HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Viel altes Audio-Zeug noch brauchbar? | |
Viel altes Audio-Zeug noch brauchbar?+A -A |
FlunkyGraphics
#1 erstellt: 10. Jul 2021, 22:14 | ||||||
Aloha! Ich habe vor ein paar Tagen ein paar alte Schinken geschenkt bekommen, weil sie nicht mehr benötigt werden. Es handelt sich um folgende Produkte: - Canton Fonum 601 - Technics Stereo Synthesizer Tuner ST-GT650 (Ist das ein Radio?) - Technics Integrated Ampflifier SU-A700 (scheint der Verstärker für die Canton-Lautsprecher zu sein) - Pilot V200 MK II (finde ich im Internet fast nichts zu) - Yamaha RX-396RDS (wohl der Verstärker für die Pilot-Lautsprecher) Kann man damit was anfangen? Ich könnte theoretisch noch ein paar Lautsprecher und einen Verstärker gebrauchen. Welcher Verstärker und welche Lautsprecher sind von den zwei denn besser? Ist es sinnvoller, wenn ich den Kram irgendwie verkaufe, um mir was Neues zu kaufen? Außerdem habe ich keinerlei Kabel, die liegen in der Wand vom Vorbesitzer. Welche Kabel brauche ich, damit ich die Lautsprecher mit dem Verstärker verbinden kann? Kann ich auch den Verstärker an mein Yamaha MG10XU anschließen? Liebe Grüße [Beitrag von FlunkyGraphics am 10. Jul 2021, 22:48 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#2 erstellt: 10. Jul 2021, 22:42 | ||||||
Hör's dir doch einfach mal daheim an, ob bzw. inwieweit es deinen Ansprüchen gerecht wird und ob noch alles intakt ist. Im Anschluss kannst du Gedanken über eine Aufenthaltsgenehmigung oder einen Verkauf anstellen. Welchen Verstärker du an welche Lautsprecher anschließt, sollte keine Rolle spielen. Die Canton habe ich selbst mal besessen und mit einem preiswerten Onkyo Receiver betrieben, das lief absolut problemlos. Probleme mit der Sicke sollte es auch nicht geben, weil Canton schon dazumal Gummi verwendete. Zur Pilot kann ich nichts sagen, laut Hifi Wiki ein 8 Ohm Lautsprecher, wobei die Angaben nicht sonderlich real erscheinen. Frequenzgang: 25 - 30.000 Hz, ja, ja, wer's glaubt. Lautsprecherkabel erhältst du bspw. bei Reichelt. 2,5 mm² halte ich für ausreichend. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 10. Jul 2021, 22:43 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#3 erstellt: 10. Jul 2021, 22:44 | ||||||
Hallo, Vorweg: Veräussern darfst du hier noch nichts, auch nicht nach den Werten deiner Geräte fragen. Sorry, ich mache dies Vorschriften nicht. Evtl löscht du besser diese Fragen.
Ja, das ist ein (analoges) Radio (Tuner) und auch ein recht gutes von Technics.
Nicht nur für die Canton. Du kannst daran sämtliche Lautsprecher anschließen, wenn denn deren Impedanz passen.
Hier gilt das gleiche.
Nun ja, falls du kein Radio brauchen solltest, dann würde ich nur den Technics SU-V700 nehmen. Wenn du aber Radio verwenden willst, dann hast du die Option zwischen dem zusätzlichen ST-GT650 oder nur zu dem Yamaha RX-396RDS, denn der Yamaha hat auch schon ein Radio mit integriert (nennt sich dann Receiver). Du nimmst die Lautsprecher die dir klanglich eher zusagen - ist also ganz einfach
Kommt darauf an, ob du was modernes mit Mehrkanal, Bluetooth, USB, DAB usw suchst, oder ob du mit alten analogen Stereo-Geräten Spaß haben willst.
Eine zweiadrige Lautsprecherlitze. 1,5 mm2 ist ausreichend und teueres Kabel macht keinen Sinn.
