Hilfe Anschluss Canton GLE 100 [Newbie]
Duldico
#1 erstellt: 23. Sep 2020, 13:13
Guten Tag,
ich habe vor Kurzem ein Paar Lautsprecher geschenkt bekommen: die Canton GLE 100.
Da ich mich bisher überhaupt nicht mit Technik (insbesondere im Audiobereich) auseinandergesetzt habe, bin ich schon am Anschließen der Lautsprecher gescheitert. Habe die Lautsprecher auch nur geschenkt bekommen, weil die Person dachte, dass ich Ahnung von dem Zeug hätte.
Ich wollte sie an meinen Plattenspieler anschließen, der nur diese zwei rot-weißen Kabel besitzt. Auch so ein Billigteil.
Es braucht ja scheinbar besondere Kabel und eventuell einen Verstärker dazwischen (oder was auch immer man dazwischen schaltet). Jetzt, wo ich die Lautsprecher habe, würde ich sie natürlich schon gerne ausprobieren wollen.
Wäre super, wenn man mir hier helfen könnte! Ich hoffe, dass ich in diesem Unterforum überhaupt richtig bin.
Schönen Gruß
Duldico
Puuhbaer68
#2 erstellt: 23. Sep 2020, 15:37
Herzlich willkommen im Forum.
Was hast du denn für einen Plattenspieler? Hersteller und Typ wären nicht schlecht zu wissen. Bilder werden gerne genommen, am besten welche, auf denen man auch was erkennen kann (Typenschild, Gesamtansicht, Anschlüsse, ...).
Hast du denn mit deinem Plattenspieler schon mal etwas gehört? Hat der denn (eingebaute) Lautsprecher?
Du schreibst von rot-weißen Kabeln.
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass dort an den Enden sogenannte Cinch-Stecker dran sind, oder? Sehen dann so aus:
(Quelle: irgendwo hier im Forum)
Dann hast du recht, dann benötigst du einen Verstärker, an den du den Plattenspieler anschließen kannst. Am besten einen, der auch einen Anschluß für einen Plattenspieler hat (habe nicht alle, je neuer, desto unwahrsheinlicher). Das erkennt man daran, dass am Quellenauswahlschalter und auf der Rückseite (dort, wo alle Anschlüsse sind) auch etwas von "Phono" (nicht: Phones!) steht (und die Anschlüsse natürlich so beschaffen sind, dass die Stecker aus dem Bild auch rein passen ). An den Verstärker kannst du dann auch die Canton dran machen.
Zur Auswahl stehen dann natürlich Neugeräte oder was günstiges Gebrauchtes aus den Kleinanzeigen, am besten in deiner Nähe zum vorher anschauen/anhören/testen.
Kommt auf dein Budget an.
Duldico
#3 erstellt: 24. Sep 2020, 14:36
Hallo Puuhbaer,
Bilder würde ich gerne schicken. Leider funktioniert meine Handykamera nicht mehr, da es mir ein-zweimal zu oft hingefallen ist. Sorry!
Der Plattenspieler ist von Lenco L-3866USB (Belt Drive Turntable). Neben einem USB Out gibt es noch einen RCA Line Out. Am RCA Line Out sind auch die, wie du richtig erkennt hast, Cinch-Kabel befestigt.
Den Spieler benutze ich auch ab und zu an meinem PC-Lautsprechern von Trust, die den entsprechenden Eingang haben.
Dann habe ich immerhin schon mal erkannt, dass ich noch einen Verstärker brauche. (Und Audioenthusiasten nach sicherlich auch einen anderen Plattenspieler und andere PC-Lautsprecher )
Könntest du mir denn eventuell noch sagen, wie die Kabel heißen, die von den Cantons zum Verstärker führen? Ich nehme mal an, dass die gerade bei Gebrauchtkauf nicht unbedingt dabei sind.
Ansonsten danke dir schonmal für deine ausführliche Antwort!
Auch nochmal ein Danke an rowbertm, der mir privat geschrieben hat. Ich hatte gestern keine Zeit mehr zum Anrufen und konnte dir gestern und auch jetzt hier leider nicht per PM antworten.
