HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Yamaha Stereoanlage funktioniert nicht! Bitte um h... | |
Yamaha Stereoanlage funktioniert nicht! Bitte um hilfe 🙏🏼+A -A |
paulih00
16:34
erstellt: 06. Dez 2020, |
Hallo liebe Leute, ich habe ein Problem mit meiner Yamaha Stereoanlage. Die ist ziemlich alt (hat meinem Vater gehört, ca 30 jahre). Letztes Jahr ging sie noch ganz gut aber heuer hat sie glaub ich einen Wackelkontakt. Wenn ich die Stereoanlage leicht berühre, also kleine Erschütterungen, spielt sie komplett verrückt. Sie fangt dann plötzlich den song von neu an oder überspringt ein paar songs und spielt die ab oder spult paar sekunden nach vorne oder zurück. Aber sobald es keine Erschütterungen mehr gibt, spielt sie wieder ohne Probleme. Selbst das vorbeigehen an der Stereoanlage führt zu solchen Problemen. Kann man das beheben? Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich bin um jeden Rat dankbar. Viele Grüße, Paul |
Highente
16:40
Welches Medium spielst du denn ab, wenn es zu solchen Problemen kommt? |
paulih00
16:48
Tut mir leid, das wäre auch noch interessant gewesen. Das Problem tritt auf wenn ich CD´s abspiele. Liebe Grüße |
Rabia_sorda
16:50
Dazu empfehle ich immer erst eine Reinigung der Laserlinse und auch der Führungen der Lasereinheit. Die Führungen hinterher unbedingt wieder mit etwas Teflonfett schmieren. Um welche Bzng der Anlage/des CD-Players handelt es sich hier? [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Dez 2020, 16:52 bearbeitet] |
paulih00
16:59
Die Anlage besteht aus 4 Teilen: *Stereo Amplifier (AX-570) *AM/FM Stereo Tuner (TX-350) *Compact Disc Player (CDX-460) *Graphic Equalizer (EQ-70) Ich benütze den compact disc player. Liebe Grüße |
Highente
17:03
Wenn der Rest noch funktioniert, würde ich einfach den CD Player mal erneuern |
paulih00
17:12
Das wäre eigentlich meine letzte Option gewesen. Würde ein Tausch der Lasereinheit vielleicht etwas bewirken? Liebe Grüße |
Rabia_sorda
17:22
Es ist ja nicht so dass ich hier immer alles umsonst erwähne ... ![]()
paulih00
17:24
Mit was kann ich die Laserlinse reinigen? liebe Grüße |
Rabia_sorda
17:27
Wattestäbchen mit Speichel benetzen und sie damit vorsichtig reinigen. Hinterher mit der trockenen Seite etwas polieren. |
paulih00
17:47
Super, das mach ich gleich. Glaubst du ist damit das Problem behoben? Liebe Grüße |
Rabia_sorda
17:50
Glauben kann man natürlich alles ... |
paulih00
18:03
Ich habe die Laserlinse jetzt gereinigt. Das Problem tritt immer noch auf. Ich habe aber bemerkt, dass der Linsenkopf von der Laserlinse sehr beweglich ist. Kann das das Problem sein? Vielleicht bewegt der sich wegen der Erschütterung so leicht? Liebe Grüße |
Rabia_sorda
18:12
Das ist absolut normal, denn sie hängt in Gummibändern und sie kann damit über ihre Fokusspulen die CD fokussieren.