Garantiert (je nach dem wie du alles verschalten willst, kann es aber evtl zu Komplikationen führen). |
FlunkyGraphics
#4 erstellt: 10. Jul 2021, 22:54 | ||||||
Alles klar, ich habe die eine Frage gelöscht. Verkaufen will ich hier nichts, dafür gibt es andere Plattformen. Ich werde mir beide mal anhören und schauen. Es geht mir ausschließlich um den Klang, ich brauche kein Bluetooth oder so. Würde ich einen besseren Klang bekommen, wenn ich alles verkaufe und mir von dem Geld was Neues kaufe? Das bezweifle ich persönlich eher. Das Radio brauche ich übrigens gar nicht. [Beitrag von FlunkyGraphics am 10. Jul 2021, 22:54 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#5 erstellt: 10. Jul 2021, 23:04 | ||||||
Evtl könnte dir der "Klang" vom Yamaha eher zusagen (aber hier im HF über Verstärkerklang zu schreiben kann ordentlich Shitstorm auslösen ). Höre dir besser (längere Zeit) sämtliche Kombinationen (Verstärker+Lautsprecher) an und nimm die Kombination die dir dann am ehesten zusagen. Technics hat da ein "eigenes" Klangbild und nicht jedem gefällt das Neu muss nicht besser klingen - aber es kann besser klingen. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Jul 2021, 23:07 bearbeitet] |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#6 erstellt: 10. Jul 2021, 23:48 | ||||||
Erwähnenswert wäre noch, dass der Yamaha eine regelbare Loudness sein Eigen nennt, was ja durchaus von Nutzen sein kann. Sieht man/n mal vom diesem nützlichen Feature ab, sollten die beiden Verstärker klanglich nicht zu unterscheiden sein. mit frdl. Gruß |
Rabia_sorda
#7 erstellt: 11. Jul 2021, 00:10 | ||||||
Durchaus, ja. Diese Funktion sollte man aber auch richtig einsetzen (können), denn dazu muss man nämlich auch etwas wissen. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#8 erstellt: 11. Jul 2021, 00:32 | ||||||
Ich zitiere mal Roman:
Quelle: Yamaha AX-500 - Wie einstellen? Gilt am Ende ja für jeden Yamaha Verstärker, dem dieses nette Feature spendiert wurde. Warum machst du so ein großes Geheimnis daraus Rabia_sorda? mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 11. Jul 2021, 00:46 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#9 erstellt: 11. Jul 2021, 01:02 | ||||||
Ich mache ein Geheimnis daraus? Mir hat doch bisweilen keiner darüber eine Frage gestellt. Zitat (unbekannt): "Gebe keine Antworten auf ungestellte Fragen". Sowas bringt oft nur Ärger |
Apalone
#10 erstellt: 11. Jul 2021, 07:00 | ||||||
Nein. Wenn die Sachen gut laufen, auf jeden Fall behalten. |
Prim2357
#11 erstellt: 11. Jul 2021, 07:32 | ||||||
Du hast zwar richtig zitiert, der Inhalt ist aber trotzdem nicht korrekt. Würde man "Originallautstärke wie im Konzert" einstellen, würden die meisten Hifi Anlagen die Flügel strecken, dazu sind die gar nicht in der Lage. Es wird in der BDA davon gesprochen, mit dem Lautstärkeregler seinen persönlich gewünschten höchsten Maximalpegel einzustellen, und danach muss man mit dem Loudnessregler die Lautstärke nach momentanem Wunsch verringern. Eine eigentlich tolle Funktion, ist in der Praxis halt nur umständlich wenn man die Lautstärke verändern möchte, dann muss man nämlich aufstehen, und zudem klingt es wider allen Erwartungen nur sehr besch..... [Beitrag von Prim2357 am 11. Jul 2021, 07:33 bearbeitet] |
net-explorer
#12 erstellt: 11. Jul 2021, 08:38 | ||||||
Nicht jeder hört nur die "lauten Musikgattungen" zu Hause, die Pauschalisierung stimmt meines Erachtens nach nicht! |
Prim2357
#13 erstellt: 11. Jul 2021, 08:47 | ||||||
Aber auch? Was sind denn Musikgattungen an welche du dabei denkst? (Panflöte ist jetzt keine Musikgattung) |
FlunkyGraphics
#14 erstellt: 11. Jul 2021, 12:04 | ||||||
Ich habe mir mal die Anschlüsse angeschaut und bin jetzt echt überfordert. Ich dachte einfach Klinke hier, Klinke da, aber nö. Wie verbinde ich die Lautsprecher mit dem Verstärker? Ich habe noch so ein komisches Kabel gefunden, irgendwie ziemlich drahtig, so kupfermäßig, nicht isoliert an den Enden, doppelt. |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#15 erstellt: 11. Jul 2021, 12:35 | ||||||
Am Yamaha wie am Technics befindet sich hinten Anschlüsse, die mit Speakers gekennzeichnet sind. Du kannst bei beiden Geräten wählen, ob du nun a oder b verwendest. Bitte nicht vergessen, vorne das jeweilige Anschlussfeld zu aktivieren. Rechter Lautsprecher an den rechten Anschluss, linker an den linken Anschluss. Rot steht für plus, schwarz für minus. Als Strippe kannst, solltest du ein zweiadriges Kabel verwenden. 1,5 mm im Quadrat sollte auch genügen. Das Ganze lässt sich frei oder mit Bananenstecker oder Kabelschuhen verdrahten, wobei das schon sorgsam geschehen sollte. mit frdl. Gruß [Beitrag von Sockenpuppe am 11. Jul 2021, 12:49 bearbeitet] |
FlunkyGraphics
#16 erstellt: 11. Jul 2021, 14:54 | ||||||
Gut, ich habe mich jetzt so ziemlich entschieden. Ich nehme wahrscheinlich den Yamaha-Verstärker und die Canton-Boxen. Erstmal zu dem Verstärker: Das Gerät von Technics brummt ein wenig. Für die meisten Menschen wird das vermutlich völlig irrelevant sein, aber der Verstärker sitzt dann später auf dem Schreibtisch genau neben mir, da wird es nervig. Schade, der Verstärker von Technics fühlt sich hochwertiger an. Bei den Boxen passen die von Canton einfach besser in meinen Raum rein. Zudem finde ich sie optisch schöner, klanglich werden die sich nicht viel tun, denke ich. Ich muss mir da aber nochmal beide genau anhören. |
VTuner nich brauchbar mw08 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 9 Beiträge |
Sind im digitalen Zeitalter CD's noch brauchbar? DarkMangi am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 12 Beiträge |
altes RFT Mikrophon teppichlegEr am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 2 Beiträge |
Lagerfund, was taugt das Zeug? BolleY2K am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 10 Beiträge |
altes band retten Hildegard.M am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 11 Beiträge |
So wird Hifi-Zeug gebaut . froschke am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 15 Beiträge |
Sony V555ES + Canton Ergo 91 DC - Brauchbar? trabbie am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 14 Beiträge |
altes Stromnetz - brummen Freezz am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 7 Beiträge |
Altes und neues zusammenschließen wielo am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 16 Beiträge |
Suche altes Mikrofon Oktoberfest am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 6 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.529
