HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Stereo: gleiches Signal für Links & Rechts? | |
Stereo: gleiches Signal für Links & Rechts?+A -A |
blackslider91
#1 erstellt: 30. Dez 2019, 20:31 | |
Hallo, Hoffe Ihr könnt mir helfen. Habe einen älteren Stereo Verstärker, wo mein Plattenspieler und über AUX mein PC hängt. Leider habe ich am rechten Lautsprecher weniger Sound (Bass) wie beim linken Lautsprecher. Das Stereosignal müsste doch für Links & Rechts identisch sein oder? Steck in den Rot/Weiß Chinch um, ändert sich nichts. Liegt es am Verstärker, dass der durch die Jahre etwas eingerostet ist, oder ist das normal dass da ein unterschiedliches Signal ankommt? Wenn ich die Balance regle hab ich Links vollgas Sound und Rechts nur die Stimme... Als Lautsprecher habe ich die Mohr SL20. Vielen Dank Tom |
M_arcus_TM88
#2 erstellt: 30. Dez 2019, 21:38 | |
Hi, klemm mal die Lautsprecher um. Also, den rechten LS an den linken Ausgang und umgekehrt. Wandert das Problem mit? Wenn ja, liegt's evtl. am LS. Gruß Markus |
blackslider91
#3 erstellt: 30. Dez 2019, 21:43 | |
Aber es MUSS bei Stereo an jedem LS das gleiche Signal bzw der gleiche Ton rauskommen? |
M_arcus_TM88
#4 erstellt: 30. Dez 2019, 21:45 | |
Ja, aber wenn an einem LS das Basschassis nicht funktioniert ... darum mal umklemmen. Noch was: Bei Stereo kommt eben nicht an beiden Kanälen das Gleiche raus. Ist ja Stereo und nicht Mono. [Beitrag von M_arcus_TM88 am 30. Dez 2019, 21:47 bearbeitet] |
Burlie
#5 erstellt: 30. Dez 2019, 21:49 | |
Korrekt |
Roadfox
#6 erstellt: 30. Dez 2019, 22:20 | |
Besitze eines elektronischen analogen Multimeters (Spannungsmesser im Wechselspannungsmillivoltbereich) hängen dieses zwischen die beiden Ausgänge, geben ein Monosignal gleichzeitig auf beide Kanäle. Es darf kein Zeigerausschlag erkennbar sein. Ein Oszi machts auch, nur ein Digitalmultimeter ist unpassend, da zu träge. Gangbar für Bastler wäre auch eine akustische Kontrolle mittels Kopfhörer/ Bastellautsprecher zwischen den Ausgängen, nur mal etwas kreativ sein. |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 31. Dez 2019, 10:24 | |
Nein, das wäre Mono. Es ist ja gerade der Sinn zweier Kanäle, dass da unterschiedliches rauskommt. Allerdings wird der Toningenieur auf den meisten Aufnahmen eine gewisse tonale Ähnlichkeit hergestellt haben, so dass "Bass nur links" nur bei bestimmten Aufnahmen auftreten sollte. |
Rufus49
#8 erstellt: 31. Dez 2019, 12:10 | |
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten im Netz "Testtöne" runterzuladen.Testtöne Da kann man beide Lautsprecher testen, auf Klanggleichheit (z.B. rose Rauschen) oder ob alles richtig angeschlossen ist (Korrelation links-rechts). Vor allem beim rosa Rauschen kann man sehr gut beurteilen, ob alle Chassis in beiden Boxen überhaupt funktionieren und annähernd gleichmäßig arbeiten. Bei Stereo muss nicht zwangsläufig links und rechts identisch sein, es gibt viele Songs, da kommt aus der z.B. der Bass (Jazz) vorwiegend aus der rechten Box und die anderen Instrumente aus der linken Box bzw. aus der Mitte (korreliert). [Beitrag von Rufus49 am 31. Dez 2019, 12:16 bearbeitet] |
Stereosignal links/rechts aufeinanderlegen? Rapier am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 4 Beiträge |
Lautsprecher links/rechts Problem the-igor am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 7 Beiträge |
links rechts pegel aew am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 3 Beiträge |
Stereo-signal in Mono umwandeln? FloMi1989 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 10 Beiträge |
Testsignal für Stereo? -Puma77- am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 14 Beiträge |
Zwei Geräte an ein Kopfhörer (mit Auswahl rechts/links) Indy2020 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 5 Beiträge |
Sony STR-DE485E rechts leiser als links [REDorDEAD]_zero41 am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
EINEN Lautsprecher mit Stereo-Verstärker betreiben Mighty_X am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 21.03.2019 – 9 Beiträge |
Lautsprecherkabel Ton-Links und Ton Rechts super_noob am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 4 Beiträge |
Stereo recht / links vertauscht, Auswirkungen? borland123 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 31 Beiträge |
2019
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.275 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHarryHaller17
- Gesamtzahl an Themen1.555.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.632.507
