HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Pentagon LS an Audio Exclusive Geräte anschließen.... | |
Pentagon LS an Audio Exclusive Geräte anschließen. Hilfe?+A -A |
carlhanger
18:34
erstellt: 01. Jan 2021, |
Liebes HiFi-Forum, vorab, falls ich im falschen Unterforum bin bitte ich um Entschuldigung und Verschiebung. Ein Freund von mir hat eine Anlage geerbt. Er weiß nicht wie man diese zum Laufen bekommen und fragte daher mich. Ich habe dadurch allerdings auch gemerkt, wie begrenzt mein HiFi Wissen ist. Es beschränkt sich bisher auf: LS an Vollverstärker anschließen, auf richtige Polung der Kabel achten, fertig. Bei besagter Anlage bin ich überfragt, aber motiviert dazuzulernen. Ich verstehe halbwegs wofür die einzelnen Komponenten da sind, habe aber keine Ahnung wie das ganze verkabelt wird. Die Anlage besteht aus: - Pentagon Beta Lautsprecher ![]() ![]() - Audio Exclusive P2 Preamplifier ![]() ![]() - Audio Exclusive P1 Power Amplifier (2x) ![]() ![]() - Yamaha MusicCast VINYL 500 (die einzige Neuanschaffung) Nun habe ich 3 Fragen: 1.) Was müssen wir einkaufen um über den Plattenspieler Musik hören zu können (Stream und Vinyl)? Es sind momentan keine Kabel, Stecker oder ähnliches vorhanden (außer das eine falsch eingesteckte Chinch Kabel). 2.) Wie wird das ganze dann verkabelt?? 3.) Kennt jemand die genannten Komponenten? Es macht alles einen sehr hochwertigen Eindruck, liege ich da richtig? Über Google habe ich nicht viele Infos gefunden. Zusatzfrage: Wie wirken sich die eingedrückten Membranen der LS auf den Klang aus? Lohnt es sich hier vielleicht sogar einen Profi drauf schauen zu lassen? Die Anlage hat einen hohen emotionalen Wert für meinen Freund. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und freue mich auf eure Antworten. Carl P.S. Frohes neues Neues und alles Gute euch! |
Jazzy
21:39
Vom Preamplifier Output1 geht es in die Cinchbuchsen des Endverstärkers. Vom Line Out des Plattenspielers geht es in die Tuner-Cinchbuchsen des Preamplifiers. Von den Lautsprecherausgängen des Endverstärkers geht es in die Schraubklemmen der Boxen. Den zweiten Endverstärker kannst du einlagern oder verkaufen. Die Staubkappen der Lautsprecherchassis (die eingedrückten Dinger nennt man so) kannst du testen, indem du einen 1000Hz-Ton abspielst und auf Unsauberkeiten achtest. Klingt es unsauber, dann vorsichtig mit kleinster Saugstufe vom Staubsauger versuchen rauszuziehen. Mit den Teilen sollte man recht ordentlich Musik hören können. Einzukaufen sind also Cinchkabel und Lautsprecherkabel. Also so was: ![]() ![]() [Beitrag von Jazzy am 01. Jan 2021, 21:52 bearbeitet] |
carlhanger
23:09
Vielen Dank, da bin ich schon ein gutes Stück weiter. Kann ich mit den Lautsprecherkabeln einfach so in den Endverstärker? Mir sah es danach aus, als bräuchte man dafür noch irgendeinen Stecker. Macht Bi-Amping hier keinen Sinn? Ich nehme an, das ist der Grund für den zweiten P1? (Ich hoffe das kein zu kontroverses Thema ![]() [Beitrag von carlhanger am 01. Jan 2021, 23:22 bearbeitet] |
Denon_1957
23:33
NEIN |
laminin
01:55
erstellt: 02. Jan 2021, |
Vorab: Ich kenne die Geraete nicht. Wie bereits angegeben, macht Bi-Amping im Sinne vom Gebrauch der zwei Endstufen getrennt fuer Hoch und Mittel/Tiefton im allgemeinen wenig Sinn. Da die P1 aber -laut Beschriftung auf der Rueckseite- im "Bridged" Mode betrieben werden koennen, hat der Vorbesitzer sie vielleicht als getrennte "Mono" Endstufen benutzt, wobei eine Endstufe fuer links, und die andere fuer rechts benutzt wird, und sich die Verstaerkerleistung im Besten Falle verdoppelt. Es ist m.E. ungewoehnlich, dass solche Endstufen im Bridged Modus fuer 4Ohm Lautsprecher konzipiert sind (wie es hier der Fall zu sein scheint), da bei den mir bekannten Verstaerkern bei dieser Art die erforderliche Lautsprecherimpedanz auch verdoppelt werden muss. Mit einer Nennbelastbarkeit von 220W der Lausprecher, sollten diese