DSP / Equalizer anschliessen
#HEIMDALL#
#1 erstellt: 01. Nov 2019, 18:00
hallo erstmal...
mich beschäftigt eine frage ....
also es geht um dsp - Equalizer
zb.
KENWOOD Graphic Equalizer GR-87
KENWOOD GE-5020
Technics SH-GE90 Equalizer DSP
Pioneer GR-777
Kenwood GE-5020
Kenwood GE-940
also die geräte wurden ja eigentlich hergestellt um den klang vom tape deck zu verbessern.
so .... kann ich eigentlich ein equalizer nur für einen plattenspieler benutzen ?
theoretisch ja ... verstärker phono zum equalizer - equalizer zum plattenspieler ...
so das man ebend nur den plattenspieler mit dem equalizer steuern kann .
was sagt ihr dazu ..... ?
v.g. dirk
höanix
#2 erstellt: 01. Nov 2019, 18:57
Also die Geräte wurden ja eigentlich hergestellt um den Klang der Lautsprecher an den Raum anzupassen.
Manche nutzen sie aber auch um den Klang an den eigenen Geschmack anzupassen.
Möglich ist also alles.
Uwe_1965
#3 erstellt: 01. Nov 2019, 19:39
Eigentlich ist ja das Ausgangssignal Deines Plattenspieler zu niedrig für das was Du da vor hast. Normalerweise wurden die EQ zwischen PreOut (Vorverstärker Ausgang) und AmpIn (Endstufen Eingang) eingeschiffen, es gibt auch noch die Möglichkeit das über Tape Monitor zu machen, so daß Du alle Quellen sowohl Tape Tuner CD etc. damit an den Raum anpassen konntest.
Hast Du einen der oben genannten EQ und was für eine Endstufe hast Du?
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 01. Nov 2019, 19:51 bearbeitet]
#HEIMDALL#
#4 erstellt: 01. Nov 2019, 19:46
hallo...
danke ...
also würd das klappen ?
v.g. dirk
Uwe_1965
#5 erstellt: 01. Nov 2019, 19:49
Was
#HEIMDALL#
#6 erstellt: 01. Nov 2019, 19:51
denon avr-x 2500 H
Uwe_1965
#7 erstellt: 01. Nov 2019, 19:53
Ah, jetzt ja, war ja nur eine Frage.
Kenne den nicht, aber hat er hinten als Cinch einen PreOut und AmpIn Anschluß.
Gruß Uwe
höanix
#8 erstellt: 01. Nov 2019, 19:55
Uups, da habe ich wohl selektiv gelesen.
Aufgrund der Aussage: "verstärker phono zum equalizer" bin ich von einem externen Phonovorverstärker ausgegangen ohne weiter zu lesen.
Aber der TE hat das Pferd von hinten aufgezäumt und den Signalweg umgedreht.
Ich weiß jetzt nicht was für zusätzliche Kapazitäten so ein EQ in den Signalweg bringt, wird aber wohl einiges sein.
Das verbiegt den Frequenzgang des Tonabnehmers zusätzlich, was auch noch korrigiert werden müsste.
Plattenspieler ohne Phonovorverstärker direkt an einen Equalizer ist nicht zu empfehlen.
Gruß Jörg
Uwe_1965
#9 erstellt: 01. Nov 2019, 20:02
Adhoc würde ich sagen, nein an den kannst Du keinen EQ so einfach anschließen. Rechts neben dem PreOut vom Sub wäre ja noch Platz gewesen
https://images.app.goo.gl/pcme7HDZXHvev9Mq7
Es könnte auch sein das ich mich verlesen habe, aber am Ende der Kette stand der Plattenspieler
Edit: ich frag mich auch gerade warum der TE einen EQ nur für den PS braucht. Ist der Plattenspieler zu schlecht oder der Phono Zweig vom AVR
[Beitrag von Uwe_1965 am 01. Nov 2019, 20:07 bearbeitet]
höanix
#10 erstellt: 01. Nov 2019, 20:06
Den Bildern nach weder eine Tapeschleife noch auftrennbar, also kein EQ.
Warum wird denn überhaupt einer gewünscht, was passt nicht an der Wiedergabe des Plattenspielers?
Gruß Jörg
#HEIMDALL#
#11 erstellt: 01. Nov 2019, 20:10
lieben dank
mir geht es eigentlich um die anzeige ... spectrum analyzer find es mega ..
gibt es nicht nen baustein mit einer solcher anzeige ?
die ich anschließen kann .
v.g. dirk
#HEIMDALL#
#12 erstellt: 01. Nov 2019, 20:12
die wiedergabe ist top
möchte nur so diese " anzeige " haben ...
hatte ich früher auch aber da war das tape dran .
Uwe_1965
#13 erstellt: 01. Nov 2019, 20:20
Mir fällt da gerade keine adäquate Lösung ein.
Gruß Uwe
bugatti66
#14 erstellt: 01. Nov 2019, 22:10
Ja, wenn es nur eine Anzeige sein soll, denn kann man die Equalizer-Eingänge mit den Zone2 Pre Out - Anschlüsse verbinden.
#HEIMDALL#
#15 erstellt: 03. Nov 2019, 17:57
ja hallo
danke ... ich hab es mir gedacht ....
bist du dir sicher ??? das das klappt??
v.g. dirk
bugatti66
#16 erstellt: 03. Nov 2019, 23:56
Da gibt es noch so Einstellungen, die müßten natürlich auch richtig sein.
#HEIMDALL#
#17 erstellt: 05. Nov 2019, 19:59
oke danke für die antworten
v.g. dirk
Graphic Equalizer - wie anschliessen
andi_tool am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  3 Beiträge
Wie equalizer an stereoanlage anschliessen
ihe am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  12 Beiträge
Equalizer an Verstärker anschliessen!Wie geht das?
133MhZ am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  7 Beiträge
Equalizer an Yamaha RX-V650 anschliessen??
Muddern am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  2 Beiträge
Equalizer ohne Tape Deck anschliessen möglich?
THZ_BS am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  9 Beiträge
Equalizer anschliesen?
Boltar174 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  3 Beiträge
Software DSP
nextloop am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  5 Beiträge
Equalizer
Receiverjunkie am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  37 Beiträge
Equalizer
HellC am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  2 Beiträge
Equalizer
Kinderschokolade am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.354
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
