalls hat man "Mehrräumigkeit", dem "akustisch großen" Konzertsaal (Ursprungsraum) überlagert sich der "akustisch kleine" Wiedergaberaum. Der Preis dafür: Madonna sing direkt vor meinem Kopf - was mich nie gestört hat. Sinfonien sind nuneinmal keine Wohnzimmermusik. Kammermusik kann mit diskreten Reflexionen eines "akustisch kleinen" Hörraumes überzeugend wirken. Ansonsten stimmen wir überein, zunächst sollte man SSF-01.1/2002 realisieren. Ich meine jedoch, man kann darüber hinausgehen - andere sehen das anders. liebe Grüße Andreas |
.JC.
13:45
das mag sein, aber warum eigentlich? es liegt ganz einfach am Abstrahlverhalten der Membran eine Folie die senkrecht/waagerecht zum Ohr steht, ist eben was ganz anderes als eine halbkugelförmige Kalotte baut man die Folie dann noch in ein Radialhorn ein, hat man die denkbar beste Schallerzeugung (in einem Zimmer) ps Magnetostaten finde ich ![]() |
Hörstoff
14:03
Das waren auch meine (laienhaften) Gedanken. Schön, dass ich damit nicht allein auf weiter Strecke stehe. ![]() |
thewas
18:44
Hallo Andreas, stark bedämpfte Räume und quasi Nahfeldbedingungen mag ich ja auch gerne, mein Hörraum hat auch zum größten Teil 0,3s RT 60, aber erstens ist das noch weit entfernt von Freifeldbediungen/RAR und zweitens kann ich auch Hörer und Aufnahmen verstehen die diese "in your face" Wiedergabe nicht mögen. Ich höre aber auch weniger Klassik sondern eher andere Genres, das spielt bestimmt auch eine Rolle, da Klassikaufnahmen öfter anders mikrofoniert und abgemischt sind. Schöne Grüße Theo ![]() EDIT: Fullquote durch Mod. gekürzt. [Beitrag von Hüb' am 10. Jan 2019, 11:07 bearbeitet] |
thewas
21:11
erstellt: 03. Jan 2019, ||||||||
Durch Zufall hat Dr. Floyd Toole hat gestern über das Hören von Stereo Aufnahmen in anechoischen Räumen geschrieben: Whether you would like what you heard in an anechoic chamber or not would depend entirely on how the stereo recording was made. I have spent many hours listening in a good anechoic chamber and the experience ranges from "interesting" to "intolerable". One of the unexpected results was that in the absence of room reflections some of the sounds were inside the head - like headphone listening. This happened even with the "perfect" ambisonics system. Reliable auditory externalization needs at least some room reflections. The floor bounce appears to be necessary; if removed listeners feel that the sound is unnatural. Evolution? Have humans ever been without something under their feet? Simple amplitude panned pop is Left speaker, Right speaker, and center, which may be in the head. I want out! But chacon a son gout . . . Spatial classical recordings were also variable - there are no standards for recordings. As for hearing the recording space inside your small listening room, there is evidence that the larger space wins. This is good. It is possible, especially with multichannel sound, to make a small room sound large, but it is impossible to make a large room sound small. "Intimacy" in a large cinema is impossible - home theaters win. Quelle: ![]() |
thewas
10:44
#25
erstellt: 10. Jan 2019, ||||||||
Auch interessant: 2. One would think (as I once did) that listening through headphones or in an anechoic chamber would be the most sensitive situation for hearing resonances and low-Q spectrum variations. Wrong! It turns out that humans use reflections (repetitions of the radiated sound) to accumulate more information about the sound and the audible thresholds for these spectral variations are significantly lower. Toole, F. E. and Olive, S.E. (1988). “The modification of timbre by resonances: perception and measurement”, J. Audio Eng. Soc., 36, pp. 122-142. A cynical part of my brain thinks that this is why we have tolerated so many crummy headphones over the years, while loudspeakers have made progress towards a describable goal. The real life demonstration of this is to think about how a "concert in the park" sounds compared to the same concert in a venue - any venue. If it is an acoustical (unamplified) concert, one hopes for rain, to move it indoors. The timbre is much enriched inside because we hear more resonances - all voices and musical instruments are collections of resonances. Aus ![]() Viele Grüße Theo |
Dadof3
Moderator |
17:54
#26
Danke für die Beiträge, Theo! Nicht dass du angesichts fehlender Reaktionen glaubst, es interessiere niemanden. Ganz im Gegenteil! |
thewas
21:45
#27
Gerne doch, finde solche höchst interessante Beiträge vom Großmeister muss man für die Zukunft so gut wie möglich "konservieren". ![]() ![]() |
Geraffelsammler
01:25
#28
erstellt: 10. Feb 2019, ||||||||
Und das lag nicht vielleicht daran, dass die Nachhallzeit bzw. EDT ebenfalls sank? Wurde das im Test korrigiert? Und ging es da also um den "Geschmack", das Empfinden der Probanden - oder wurde da objektiv die "Abbildungsleistung" verglichen? |
thewas
10:49
#29
Nachhallzeiten blieben die gleichen, um genauer zu sein gab zwei Versuche, einer mit unterschiedlich breit abstrahlenden Lautsprechern und einer mit zusätzlichen "Spiegelquellen" die die Wandreflexionen simulierten.
