Hobbyaufgabe wg Wohnraum
Fabian-R
#1 erstellt: 21. Okt 2020, 12:21
Guten Tag liebe Gemeinde. Ich bin drauf und dran das Hobby HiFi aufzugeben.
Nach nunmehr 1,5 Jahren „basteln“ komme ich einfach nicht mehr weiter, das Equipment wohnraumtauglich zu „verstauen“.
Zur Anlage im Wohnzimmer: zwei selbstgebaute 2-Weger als Regallautsprecher auf einem Sideboard welches sich unter dem TV befindet. Soweit, so einfach. Gehäuse sind absolut tauglich, Hochglanz lackiert, top.
Das Problem stellen sie Zuspieler dar, vor allem ein „normaler“ AVR (Yamaha RX-V 775). Dieser passt in kein modernes Möbelstück. Die Tiefe ist immer zu gering. Eine freie Aufstellung kommt nicht in Frage.
Dazu gibt es noch eine Behringer DEQ sowie eine 4-Kanal Endstufe von Sure.
Hat jemand Ideen?
Da kann doch nicht mehr sein, dass ein einfacher AVR nicht mehr in Möbel passt. Wie löst ihr diese Probleme?
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 21. Okt 2020, 12:25
Vieleicht ein Man Cave einrichten wenn es an der Regierung scheitern sollte?
Fabian-R
#3 erstellt: 21. Okt 2020, 12:27
Nicht wirklich. Außerdem ist das Wohnzimmer nun mal der Ort, an dem ich mich meistens aufhalte.
Peppermint-PaTTy
#4 erstellt: 21. Okt 2020, 12:35
Sind denn alle einzelnen Geräte inklusive eines zumeist großen AVR-Receivers nötig, oder könnte das vielleicht mit einem ansehnlichen Gerät gelöst werden?
/renegade/
#5 erstellt: 21. Okt 2020, 12:39
Es gibt doch verschiedene Lowboards usw. wo die Geräte reinpassen. Man(n) muss nur danach suchen.
Fabian-R
#6 erstellt: 21. Okt 2020, 12:48
Also über 40cm Tiefe gibt es quasi nichts. Und da passt der Yamaha nicht rein
/renegade/
#7 erstellt: 21. Okt 2020, 12:56
Klick nur als Beispiel gedacht.
Nemesis200SX
#8 erstellt: 21. Okt 2020, 12:57
das Problem kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. In jedem Möbelhaus haben WZ Lowboards in der Regel eine Tiefe von mindestens 45cm, denn darunter bekäme man auch mit diversen TV Standfüßen Probleme. Und diese Tiefe ist für jeden AVR ausreichend. Sollte es mit der Verkabelung eng werden nimmt man einfach an der Stelle die Rückwand raus.
Wenn dann gibts eher Probleme mit der Höhe der Fächer in die der AVR gerne reingezwengt wird, Stichwort Wärmeentwicklung.
Edit: solltest halt nach Lowboards und nicht nach Sideboards suchen... ein Sideboard gehört an sie Seite des Raumes, wie der Name schon sagt und nicht unter den TV.
Fabian-R
#9 erstellt: 21. Okt 2020, 13:16
Wärme kein Thema. Läuft ja nur als Preamp.
Nemesis200SX
#10 erstellt: 21. Okt 2020, 13:21
Wie gesagt dann such nach Lowboards und nicht nach Sideboards. Da findest du ne Menge mit 45cm und mehr Tiefe.
Rollei
Moderator
#11 erstellt: 21. Okt 2020, 14:36
Geh zu einer Möbelschreinerei und lasse Dir ein Möbel nach deinen Bedürfnissen bauen.
Haben wir gerade machen lassen. Dann klappt es auch mit den Geräten.
Greetings
Rollei
lxr
#12 erstellt: 21. Okt 2020, 15:05
Tiefe 50cm, Breite insg. 150 und 25cm hoch bzw mit Füßen 29cm.
Möbel ist ein USM Haller. Gesamte Technik drin (Logitech Harmony, BluRay Player, Switch, Yamaha AVR Aventage 1050) Zwischentablar und hintere Tablare sind alle gelocht und haben zusätzlich mehrere Kabeleinlässe. Sorgt dann auch für Abluft. Schaut in live super aufgeräumt aus und es passt einiges rein.
USM Haller
[Beitrag von lxr am 21. Okt 2020, 15:06 bearbeitet]
mastermg
#13 erstellt: 21. Okt 2020, 16:59
Da kann ich den Vorrednern nur recht geben, Auswahl gibt es durchaus. Schau auch mal bei Spectral, Hülsta,... oder eben wie schon erwähnt, ab zum Schreiner.