Und jetzt noch die Führungsstangen reinigen und neu fetten. Wenn das alles nicht gefruchtet hat dann ist die Laserdiode schwach und erst dann kann man über eine neue Lasereinheit nachdenken. Bedenke dabei, dass an der neuen Lasereinheit evtl eine ESD-Brücke abgelötet werden muss. Zudem gibt es für etwa 30 € auch schon gute gebrauchte CD-Player. Die Funktion sollte aber vor Ort geprüft werden. |
paulih00
18:18
Muss ich, um die Führungsschiene zu reinigen bzw. zu fetten, irgendetwas Ausbauen? Liebe Grüße |
Rabia_sorda
18:29
Normal nicht, nur sollte dazu die Schublade evtl (teil-)ausgefahren sein (passend den Netzstecker ziehen). Halt so dass man gut an die Stangen herankommt. Ich kenne das Gerät nicht und daher ist das jetzt nur eine Vermutung. Wenn du ein Foto von der Mimik machen könntest, dann könnte ich da speziell etwas zu sagen. |
paulih00
18:44
Rabia_sorda
23:20
Rechts neben der Laser Einheit erkennt man gut die Führungsstange. Links ist noch eine schwarze Kunststoff Führung erkennbar. Diese Teile sollten gereinigt und leicht gefettet werden. Danach ein paar Mal den ersten und den letzten CD-Titel anwählen, damit sich das Fett gleichmäßig verteilen kann. |
paulih00
23:33
Hab sie gefunden, danke! Reicht es wenn ich die Führungsschiene mit einem Tuch abwische und dann neu einfette oder muss ich sie, um sie richtig zu reinigen, ausbauen? Liebe Grüße |
Rabia_sorda
23:39
Ausbauen musst du da nichts. Nimm dazu auch einfach Wattestäbchen. Als Reinigungsmittel sind viele Haushaltsmittel geeignet (Spiritus, Feuerzeug Benzin, reinen Alkohol, Aftershave, Nagellackentferner, ...). Zum fetten sollte aber eigentlich Teflonfett genommen werden. Ich habe aber auch gute Erfahrungen mit weissen und auch schwarzen Kfz-Kugellagerfett gemacht. [Beitrag von Rabia_sorda am 06. Dez 2020, 23:40 bearbeitet] |
paulih00
23:53
Ok super, ich werde es mal versuchen. Hoffentlich klappt es. Danke für die Hilfe! Liebe Grüße |
Rabia_sorda
23:55
Wie gesagt, ist dann sonst die Laserdiode schwach, wenn das alles nichts nützte. |
paulih00
10:42
erstellt: 07. Dez 2020, |
Ich habe zum Reinigen einen Bremsreiniger gefunden und zum schmieren ein Kettenfluid (Löst-Reinigt-Schmiert-Schützt steht auf der Dose) Kann ich das so verwenden oder sollte ich beim Schmieren ein Teflonfett kaufen? Liebe Grüße |
Rabia_sorda
12:40
Probiere es damit aus. Falls das Fett zu zäh sein sollte dann wird der Player noch schlechter abspielen. Das Fett lässt sich dann ja wieder entfernen und ein anderes lässt sich verwenden. Sprühe den Bremsenreiniger aber nicht direkt ins Gerät, sondern auch auf einem Wattestäbchen. [Beitrag von Rabia_sorda am 07. Dez 2020, 12:41 bearbeitet] |
paulih00
10:56
#25
erstellt: 08. Dez 2020, |
Ich habe es jetzt damit ausprobiert und es ist tatsächlich besser geworden. Natürlich wenn ich dem Player einen kleinen Kapps gebe spinnt er wieder aber das macht ja keiner im Normalfall. Das wichtige ist, dass man jetzt auch unvorsichtig daran vorbei gehen kann, ohne dass er wieder spinnt. Viele vielen Dank dafür! Liebe grüße und frohe Weihnachten! |
Rabia_sorda
12:27
#26
Bei "Klappsen" geben wird fast jeder CD-Player springen und ist soweit normal. Bei leichtem Klopfen sollte das aber nicht auftreten. |
paulih00
23:32
#27
erstellt: 09. Dez 2020, |
Also leichtes klopfen verkraftet er mittlerweile, sobald es etwas fester wird springt er. Sollte normal sein. Auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank für die rasche Hilfe! Liebe Grüße. |
Bitte um Hilfe zur Anlage "Yamaha Pianocraft" nikk33 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 2 Beiträge |
Bitte um Experten-Hilfe!!! fabian8 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe DJHydrotoxic am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 7 Beiträge |
Werteinschätzung - bitte um Eure Hilfe!! ;-) Lionheart66 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
STereolautsprecher fragen: bitte um hilfe DasDing) am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 18 Beiträge |
Verstärker kaputt? Yamaha AX 870 Bitte um hilfe PhilloShoph am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 14 Beiträge |
Hilfe Stereoanlage UHER Reference 1?? caro310782 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
Anschluß Stereoanlage Rotpelz am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Ton vom Fernseher auf Stereoanlage funktioniert nicht bormar am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 67 Beiträge |
Stereoanlage Yamaha Model CRX-E320 Ernst_10000 am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.632
