Höre ich falsch? Mission 733, AM-7040, FiiO K3, Qobuz
tuscan23
#1 erstellt: 28. Aug 2020, 08:25
bin neu hier. Habe endlich einen Raum bezogen mit der Möglichkeit meine Standlautsprecher wieder zu betreiben. Nun grübel ich etwas, ob mein Paar Mission 733 sich komisch anhören, oder ob meien Ohren sich geändert haben. Vielleicht kann mir jemand ein paar Denkanstöße geben.
Meine Quelle: Qobuz und FLAC in CD Qualität.
Mein DAC: FiiO K3 an Surface USB
Kabel1: 1m Klinke auf Cinch Öhlbach
Meine Endstufe: Sherwood AM-7040
Kabel 2: 1m links bzw. 4m rechts 4mm² Media Markt Lautsprecherkabel
Meine Lautsprecher: Mission 733 Standlautsprecher mit getroknetem Sand (in Müllbeuteln) befüllt.
Bild vom Aufstellungsort gibt's hier.
Mission 733
Nun "wummern" die Boxen untenrum, als wenn sie auf ner Kiste stehen würden, die leer ist. Wobei sie klingen eher etwas "hohl", "dumpf".
- Haben Sie es schon immer getan? --> Dachte ich eigentlich nicht. Früher (waren ein paar Jahre nicht in Benutzung) war in der Kette eine ESI Hifi Prodigy statt dem FiiO, welche per Cinch Kabeln am AMP hing.
- Liegt das am Aufstellungsort? Mein Gefühl.
- Brauchen sie einfach mehr Platz? --> dann brauch ich andere Boxen .
- Sind meine Ohren "untrainiert", habe gerade eine Weile aktiv bei The score zugehört und merke wie ich mich einhöre. Die störende "Hohlness"(geile Wortkreation, gell) tritt immer weiter in den Hintergrund, wenn man sie lässt. Aber nicht ganz.
- Hab ich was übersehen?
Mein Vergleich ist hinreichend schlecht, um einen Standlautsprecher zu bewerten.
Teufel Real Z am Fiio, die natürlich etwas Basslastig sind und natrülich "knackiger" abgestimmt sind.
Aber eigentlich brauch ich keinen Vergleich, ich hab eigentlich ein brauchbares Gehör...zumindest immer gehabt.
Für Denkanstöße bin ich Euch dankbar.
Gruß JJ, der eigentlich nach lebendiger Musikwiedergabe sucht.
Vielleicht auch ein Tipp, welche Alben ich nochmal zum Reinhören nehmen könnte.
Bisher mal grob:
CD-Rip: Ultraviolence, We can't dance, The score
Qobuz: Dark side of the moon (Remastered), Ocygène, das neue All rise von Gregory Porter.
[Beitrag von tuscan23 am 28. Aug 2020, 08:43 bearbeitet]
Goldohr_
#2 erstellt: 28. Aug 2020, 10:29
tuscan23 (Beitrag #1) schrieb:
Du hast den Raum geändert und damit den größten Faktor der Musikwiedergabe. Die Raumakustik spielt enorm stark mit. Wenn ich das Bild richtig ansehe, fehlt es zunächst mal an einem einfachen Teppich. Das wird dir schon einmal extrem viel bringen. Und zu den Platten: leg deine Lieblingsscheiben auf. Musik von anderen bringt dir nicht viel.
Viele Grüße
Otis_Sloan
#3 erstellt: 28. Aug 2020, 12:52
Habe ich das richtig verstanden, dass deine Boxen auf Müllbeuteln mit Sand stehen?
proglodyte
#4 erstellt: 28. Aug 2020, 13:11
Da steht "befüllt"... wenn du durch den Sand das Volumen änderst, wirkt sich das natürlich auf den Klang aus.
Die Glasfront ist jedenfalls schonmal das pure Grauen
tuscan23
#5 erstellt: 28. Aug 2020, 13:12
Hi Otis,
nein .
Die Mission 733 haben einen "befüllbaren" Bereich in der unteren Box.
Dort kann man Sand reinfüllen. Da ich mir vor 20 Jahren nicht sicher war, habe ich aber erst Plastikbeutel reingesteckt und diese dann mit Sand befüllt.
@Proglodyte: Wobei der Bereich, der mit Sand befüllt wird vom Rest der Box innen getrennt ist. Das Volumen des eigentlichen Lautsprechers ändert sich nicht, sondern nur das Schwingungsverhalten des Gehäuse-Materials, oder
Aber beim Drüber Nachdenken, nach dem Teppich probiere ich auch mal Sand-Ablassen aus...