aber auch fuer "Mono"-Betrieb der Verstaerker ausreichend sein. (edit: hier hatte ich eine Ausgangsleistung von 130W an 4 Ohm angenommen; siehe unten). Falls ein solcher Bridged Mode Verwendung finden soll: Den linken Ausgang des Vorverstaerkers an die weisse Buchse des einen P1 einstoepseln, den Schalter nach oben (= Bridge) stellen, und den linken Lautprecher an die oberen Ausgaenge links (+) und rechts (-) anschliessen. Den rechten Ausgang des Vorverstaerkers an die weisse Buchse des anderen P1 einstoepseln, den Schalter nach oben (= Bridge) stellen, und den rechten Lautprecher an die oberen Ausgaenge links (+) und rechts (-) anschliessen. EDIT: Ich habe noch einwenig (mehr) gegoogelt, and es scheint zwei verschiedene "Audio Exklusiv P1" Endverstaerker zu geben, wobei die neuere Version (vielleicht) an dem anderen (links platziertem) Ein-/Ausschalter zu erkennen ist: diese neue ![]() Das dem Aeusseren nach hier (#1) gezeigte Geraet ist ausfuehrlich ![]() An TE: kannst du von dem P1 einmal ein Bild mit aufgeschraubtem Deckel machen, bzw. schauen ob es innen wie auf dem Bild in Post #5 ![]() [Beitrag von laminin am 02. Jan 2021, 19:29 bearbeitet] |
carlhanger
12:39
Ahhh, das ist sehr spannend, danke für deine Recherche. Ich habe das Gerät nicht hier stehen, werde mich aber um ein Foto kümmern. |
Jazzy
18:10
Es reicht,die Lautsprecherkabel ca. 1cm abzuisolieren, dann die goldenen Hülsen am Poweramp locker drehen und die verdrillten Enden der LS-Kabel durchstecken. Dann die Hülsen festziehen. Bei den Boxen dann dasselbe. [Beitrag von Jazzy am 02. Jan 2021, 18:11 bearbeitet] |
audiophil-w
17:35
erstellt: 15. Jan 2021, |
Hi Nur so zur Info. Wenn man so exotisch unterwegs ist, dass man eigentlich mit seiner Ausstattung alleine ist, erfreut es, dass es nun glatt noch jemanden gibt, der Audio Exklusiv - Komponenten sein Eigen nennt. Ich habe nichts geerbt, sondern war seinerzeit für den Gründer von Audio Exklusiv (Pütz) beruflich als Vertriebler tätig. Das ist gut 40 Jahre her und nachdem alles Jahre lang am Boden lag, hat H. Schönberg (ehemals bei Denon) die Rechte übernommen und einen neuen Anfang gewagt. Und als ich irgendwann vor einer kompletten Neuanschaffung stand, habe ich zugeschlagen. Mittlerweile ist der Vollverstärker raus (im Bild), es gibt nun einen Vorverstärker, 2 Endstufen und die Vollbereichs-Elektrostaten, wo ich immer wieder ins Schwaermen gerate. Gut, das war nun keine technische Hilfe, die liegt ja schon vor, aber vielleicht eine Motivation zur Vorfreude, wenn denn alles funktioniert. WernerK vom Niederrhein ![]() ![]() |
Audio selector Geräte anschließen Hilfe Bmwm30 am 16.11.2020 – Letzte Antwort am 27.11.2020 – 3 Beiträge |
Pentagon 3000 Vtcf 126 an Fernseher anschließen (Surround) Guenduez am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2017 – 4 Beiträge |
Hilfe ein Mikrofon anschließen ? singhofer am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
*HILFE* NAD Receiver anschließen TechnoLiebe am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 8 Beiträge |
HiFi Anlage anschließen - Hilfe benötigt dernoob89 am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 7 Beiträge |
Verstärker/ LS - Wie anschließen? Platino19 am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 7 Beiträge |
Zwei Geräte an einen Lautsprecher CRüschi am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 5 Beiträge |
HILFE!!!Raveland XAB 1200 an PC anschließen Marcel16 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 11 Beiträge |
HILFE!!!Raveland XAB 1200 an PC anschließen Marcel16 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Geräte/Preisbestimmung gesucht Rausch85 am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 3 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.612 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDeBeHe
- Gesamtzahl an Themen1.553.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.876
