HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 6 Lautsprecher ,1 Quelle ,Unterschiedlich beschall... | |
6 Lautsprecher ,1 Quelle ,Unterschiedlich beschallen+A -A |
redbulldose
#1 erstellt: 13. Jan 2020, 02:58 | |
Hallo bräuchte Hilfe bezüglich anschließen von 6 Lautsprechern ( jbl control one ) an einem Verstärker . Das Problem in einem Raum kommen 4 lautsprecher und in einem anderen raum 2 lautsprecher. Die Räume müssten unterschiedlich beschallt werden .Als Mischpult dient hier der connect 802 usb ( https://www.gear4mus...t-802-USB-Mixer/19IA). Wie schliesse ich die am besten an und welche kabel brächte ich dafür ? |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 13. Jan 2020, 10:58 | |
Verschieben lassen nach Veranstaltungstechnik: http://www.hifi-forum.de/index.php?mode=category&cat=25 Zum Problem: Was heißt "unterschiedlich"? Unterschiedlich laut oder unterschiedliche Signale? Also Raum A Musik A und Raum B Musik B? Geht es nur um die unterschiedlichen Pegel ist dies einfach zu realisieren. Geht es um unterschiedliche Signale brauchst du einen anderen Mixer, da der Wharfedale nur eine Zone hat. Du bräuchtest aber zwei. |
redbulldose
#3 erstellt: 13. Jan 2020, 13:08 | |
Hallo, unterschiedlicher pegel also der raum mit 2 lautsprechern müsste leiser sein als der mit 4 . |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 13. Jan 2020, 13:13 | |
Dann reicht eine einfache 2-Kanal-Endstufe aus. Quellgeräte --> Mixer --> Endstufe Endstufe Kanal 1: Die 4 Boxen (je zwei in Reihe, die beiden Pakete dann parallel) Endstufe Kanal 2: Die 2 Boxen (direkt parallel) Mit den Reglern an der Endstufe kann nun der individuelle Pegel angepasst werden. Nicht schön, aber preiswert. Für die C1 ausreichende Endstufen gibt es neu ab ca. 150€. |
redbulldose
#5 erstellt: 14. Jan 2020, 11:14 | |
Ok danke werde es mal so probieren |
redbulldose
#6 erstellt: 03. Feb 2020, 15:04 | |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 03. Feb 2020, 15:08 | |
Soll/braucht es denn in keinem der Räume Stereo? |
redbulldose
#8 erstellt: 03. Feb 2020, 15:12 | |
hm ja schlecht wäre es nicht .Wie müsste ich das sonst verbinden ? Bräucht ich auch einen 4 poligen oder 2 poligen speak on . Weil der Verkäufer hat ihm jetzt nur 2 stück 2 polige speak on gegeben . [Beitrag von redbulldose am 03. Feb 2020, 15:19 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 03. Feb 2020, 19:47 | |
Dazu bräuchte es dann aber mehr als nur einen Stereo-Verstärker, wie es vorher schon geschrieben wurde. |
redbulldose
#10 erstellt: 04. Feb 2020, 12:05 | |
ok dann doch nicht . Aber ist dann die schaltung von der zeichnung oben ok ? Was ich noch fragen wollte und zwar hat der Verstärker nur 2 speak on ausgänge. Wenn man jetzt aber insgesamt 8 Kabellitzen hat, und beim speak on ja nur 2 litzen rein passen , wie macht man dann das ? [Beitrag von redbulldose am 04. Feb 2020, 12:27 bearbeitet] |
redbulldose
#11 erstellt: 05. Feb 2020, 15:01 | |
keiner der helfen kann ?? |
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 05. Feb 2020, 15:52 | |
Hi, Auf der rechten Seite schauts gut aus. Plus und Minus des einen Verstärkerkanals gehen jeweils auf zwei Boxen. Auf der linken Seite... Du brauchst 2S2P. Zwei Boxen in reihe, das ergibt 16 Ohm, noch mal zwei Boxen in reihe, ebenfalls 16 Ohm, diese zwei Pakete dann parallel zueinander, ergibt wieder 8 Ohm. Hier: (Einfache, schematische Darstellungen lassen sich sehr schnell und easy mit OpenOffice Draw erstellen...) |
Rabia_sorda
#13 erstellt: 06. Feb 2020, 02:33 | |
Wenn du es "quick & dirty" magst, was manchen ja nicht so zusagt, dann würde ich einfach eine größere Abzweigdose nehmen und dort die Lautsprecherkabel mit Klappwagos verschalten. |
redbulldose
#14 erstellt: 06. Feb 2020, 03:37 | |
ok danke euch |
Unterschiedlich laute Lautsprecher bei Stereo zanin am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2005 – 15 Beiträge |
Kanäle unterschiedlich laut speeedy am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 5 Beiträge |
Warum klingen Verstärker unterschiedlich? xlupex am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 126 Beiträge |
2 gebrückte Endstufen unterschiedlich laut Intonator am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 6 Beiträge |
Unterschiedlich starke Lsp gleichzeitig betreiben ? *The_passenger* am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 3 Beiträge |
Partyraum beschallen OlliK. am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 2 Beiträge |
Ne Party beschallen!! Geggo am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 26 Beiträge |
Mehrere Räume beschallen muc_0811 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 2 Beiträge |
Gesamte Wohnung beschallen! kain331 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 3 Beiträge |
mehrere Räume beschallen? nutz am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.305
