HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 4 Deckenlautsprecher mit Yamaha RX-V683 mit nur 2 ... | |
4 Deckenlautsprecher mit Yamaha RX-V683 mit nur 2 Adern+A -A |
Jan2k1
18:35
erstellt: 07. Dez 2018, ||
Hallo an alle😊 Ich möchte auf meinem Balkon 4 Deckenlautsprecher anschließen es liegen dort aber leider nur 2 Einzelne Lausprecheradern. Der Yamaha hat ja Zone 2 mir ist klar das ich da jetzt einfach einen Deckenlautsprecher anklemmen kann aber was passiert wenn ich 4 Stück parallel anschliesse? Alternativ gibt es etwas was das Audiosignal vom Yamaha Empfangen kann und an dieses Gerät ich dann die 4 Lautsprecher anklemmen könnte? Strom bekäme ich noch wahrscheinlich irgendwie dahin aber eben keine Kabel mehr vom Yamaha zu der Decke wo die Lautsprecher rein sollen. Stehe völlig am Schlauch und finde keine Lösung. Vielleicht hat jemand eine gute idee. Lieben Gruss Jan |
Amperlite
21:33
Dann geht der Verstärker kaputt, sobald du etwas lauter aufdrehst. Wenn du nur 2 Adern hast, kannst du die 4 Lautsprecher auf eine bestimmte Art verschalten, dann geht er nicht kaputt. Dafür müssen es aber 4 genau gleiche Lautsprecher sein. Und Stereo bekommst du damit auch nicht. Eigentlich bräuchtest du mindenstens 4 Leitungen. Sind die 4 Lautsprecher schon eingebaut oder musst du die Kabel zwischen den Lautsprechern erst noch verlegen? [Beitrag von Amperlite am 07. Dez 2018, 21:35 bearbeitet] |
Jan2k1
08:09
erstellt: 08. Dez 2018, ||
Also die 2 Adern liegen aber unter den Lautsprechern kann ich noch so viele Leitungen ziehen wie ich möchte ist eine Abgehangene Decke. Lautsprecher müsste ich eh noch kaufen könnte also 4 gleiche kaufen ohne Problem. Sollten nur weiß sein und so bis 100-200€ für alle 4 wäre gut preislich. Fals da jemand was empfehlen kann. |
Highente
09:07
Um ein bisschen Musik auf den Balkon zu bekommen, würde ich eher in Richtung transportablen Bluetooth Lautsprecher gehen. Bzw. Sonos Play 1. |
Burkie
09:45
Quark. Welche Impedanz haben die Lautsprecher denn? Gruss ![]() |
JokerofDarkness
10:07
Wie riesig ist denn der Balkon, dass man 4 Deckenlautsprecher zur Beschallung benötigt? Wenn Du mit Deckenlautsprecher Einbaulautsprecher meinst, dann nimm einfach 2 große Magnat IC82. Damit kannst Du noch den halben Block beschallen, hast keine Probleme mit den Kabeln und dem Budget. |
Jan2k1
17:17
Ja 2 hätten gereicht aber es gab kein maß das die hätte optisch vernünftig in der Decke plaziert werden können. Deswegen kommen jetzt aussen an alle 4 Ecken jeweils 1 Lautsprecher. Denke dann nehme ich die Magnat ic 62 diese 4x hätte dann jeder eine Impedanz von 4-8 ohm keine Ahnung wieso von biss steht so in der anleitung 4-8 ohm. Wie soll ich diese verbinden? Lg |
Rabia_sorda
21:35
War da der WAF im Spiel? ![]()
Wenn 4-8Ω auf den Lautsprechern angeben wird, handeln es sich um 4Ω Lautsprecher. Bei 2 Adern kämst du bei einer Parallelschaltung auf rechnerischen 1Ω. Diese Impedanz wird dir sehr zeitnahe die Endstufe "grillen". Somit müssten entweder alle 4 LS in Serie verschaltet werden (= 16Ω und recht leise), oder jeweils immer 2 LS in Serie und diese dann parallel an den LS-Ausgang (= 4Ω und "aussreichend" laut). ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Dez 2018, 21:50 bearbeitet] |
Jan2k1
12:24
erstellt: 09. Dez 2018, ||
Super vielen Dank dann bestelke ich mal 4 Magnat und schliesse diese so an.😊😊 |
Rabia_sorda
13:04
Dabei bitte sehr penibel auf die Polungen achten! |
Mechwerkandi
12:04
erstellt: 10. Dez 2018, ||
Balkon? Die Dinger sind nicht wetterfest. Da hast Du nicht lange was davon. |
Deckenlautsprecher Kabel verfolgen? romuser am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 08.07.2020 – 18 Beiträge |
Platzierung Deckenlautsprecher pdengg am 13.05.2022 – Letzte Antwort am 16.05.2022 – 2 Beiträge |
Falsche Verkabelung von Deckenlautsprecher. TontaubePlus am 06.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 7 Beiträge |
Deckenlautsprecher - Verstärker - Hilfe 'Sleer am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 T.J.58 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher vs. Sonos & Co. n3 am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-570 + 2x460W Skytronic + 1500W Subwoofer PrisonTime am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 15 Beiträge |
Yamaha AX 596 an Yamaha RX V 639 RDS woti am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX 396 Phono Deichknecht1 am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch einschätzen - YAMAHA RX E400 fritz33 am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 9 Beiträge |
2018
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.715
