Marantz SR4021 an Magnat Quantum 505 LS
log11
#1 erstellt: 04. Nov 2019, 16:02
ich betreibe den Marantz SR4021 Stereo-Receiver an Magnat Quantum 505 Standlautsprechern.
Die Boxen sind mit 4-8Ohm angegeben.
Frage: Darf ich die Boxen an dem Marantz Stereo-Receiver parallel an System 1 und System 2 betreiben?
Oder ist das nicht sinnvoll bzw. sogar schädlich?
Ich habe des öfteren das Gefühl, dass die Leistung des Marantz SR4021 an einem System nicht ausreicht, um die Boxen vernünftig zu betreiben.
Danke für Eure Tipps.
PS: Ich glaube, das nennt sich dann Bridging.
[Beitrag von log11 am 04. Nov 2019, 16:40 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 04. Nov 2019, 18:57
Servus.
Der Marantz ist nicht "Bridging" fähig.
Wenn Du das parallel anschließt gefährdest du den Verstärker!
Georg
Master_J
#3 erstellt: 04. Nov 2019, 19:29
1 und 2 sind intern parallel geschaltet.
Du gewinnst bei der Verwendung beider Systeme also genau nichts.
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=36
Wir reden hier aber schon von 1 Paar Boxen? 2 Stück?
Gruss
Jochen
Denon_1957
#4 erstellt: 04. Nov 2019, 23:10
Dein Marantz beschert dir 80 Watt pro Kanal das sollte reichen um dir die Ohren bluten zu lassen die Magnat mit ihren 2 TMT (17cm) sollten eigentlich auch ausreichen ich glaube dir fehlt etwas im unteren Bereich (Bass) vielleicht mal einen Sub mit einbinden denn ich glaub nicht das die Magnat bis 22Hz runter gehen vielleicht auf dem Papier.
Master_J
#5 erstellt: 05. Nov 2019, 01:05
22 Hz ohne Angabe der -3 dB ist natürlich wertlos (und geht bei dieser Bestückung auch nicht passiv).
Was "drückt", ist aber eher der Oberbassbereich.
Vermutlich spielen hier Raummoden (<- Suchbegriff) rein.
An "den Watt" liegt es jedenfalls nicht.
Ich habe wesentlich größere Boxen mit wesentlich weniger Wirkungsgrad an wesentlich weniger Watt.
Gruss
Jochen
log11
#6 erstellt: 05. Nov 2019, 16:32
ja es ist ein Paar Quantum 505 an den Marantz SR4021 angeschlossen. Die Idee war, aus dieser Konstellation etwas mehr heraus zu holen.
Stimmt, mir fehlt vor allem der Tiefbass Bereich. Ich werde mal eine Skizze vom Raum und der LS / Hörplatz Anordnung machen.
Ein Sub wäre ne Variante. Leider bietet der Marantz keinen direkten Subwoofer Ausgang. Man könnte nur die Highlevel des zweiten Systems nutzen oder aber Pre Out / Main In auftrennen und dort den Sub mittels Y Cinch anschließen.
Highente
#7 erstellt: 05. Nov 2019, 20:05
Dann besorg dir halt einen Sub mit Highlevel Eingang.
log11
#8 erstellt: 06. Nov 2019, 11:47
Mit dem Thema Raummoden habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Vielleicht läßt sich wirklich mit optimierter Aufstellung noch was erreichen?
Die Quantum 505 Boxen stehen ca. 25cm von der Wand weg und sind 3m voneinander entfernt.
Ich der Hörplatz ist 3 m von der Achse entfernt, also eigentlich genau im Stereodreieck.
Das Zimmer ist ca 30m² groß, 4,63m x 6,3m.
Magnat quantum 807 .harman kardon hk980
Ricardo_78 am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  10 Beiträge
Spikes für meine Magnat Quantum 603
Vincentoro2 am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 11.05.2020  –  9 Beiträge
Vincent SP-331 + Magnat Quantum 605?
patze91 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  10 Beiträge
Was haltet ihr von Sony es
Puraudio am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  2 Beiträge
Vector 77 oder Quantum 507??
accura-light am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 22.05.2006  –  6 Beiträge
Cyberhome 505 + HECO Megaspace 522A Problem
xkoy am 05.05.2003  –  Letzte Antwort am 05.05.2003  –  3 Beiträge
Anschluss von Sub und LS
hoevel am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  13 Beiträge
Anleitung Tuner Sony ST-S 505 ES
Carsten-Bochum am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 09.05.2021  –  3 Beiträge
Frage zum anschliessen.Bi-Amping
maxiracer am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  4 Beiträge
Marantz RC9200?
jimmylee am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedlinoscoggins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.485
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.659
