Lautstärke der digitalen Ausgänge regelbar, wie?
sonius
#1 erstellt: 01. Feb 2020, 11:33
bei Netbook (USB), SAT-Receiver und CDP sind die digitalen Ausgänge regelbar, soweit so gut.
Was mich interessiert, ist die Frage wie das technisch realisiert wird. Bei analogen Ausgängen ist die Sache klar, aber bei digitalen mit den Nullen und Einsen?
Kogar
#2 erstellt: 01. Feb 2020, 12:01
Die Ausgabe wird wohl im "Puls Code Modulation"-Verfahren
https://de.wikipedia.org/wiki/Puls-Code-Modulation
erfolgen.
Dabei wird einfach gesagt vom "Sender" ein analoges Signal in ein digitales umgewandelt, an das "Wiedergabegerät" gesendet und dort wieder in ein analoges Audiosignal umgewandelt.
Mann kann vor dem "Umwandeln" beim analogen Signal die Lautstärke am"Sender" ändern, und erst dann wird in digital umgewandelt.
Also funktioniert die Lautstärkeregelung
Anders beim "Bitstream"-Verfahren.
Hier wird vom "Sender" gleich ein digitales Signal an das Wiedergabegerät gesendet, welches es dann in ein analoges Audiosignal umwandelt.
Da ein digitales Signal aus 1 und 0 besteht kann man hier am "Sender" die Lautstärke nicht ändern, jedoch am "Wiedergabegerät" nachdem dieses das digitale in ein analoges Signal umgewandet hat.
PCM:
SAT-Receiver sendet Signal an Soundbar - Lautstärke kann am SAT-Receiver geregelt werden.
SAT-Receiver Wandlung Analog -> Digital -> Soundbar Wandlung Digital -> Analog
BITSTREAM
SAT-Receiver sendet Signal an Soundbar - Lautstärke kann am SAT-Receiver nicht geregelt werden - An der Soundbar ist Lautstärkereglung möglich.
SAT-Receiver KEINE Wandlung - direkt digital an -> Soundbar, dort erst Wandlung Digital -> Analog
Dadof3
Moderator
#3 erstellt: 01. Feb 2020, 13:00
Hier liegen mindestens überwiegend digitale Quellen vor, daher funktioniert das so nicht.
Auch ansonsten geht deine Antwort leider ziemlich an der Frage vorbei, denn es geht ja um den digitalen Ausgang, nicht um nachgelagerte analoge Geräte.
@sonius, Grundsätzlich kann man mit Nulllen und Einsen ja auch rechnen. Beispielsweise 16-Bit-Signal, der Wert an einer bestimmten Stelle beträgt zum Beispiel 40000, dann kann ich das halbieren auf 20000 und habe den halben Pegel, oder auf 32000 und habe 80 % des Pegels. Das mache ich einfach mit jedem Wert des Bitstreams.
Das Thema wurde hier bereits einmal diskutiert: The Art of Lautstärkeregelung.
[Beitrag von Dadof3 am 01. Feb 2020, 13:00 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 03. Feb 2020, 01:30
Die digitale Lautstärkeregelung geht aber prinzipbedingt nur bei PCM-Signalen.
Bei SAT-Receivern etc. ist deshalb bei Ausgabe von Dolby Digital die Lautstärkeregelung nicht möglich.
Roman
Kogar
#5 erstellt: 05. Feb 2020, 10:34
Und wieder Antworten und Diskussionen für nichts !
Finde ich wirklich toll, erst eine Frage stellen und wenn dann Antworten kommen sich nicht mehr melden und mitteilen ob's nun hilfreich war oder nicht !
Kopfhörerausgang an Tapedeck nicht regelbar
isolation am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  10 Beiträge
aufteilung der ausgänge
acdSee am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  13 Beiträge
Stereo-Mono-Umwandlung - aber regelbar - wie geht das?
martinReg am 26.04.2022  –  Letzte Antwort am 09.05.2022  –  64 Beiträge
Wann sind analoge und wann sind digitale Ausgänge zu bevorzugen
Stereo-Metaller am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  17 Beiträge
Verständnisfrage - Lautstärke in Abhängigkeit von den Anschlüssen
Tyler_d1 am 17.01.2021  –  Letzte Antwort am 25.01.2021  –  4 Beiträge
Lautstärke
BenCologne am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  16 Beiträge
Variable Cinch-Ausgänge
soundrealist am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 04.10.2017  –  47 Beiträge
3 Signale auf 4 Ausgänge, WIE?
HeikoRi am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  9 Beiträge
Verständnisfrage Ein-/Ausgänge
Zinngießer am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2019  –  2 Beiträge
AV-Switch für Ausgänge
Grossglockner am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