Beides, Präferenz und auch Kriterien wie Umhüllung, wobei objektiv ist da wenig da Stereophonie eh ein Kunstprodukt ist und man selten bei der Abmischung dabei war. Übrigens wurde vor kurzem in einem großen US Forum auch ein Blindtest mit vielen Usern zwischen den Top Revel und den großen JBL M2 Monitore durchgeführt (beide extrem neutral und gleichmäßig abstrahlend, jedoch die M2 stärker bündelnd) und die Revel wurde eindeutig präferiert: ![]() ![]() [Beitrag von thewas am 10. Feb 2019, 10:54 bearbeitet] |
Geraffelsammler
11:24
#30
Naja, zumindest gibt es die Abbildungsschärfe, das ist schon ein recht objektives Kriterium.
Und daraus leitest Du ab? Dass den Usern die Revel besser gefällt, weil sie breiter abstrahlt? |
thewas
11:31
#31
Die meistens umgekehrt proportional zu der Abbildungsgröße ist, was ist dann "objektiv besser" eine auf den cm genaue Abbildung mit einer virtuellen Bühnenbreite von 1 Meter, oder eher eine große unschärfere Bühne, so wie sie in den meisten echten musikalen Darbietungen ist? ![]()
Nicht ich, das war die Vermutung von Toole irgendwo in dem Thread der damit auch seine früheren Versuche bestätigt sah. Was sonst sollte es auch sein? Linearität und Verzerrungsarmut sind bei beiden top. |
Geraffelsammler
12:24
#32
Wo las ich Ähnliches schon einmal? Lass mich nachdenken... Ich hab's: Im Prospekt der BOSE 901 anno 1968 ![]() Geithain propagiert ja etwas Ähnliches, wenn auch frequenzselektiv. Da wird ja auch die Bündelung im Bereich um 3 kHz zurückgenommen. Das sollte AH vielleicht auch bedenken, wenn er von Geithain und dem Hörraum dort schwärmt. Ich bezweifle auch die Nachhallzeit von nur 0,2 Sek. Ich tippe eher auf 0,4 - 0,5 Sek, zumindest im grossen Raum. Aber wo ich ihm Recht geben muss, die Perfomance dort ist atemberaubend. Da baut sich eine viele Meter breite Bühne auf, die dennoch eine absolut exakte Abbildungsschärfe bietet. Es ist also nicht zwangsweise ein Widerspruch.
Ich weiss es nicht. Ich weiss aber auch nicht, warum es so vielen Leuten bei Mc Donals schmeckt. So ist das mit dem Geschmack. |
thewas
12:34
#33
Wenn die Abbildung größer wird, werden die virtuellen Quellen auch breiter und unpräziser, aber wie du sagt gibt es auch gute Kompromisse, ein ähnliches Erlebnis hatte ich mit dem Blade 2 im KEF Hörraum in England.
Ich glaube nicht dass im direkten Vergleich McD gegen ein richtig guten hochwertigen Burger eine Chance hätte, man unterschätzt da den durchschnittlichen Esser oder Hörer, die Versuche von Toole zeigen auch kaum unterschiedliche Präferenzreihenfolgen bei mehr oder wenig erfahreren Hörern, nur die Bepunktung verschiebt sich nach oben oder unten. |
AH.