Puuhbaer68
#4 erstellt: 24. Sep 2020, 15:27
Laaaangsam!
Ich muss erst mal sortieren.
Deine PC-Lautsprecher sind höchstwahrscheinlich Aktivlautsprecher (also mit eingebautem Verstärker, wie die allermeisten PC-Lautsprecher). Sonst könntest du mit dem Plattenspieler nicht direkt an denen hören. Der Lenco hat schon einen Phono-Vorverstärker eingebaut. Damit ist das Signal stark genug und schon entzerrt, um die Aktivlautsprecher zu speisen (denn das Signal auf Platte wird zum Pressen zuerst verzerrt, damit es weniger Platz benötigt und per Nadel abgetastet werden kann, schau im Internet mal nach "RIAA"!).
Damit entfällt dann beim Verstärker die Anforderung, dass der einen Phono-Eingang haben muss. Die rot-weißen Stecker des Lenco kannst (musst) du dann in einen "Line"-Eingang am Verstärker stecken. Dass sind alle anderen, außer Phono (also z.B. CD, Tuner, Aux, ...).
Anmerkung:
Ich habe jetzt auf die Schnelle leider nicht gefunden, ob der Vorverstärker im Lenco abgeschaltet werden kann. Da könntest du mal auf der Rückseite bei den Anschlüssen schauen, ob man da eventuell zwischen "Line" und "Phono" umschalten kann.Wenn das so wäre, könntest du den Lenco auch auf Stellung "Phono" in einen Phono-Eingang eines Verstärkers stecken. Aber das ist in deinem Fall nicht wirklich wichtig!
Die Kabel für zwischen Verstärker und Lautsprecher nennen sich: Lautsprecherkabel!
Das hier: Meterware sollte technisch vollkommen ausrechend sein. Wichtig ist, dass es sich um reines Kupfer handelt und nicht um Aluminium. Falls dir das zu dünn sein sollte (was es technisch sicherlich nicht ist, wenn du nicht gerdae 50m pro Lautsprecher verlegen willst), dann kannst du dir das auch als 2x 2,5mm² kaufen. Sowas gibt es auch im Baumarkt.
Wenn du Wert auf tolle Optik legst, dann kannst du auch mehrere 100 oder 1000,-€ pro Meter ausgeben .
Master_J
#5 erstellt: 24. Sep 2020, 16:40
Was soll das eigentlich ständig mit "Kamera kaputt"?
Sooo Angst, den üblichen Hausstaub zu zeigen?
DU willst was wissen, also beantworte die DIR gestellten RÜCKFRAGEN.
Lautsprecherkabel?
Ein auch nur unscharfes Bild oder eine Handzeichnung würde bei DEINER Frage helfen.
"RCA" heißen diese bunten Stecker immer.
Entscheidend ist das "Line".
Dass der Lenco einen PhonePre hat, ist in 1 Sek. gegooglet.
Weiterer PhonoPre ist einer zu viel.
-> Erst schlau machen, dann kaufen.
Auch geschenkt kostet, wenn dann nur rumsteht oder auf den Müll geht.
Gruss
Jochen (ja, der ist immer so drauf )
[Beitrag von Master_J am 24. Sep 2020, 16:41 bearbeitet]
newbie
der_böse_wolf am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  15 Beiträge
Fehlersuche Canton GLE 70
silencer_sh am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  5 Beiträge
Bin Newbie...:-)
A3Seppel am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer anschluss Problem, HILFE
Chris-da-new1 am 24.04.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2003  –  6 Beiträge
[Hilfe] Deutsches Fernsehen - Anschluss
Comandante_Primero am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  2 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung/Anschluss
hund12345 am 09.06.2017  –  Letzte Antwort am 12.06.2017  –  7 Beiträge
manu9589 am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.08.2018  –  4 Beiträge
Hilfe bei lautsprecher anschluss
Janbergner am 14.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  3 Beiträge
Canton GLE 490 vs. Chrono 507.2 !
Cantoninator am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  7 Beiträge
Canton GLE 490 an Yamaha A-S700
didiometerchen am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