VG
Denon_1957
#14 erstellt: 21. Okt 2020, 18:23
Mit Sicherheit gibts auch bei Ikea etwas nach deinen Wünschen.
sakly
#15 erstellt: 21. Okt 2020, 18:32
Der Yamaha macht doch dann quasi nix, außer Mehrkanal in Stereo zu schrumpfen. Das schafft der Fernseher, Player, was auch immer da dran hängt doch aber auch selbst. Oder macht der tatsächlich NUR die Lautstärke? 😳
Kann der DEQ auch als Weiche benutzt werden? Das war mir neu.
Otis_Sloan
#16 erstellt: 21. Okt 2020, 19:06
Hier findest du bestimmt was
https://www.audio-moebel.de/hifi-moebel/
höanix
#17 erstellt: 21. Okt 2020, 21:37
Na dann viel Spaß.
sumpfhuhn
#18 erstellt: 22. Okt 2020, 05:47
Die Rückwand weglassen, fertig.
sakly
#19 erstellt: 22. Okt 2020, 06:08
Ich habe einen geschlossenen Schrank, tiefe 47cm von Türrückseite bis Rückwand. AVR passt da nicht rein, die Rückwand musste ich ausschneiden, damit die Buchsen und Anschlüsse frei liegen. Da die aber sowieso alle in den Schrank müssen, hätte dafür die Rückwand ja eh zum Teil offen sein müssen.
Für die Belüftung/Konvention kam noch eine leise Lüfterlösung dazu, die ebenfalls auf der Rückwand montiert ist und Luft durch den AVR zieht.
Fabian-R
#20 erstellt: 22. Okt 2020, 06:43
Wie kommst du da drauf? Der Yamaha ist der Vorverstärker, weil Plattenspieler, CD-Player und Tapedeck neben dem TV noch mit dranhängen. Dazu wird Spotify gestreamt und Internet-Radio genutzt. Wenn dein TV das kann, Respekt, meiner nicht.. Der DSP /Weiche ist dementsprechend auch nötig, da 2-Wege vollaktiv betrieben werden. DCX ist richtig, da hat das Handy irgendwas „korrigiert“ und ihn zur DEQ gemacht.
Den anderen: Bauen lassen ist wohl mit die einzige Möglichkeit.
Ikea hat nichts wo der Yamaha reinpasst. Das Zeug steht ja derzeit hier.
[Beitrag von Fabian-R am 22. Okt 2020, 06:46 bearbeitet]
Fabian-R
#21 erstellt: 22. Okt 2020, 06:44
Aber ändert ja nichts daran, dass dann der AVR hinten rausguckt und der Schrank nicht bis an die wand passt, oder?
RoA
#22 erstellt: 22. Okt 2020, 07:05
Such dir eine schöne Arbeitsplatte aus und lass sie im Baumarkt zuschneiden, befestigt wird sie unter dem Fernseher mit einer Dachlatte o.ä. hinten direkt an der Wand und optisch passenden Tischbeinen o.ä. an den Ecken. Vorteil: Solch eine Konstruktion ist bombenfest, 60cm tief und trägt mehrere Boliden ohne durchzubiegen, ist maßgeschneidert, kostet trotzdem fast nichts und sieht sogar noch edel aus. Unten passt dann noch ein Sub, ein Center, eine Kommode oder Sideboard oder was auch immer hin. Wenn man nicht zwei linke Hände hat, ist das an einem halben Nachmittag erledigt.
Puuhbaer68
#23 erstellt: 22. Okt 2020, 07:51
Nemesis200SX (Beitrag #8) schrieb:
... In jedem Möbelhaus haben WZ Lowboards in der Regel eine Tiefe von mindestens 45cm, denn darunter bekäme man auch mit diversen TV Standfüßen Probleme. Und diese Tiefe ist für jeden AVR ausreichend. ... .
Nö!
Nicht ausreichend!
Mein Yamaha AVR steht in einem Board mit 47,5cm Innen-Tiefe. Gesamttiefe des Boards: 50cm. Die Stecker stehen an der Rückwand an (dort habe ich sogar Löcher mit der Lochfräse hinein gesägt - hilft auch bei der Belüftung ). Die beiden Regler für Lautstärker und Quellenwahl schauen dennoch vorne aus dem Board raus. Der AVR ist OHNE Stecker schon 430mm tief, der aktuelle Nachfolger sogar 470mm!
Wenn das bei 47,5cm nicht passt, dann auch nicht bei 45cm!
sakly
#24 erstellt: 22. Okt 2020, 08:05
Ah, ok, hab schon gedacht, dass du nen DCX meinst.
Stimmt, mit vielen Quellen +Streaming brauchst du zwingend ne Vorstufe, damit du sinnvoll umschalten kannst.
Ob die aus so nem fetten AVR bestehen muss oder nicht auch ne kleinere Stereo-Vorstufe ausreicht?
Die einfachste Lösung ist vermutlich die bauliche Änderung des Racks/Boards. Musste ich ja ebenso vornehmen, wie zuvor geschrieben.
