HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kompaktanlage an SAT-Receiver | |
Kompaktanlage an SAT-Receiver+A -A |
hoelle32
21:39
erstellt: 29. Aug 2021, |
Hallo liebe HIFI Gemeinschaft! Folgendes Problem hoffe ich gelöst zu bekommen: Meine Eltern (beide schlecht hörend) hören den TV-Ton über ein Cinch-Kabel vom SAT-Receiver zur Anlage (Aux Eingang). Das klappt ganz gut, Ton am TV ist aus, damit das nicht noch nebenher plärrt. Leider gibt der Receiver leistungsmäßig offenbar recht wenig ab, so dass die Anlage immer recht laut eingestellt werden muss, Receiver ist aber auch schon im oberen Drittel. Schalten sie jetzt an der Anlage auf Radio oder CD um, scheppert es volle Lotte, da sie das vorherige Leiserstellen antürlich vergessen. Über die Einfachkeit, vorher runterzudrehen bracuhen wir nicht diskutieren, sind beide Mitte 70... ![]() Kann ich das Signal hinterm SAT-Reveiver mit ganz einfachen Mitteln verstärken, so dass die Anlage etwas leiser gestellt sein kann? Ich dachte an irgendwie so nen Mini Verstärker, Cinch rein, Cinch raus, aber eben etwas verstärkt? Ich danke Euch schonmal vielmals! |
Otis_Sloan
21:58
Die einfachste Lösung ist, den Ton direkt vom TV-Kopfhörer-Ausgang an den Verstärker anzuschließen. Dann kann man den TV-Ton(Kopfhörerausgang) hochdrehen um die selbe Lautstärke zu erzielen wie die anderen Quellen. [Beitrag von Otis_Sloan am 29. Aug 2021, 21:58 bearbeitet] |
P@Freak
22:47
Hallo, meistens "krankt" es auch daran das 'die Herrschaften' am Sat Receiver den Ton leiser drehen ... und an der Anlage lauter ... folglich 'rauscht' es irgend wann sogar und andere Quellen wie hier beschrieben viel zu laut sind. Da mal nachschauen wie leise der Sat Receiver gedreht ist ... ! ![]() |
hoelle32
15:15
erstellt: 30. Aug 2021, |
Danke erstmal für Eure Antworten. hab gerade geschaut, die Gurke von TV hat keinen Kopfhörer-Ausgang, nur einen optischen. Den wiederum hat die Anlage nicht. @p@freak: der Receiver ist im oberen Drittel, s.o... ![]() Ich bestelle mir wohl das hier zum Probieren: ![]() Ich werd berichten... ![]() |
hoelle32
15:50
ach, der ist ja 12V DC, dammich |
Rabia_sorda
16:01
Hallo, Das Problem wurde ja schon von "P@Freak" erkannt. Evtl wurde seine Lösung nur noch nicht verstanden...? Der Audio-Ausgang des SAT-Receivers steht dazu ja (eigentlich) niemals auf voller Lautstärke - die anderen Hifi - Geräte hingegen aber schon. Lösung: SAT-Lautstärke (fast) auf volle Lautstärke stellen und dann die Lautstärke ausschließlich nur noch über die Anlage regeln. Wenn die Anlage natürlich keine FB besitzen sollte dann wird das alles sehr "unbequem".