Gibt's sowas eigentlich nur bei Mission
Danke für die Antworten. Anything else.
[Beitrag von tuscan23 am 28. Aug 2020, 13:15 bearbeitet]
Otis_Sloan
#6 erstellt: 28. Aug 2020, 13:17
Also ich denke, dass vor allem die Raumakustik ungünstig ist.
Du hast viele glatte Oberflächen.
Ich würde erst mal den Raum (wenn möglich) mit Sofa und Sesseln ausstatten, Teppich reinlegen und an die
Wände ein paar Absorber.
https://www.amazon.d...b%2Caps%2C162&sr=8-4
oder
https://www.amazon.d...id=1598620601&sr=8-8
proglodyte
#7 erstellt: 28. Aug 2020, 13:30
Alles gut, mir war nicht klar, dass es ein extra Abteil gibt.
Bevor du irgendwas anderes unternimmst, kannst du vielleicht mal kurzfristig in einem anderen Raum hören, bzw. mit einem rosa Rauschen mal hören ob die Funktion nicht doch unter der jahrelangen Lagerung gelitten hat. Was du als "Hohlness" beschreibst würde ich aber schon der Akustik zuschreiben, hast du laut gehört? Müsste dann immer schlimmer werden
Abgesehen davon, wie sieht es mit dem Hörplatz aus, hast du nach hinten Luft oder kommt da auch direkt eine Wand?
Das Wummern kriegst du eigentlich nur durch andere Aufstellung oder eine Frequenzgangkorrektur in den Griff, passive akustische Maßnahmen sind bei der Situation nicht drin.
[Beitrag von proglodyte am 28. Aug 2020, 13:33 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#8 erstellt: 28. Aug 2020, 17:28
Nein, gibt es auch anderswo. Sehring fällt mir zum Beispiel spontan ein.
Aber weder der Teppich noch Sand werden dir ein Aha-Erlebnis bringen.
Der Raum und die Aufstellung sind das mit Abstand Wichtigste. Ein Teppich hilft ein wenig bei der "Hohlness", denn er nimmt etwas Hall aus den höheren Frequenzen, aber das Wummern und das dumpfe bleibt.
Denon_1957
#9 erstellt: 28. Aug 2020, 19:30
Ich sags mal jetzt ganz krass, bei der Aufstellung und dem Raum was erwartest du da, da kann nix brauchbares rauskommen.
Es ist eine Todsünde LS in Ecken zu quetschen oder direkt an die Wand zu stellen was dabei raus kommt weist du ja.
[Beitrag von Denon_1957 am 28. Aug 2020, 19:31 bearbeitet]
M_arcus_TM88
#10 erstellt: 29. Aug 2020, 16:18
wie lange und wo haben die LS denn geparkt?
Alterung von Sicken, FQW, Ferrofluid im HT?
Ansonsten ist der Raum die Stellgröße.
Wo und wie stehen die LS, welche Gegenstände befinden sich im Raum, Wände, Gardinen, Bodenbelag, ...
All das beeinflusst den Klang.
Die Ohren gewöhnen sich auch an LS. Wenn du dann wechselst hat man erstmal eine Einhörzeit nötig.
Markus
tuscan23
#11 erstellt: 06. Okt 2020, 07:10
danke für die vielen Antworten. Peinlich aber war, das HT ist tot. Auf beiden Lautsprechern.
Habe einen entsprechenden Thread unter Reparatur Klassiker aufgemacht.
Es hilft halt, wenn man erst mal das essentielle durchtestet
Liebe Grüße
JJ
Dadof3
Moderator
#12 erstellt: 07. Okt 2020, 10:26
Tja, nix peinliches, das kommt vor. Danke für die Rückmeldung!
Qobuz-Einstellung
Louz am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  2 Beiträge
Qobuz Alben speichern
*Bluesbrother54* am 24.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  4 Beiträge
mission garantie
Jagger192 am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  2 Beiträge
Mission Cyrus2 + PSX/ Balanceregelung
ww. am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  3 Beiträge
An mission cyrus Spezies
jazzkonsument am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  2 Beiträge
Störgeräusche mit JBL 305 und FiiO E10K am PC
fgjfgjs am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  5 Beiträge
Alles falsch gemacht.Endstation?
Marc-Andre am 24.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  110 Beiträge
Was macht AFN falsch?
Genau am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  5 Beiträge
verstärker kaputt oder falsch eingestellt?
*Helena* am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 13.02.2014  –  13 Beiträge
Flac von CD klingt schlechter als Musik von Qobuz in CD Qualität
Sanjopancho am 28.03.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2022  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.156
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.904