Stehen denn deine anderen 5 Geräte auch in dem Schrank, weil sie nicht offen stehen "dürfen" oder sollen? Gerade bei dem Plattendreher stelle ich mir das von Handling ziemlich doof vor.
Ich war insgesamt überrascht über die Anzahl und auch die Art der Geräte. Tape? CD? Wenn man Spotify streamt, nutzt man das typisch ja nicht mehr. Wird aber schon seine Gründe haben
Jockel100
#25 erstellt: 22. Okt 2020, 08:06
Leute ist das denn echt so schwer
nimm doch einfach ein lowboard was dir von der breite und höhe her zusagt so das dein geraffel da gut und austeichend belüftet reinpasst.
das board ziehst du soweit vor bis es mit den geräten von vorne passt. jetzt steht das board zb 15 cm von der rückwand weg, also einfach eine entsprechende platte über die gesamte breite und nun neuer tiefe besorgen, aufs lowboard gelegt und feddisch.
der königsweg ist natürlich der gang zum örtlichen schreiner und was anfertigen lassen, geht aber dann entsprechend ins budget.
wenn ich mir allerdings so ansehe was im handel für sogenannte hifimöbel aufgerufen wird ist die differenz schon garnicht mehr sooooo groß
Fabian-R
#26 erstellt: 22. Okt 2020, 20:13
[quote="sakly (Beitrag #24)"][quote="Fabian-R (Beitrag #20)"][quote="sakly (Beitrag #15)"]
Ich war insgesamt überrascht über die Anzahl und auch die Art der Geräte. Tape? CD? Wenn man Spotify streamt, nutzt man das typisch ja nicht mehr. Wird aber schon seine Gründe haben :prost[/quote]
Naja. Ich habe auch ein modernes Auto für den Alltag und trotzdem einen youngtimer und einen Oldtimer in der Halle.
holger63
#27 erstellt: 22. Okt 2020, 22:37
Na dann wird es ja am Geld nicht scheitern, also auf zum Schreiner..
BeeJee
#28 erstellt: 23. Okt 2020, 11:53
In der (sehr schönen und hochwertigen) Hülsta Neo Serie gibt es Lowboards mit 52 cm Tiefe https://info-service.../50/neo-wohnen-de/en
QH
#29 erstellt: 23. Okt 2020, 12:27
Wo ein Wille ist, ist auch ein passendes Möbelstück.
wl9999
#30 erstellt: 23. Okt 2020, 12:56
Ikea Method.. die Küchenoberschränke haben 40 cm Höhe und sind 60 cm Tief.. da lässt sich sicher was basteln.. ich baue gerade was mit der Besta Serie die ist nur 40 cm tief.. wird jetzt auf 65 cm ausgebaut ..da findet man schon was :-)
Siamac
#31 erstellt: 25. Okt 2020, 06:26
Eine günstige Lösung sind normale Standardregale mit offener Rückwand von IKEA & Co. mit z.B. 30cm Tiefe.
Habe ich in letzter Zeit öfters gesehen, daß Leute mit tiefen Geräten 2 Stück hintereinander stellen.
Dann hast Du eine Tiefe von 60 cm - ganz günstig zu realisieren!
Mein Lowboard hat eine Tiefe von 50 cm. - aus lokalem Möbelhaus 149,- Euro.
fullsizeoutput_13af
[Beitrag von Siamac am 25. Okt 2020, 06:27 bearbeitet]
Apalone
#32 erstellt: 07. Nov 2020, 08:57
Fabian-R (Beitrag #21) schrieb:
.....Aber ändert ja nichts daran, dass dann der AVR hinten rausguckt und der Schrank nicht bis an die wand passt, oder?
Ja.
Und?
Liebe für das Hobby vs. deprimierender Anspruch
Music(k) am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2023  –  33 Beiträge
Yamaha RX-V 765
T.J.58 am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 22.05.2019  –  2 Beiträge
Car Audio Equipment zur Stereoanlage umbaun?
-Ole- am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  3 Beiträge
WG-Zimmer ?Muss was neues her?
*flobe* am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  5 Beiträge
HiFi Anlage in anderen Raum erweitern ?
vbandke am 18.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  15 Beiträge
Hobby Hifi: ein Auslaufmodell?
DJ_Bummbumm am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  176 Beiträge
yamaha rx-v sterreo einstellung. hilfe
bassulf am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  5 Beiträge
Harmony lässt sich nicht mit meinem technischen Equipment verbinden (Sony TV, Magnat Heimkinosystem)
Angler93 am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
zwei weitere Boxen an yamaha anschliessen
themcrene am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 27.09.2013  –  9 Beiträge
Geniales HiFi-Wohnraum-Möbelstück...EURE MEINUNG ??
TakeTwo22 am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  22 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.818
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