Das Ding ändert ja nichts, ausser dass sehr wahrscheinlich das Rauschmaß stark angehoben wird und evtl auch der Eingang der Anlage übersteuert. Es ist nichts anderes wie die Lautstärke am SAT-Receiver zu erhöhen (nur mit den gerade erwähnten Problemen). [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Aug 2021, 16:04 bearbeitet] |
hoelle32
16:40
Das Problem ist ja NICHT, dass der Sat Receiver zu leise eingestellt ist, er ist wie anfangs erwähnt, im letzten Drittel, also fast Anschlag! Trotzdem muss die Anlage so aufgedreht werden, dass eben bei Quellenwechsel der Schocker kommt. Weitere Ideen? ![]() |
Uwe_Mettmann
17:33
Ja, das du vielleicht mal auf alle in den Beiträgen angesprochenen Punkte eingehst. Es ist z.B. immer noch offen, ob die Audioanlage eine Fernbedienung hat. Davon abhängig sind aber mögliche Lösungen. Um welche Geräte (TV, Anlage, SAT-Receiver) handelt es sich eigentlich? Wie ist die Typenbezeichnung? Gruß Uwe |
Otis_Sloan
18:33
Alle TVs die wir jemals hatten, hatten auch einen Klinken-Ausgang. Evtl. hat der TV eine Abdeckung welche man erst öffnen muss. Welcher TV ist das genau? |
dialektik
18:52
Ein KH-Ausgang ist bei einigen Marken und Modellen schon seit einiger Zeit weggespart ![]() |
Otis_Sloan
19:06
Einen 2€ Anschluss einsparen. Wieder mal genial. ![]() |
8erberg
07:15
erstellt: 31. Aug 2021, |
Hallo, naja, das macht in der Fertigung immerhin ca. 0,50 Euro aus... und irgendwo muss gespart werden. Was für Ausgänge für Ton hat das TV-Gerät noch? Einen SPDIF-Ausgang? Was sagt die Anleitung, ist dieser von der Lautstärke fix? Bitte auch daran denken den SPDIF-Ausgang auf Stereo und nicht Dolby einzustellen... Dann könnte man mit einem SPDIF-RCA-Adapter das Problem lösen. ![]() Peter |
Schnuckiputz
08:41
Oft geht probieren über studieren. Um die Fehlerquelle einzugrenzen, würde ich folgendes versuchen: 1. Einfach mal das Cinchkabel austauschen und kontrollieren, welches Audioformat am Reveiver eingestellt ist. Es sollte auf PCM (Stereo) eingestellt sein, sofern der analoge Cinchausgang nicht eh schon vom Receiver automatisch nur mit PCM "beliefert" wird. 2. Wenn das nichts ändert, mal testweise einen anderen Receiver oder eine andere Tonquelle mit Cinchausgang anschließen. 3. Ist der Ton dann normal laut, liegts am bisherigen Receiver bzw. an dessen Cinchausgang 3. Ist der Ton unabängig von der Tonquelle über den Cinch Eingang der Anlage immer noch zu leise, liegts an der Anlage bzw. an deren Cincheingang. 4. Hat der bisherige Receiver auch noch einen Scart Ausgang, kann man auch versuchen, mit einem Scart auf Cinch Adapter den Ton darüber zu holen und so den möglicherweise defekten Cinchausgang zu umgehen. |
Uwe_Mettmann
08:54
Leute, bevor ihr euch hier weiter Gedanken macht, soll der TE doch erstmal die angefragten Informationen rüberwachsen lassen. Je nachdem z.B., ob bzw. wie die Lautstärkereglung per FB erfolgt, sind die Lösungsmöglichkeiten doch unterschiedlich. Also, um es ganz klar zu sagen, der Ball liegt beim TE! Gruß Uwe |
Fernseher an Hifi-Anlage Hot_Exploder am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 10 Beiträge |
TV an Anlage sehr leise <Chris> am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 5 Beiträge |
Sehr verzerrter Ton mit Verstärker Teddy-94 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 3 Beiträge |
Fernseher an Hifi-Anlage hifonics am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Receiver smewi am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 2 Beiträge |
Anlage gibt keinen Ton aus! waldo2681 am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver sinnvoll als HiFi-Tuner ...? broes am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2006 – 6 Beiträge |
Kein Ton über Spdif Alexxx257 am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 14 Beiträge |
Plattenspieler an Receiver ohne Phonostufe popoklar am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 21 Beiträge |
kein dolbydigital über sat pfiffer am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 5 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedUnderdogX
- Gesamtzahl an Themen1.559.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.848