12:15
#34
erstellt: 25. Feb 2019, ||||||||
Das sollte AH vielleicht auch bedenken, wenn er von Geithain und dem Hörraum dort schwärmt. Ich bezweifle auch die Nachhallzeit von nur 0,2 Sek. Ich tippe eher auf 0,4 - 0,5 Sek, zumindest im grossen Raum. Hallo Geraffelsammler, Jochen Kiesler war mir gegenüber Stolz, für beide Räume genau dieselbe Nachhallzeit - und das zwischen 30 Hz und 20 kHz - erreicht zu haben. Meßkurven lagen mir vor. Der gelbe Strich im großen Raum ist jedoch viel zu weit hinten. Vermutlich der doppelte Hallradius. Dort klingt der große Raum daher recht diffus, was Deinen Eindruck hervorgerufen haben mag. liebe Grüße Andreas [Beitrag von AH. am 25. Feb 2019, 12:17 bearbeitet] |
Geraffelsammler
13:17
#35
Als ich da war standen die Lautsprecher recht weit im Raum und ich sass entsprechend relativ weit hinten. Da fand ich den Raum tatsächlich eher lebendig - was mir aber gut gefallen hat. Ein bisschen eigentlich wie in einem typischen LEDE-Raum, wo die Nachhallzeit im hinteren Bereich ja höher ausfällt. Ich denke deine These ist zu steil, Alles nur von der Nachhallzeit abhängig zu machen. Wenn Frühe Reflexionen ausbleiben und der Nachhall ausreichend diffus ist, wird auch eine höhere Nachhallzeit als 0,2 Sek. eine absolut realistische Raumabbildung bieten. Und dabei wahrscheinlich natürlicher klingen. Und das nehme ich auch weiterhin für den Geithain-Raum an. Gleichmässig 0,2 Sek werden es dort nicht im ganzen Raum sein. Üblicherweise sinkt die Nachhallzeit ja auch nochmal beträchtlich, wenn Publikum im Raum ist. Ich kann mir vorstellen, dass die 0,2 Sek ermittelt wurden, als der Raum besetzt war. Ich war damals dort ganz allein. Die Abbildung war aber einfach phänomenal. |
AH.
14:52
#36
Als ich da war standen die Lautsprecher recht weit im Raum und ich sass entsprechend relativ weit hinten. Da fand ich den Raum tatsächlich eher lebendig - was mir aber gut gefallen hat. Hallo Geraffelsammler, ich habe es hinten im Raum am gelben Strich nicht ausgehalten. Es war unerträglich diffus. RT60 des Raumes und Bündelungsmaß der Lautsprecher ergeben den Hallradius (Direktschall und Diffusfeld sind gleich laut) und davon hängt einiges ab. Man sollte nicht zu weit außerhalb des Hallradius hören. Der Toningenieur Rainer Gutberlet empfahl innerhalb des Hallradius zu hören, nach meiner Erfahrung man sollte keinesfalls außerhalb ca. 1,5 rH hören. Im Referenz-Hörraum der Telekom in Berlin-Adlershof hat man den Bezugsabhörplatz am Hallradius realisiert. Der gelbe Strich hinten im großen Raum von ME Geithain ist m. E. viel zu weit außerhalb des Hallradius. liebe Grüße Andreas [Beitrag von AH. am 25. Feb 2019, 14:59 bearbeitet] |
Kofferradio für die Arbeit? DOSORDIE am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 4 Beiträge |
für die yamaha-fans chessmichi am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
für profis: spezialanforderung für universalfernbedienung andibtf am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 3 Beiträge |
Zuviel Leistung für die Boxen? fstoeckl am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 13 Beiträge |
Rätselfrage (BILD) für die "Pros" fuchsei am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 9 Beiträge |
Die wichtigstens Tipps für Hifi Magnuson am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 9 Beiträge |
Die teuerste Anlage für Normalbürger DJ_Bummbumm am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 9 Beiträge |
Wandhalterung für Harris-Boxen veloce2 am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 3 Beiträge |
Welcher Versender für Standboxen? Everon am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 22 Beiträge |
Einspielzeit für Anlage Zweikanal am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
