HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Lautsprecher an Verstärker anschließen | |
Lautsprecher an Verstärker anschließen+A -A |
*Bruckl*
#1 erstellt: 02. Nov 2021, 22:05 | |
Hi ich habe die Aurora Heco 300, die wollte ich an den Verstärker anschließen als 2.0 Anlage. Jetzt hat der Verstärkerausgang Chinch und der Eingang ist ein Bananenstecker. Bi Amping wäre auch möglich also 4x Bananen Eingang wie löse ich das jetzt. Die einfachste Lösung wäre 1 Kabel mit 1 Chinchstecker und auf 1x Kabel oder? Oder 1Chinchstecker auf 2 Bananen. Oder ist es möglich Bi Amping mit 1 Mischpult und 1 Verstärker herzustellen oder bräuchte man unbedingt 2 Verstärker.
xutl
#2 erstellt: 02. Nov 2021, 22:09 | |
*Bruckl*
#3 erstellt: 02. Nov 2021, 22:21 | |
kurzgefasst pc auf verstärker auf Lautsprecher. Verstärker ist ein Chinchausgang 2x Die Lautsprecher sind 4x Bananenstecker die man aber auch anklemmen könnte. Jetzt suche ich die beste möglichkeit welches kabel zwischen Verstärker und Lautsprecher kommt. |
xutl
#4 erstellt: 02. Nov 2021, 22:27 | |
Versuch es mal so ausführlich, wie es Dir möglich ist...... |
*Bruckl*
#5 erstellt: 02. Nov 2021, 22:38 | |
ich wollte die Lautsprecher Heco Aurora 300 an einen Verstärker anschließen der einen Ausgang 2 Chinch hat. Die Boxen haben 4x Bananeneingang, man könnte Bi Amping betreiben deswegen haben die 4 x Banane Eingang. Die sind aber aber gebrückt deswegen braucht man nur 2xBanane. Hab die jetzt auch schon angeschlossen zumindest einen, dazu braucht man aber 1x Chinch auf Kabel da man die Lautsprecher auch klemmen kann. Also brauche ich ja 1 Kabel zwischen Verstärker und Lautsprecher. Zum Stecken wäre also das beste 1x Chinch Stecker auf 2x Bananenstecker zu haben, aber dann hat man kein Bi Amping. Zusätzlich könnte ich noch ein Mischpult vor dem Verstärker anschließen um selbiges zu ermöglichen. Also wäre der Weg Pc Mischpult Verstärker Lautsprecher. Gehört werden soll Musik Filme Youtube. |
KarstenL
#6 erstellt: 02. Nov 2021, 22:47 | |
Welcher Verstärker ist das? Für mich klingt das so, als wenn du die Lautsprecher an einen Vorverstärker anschließen willst....das geht natürlich nicht....du brauchst einen Leistungsverstärker / Endverstärker.... |
*Bruckl*
#7 erstellt: 02. Nov 2021, 22:53 | |
Ist ein Logitech 2.1 System mit 2 Chinchausgängen der ist ja aktiv, wollte den großen Verstärker nicht nutzen den ich noch habe, da die Lüfter ziemlich laut sind. Die Boxen haben eh nur 80 Watt rms. Die Verstärkerleistung sollte ja nur 20 - 150 W betragen. [Beitrag von *Bruckl* am 02. Nov 2021, 22:55 bearbeitet] |
KarstenL
#8 erstellt: 02. Nov 2021, 22:54 | |
Siehe oben.... Ansonsten welches System genau? |
*Bruckl*
#9 erstellt: 02. Nov 2021, 22:59 | |
Logitech z333 Gesamtleistung in Watt (RMS): 40 W Subwoofer: 24 W Satellitenlautsprecher: 2 x 8 W 3,5 mm Eingang: 1 Cinch-Eingang: 1 Kopfhörerbuchse: 1 |
KarstenL
#10 erstellt: 02. Nov 2021, 23:17 | |
Ich kann mir zwar kaum vorstellen das die 2x8 Watt für die heco reichen....aber ansonsten zB damit: Lautsprecher-Phono-Cinch-Stecker auf AV 2 Schraubklemmen, Adapter, Konnektor für CCTV RCA Male To AV 2 Screw Female https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 Ohne Gewähr..... Auf Biwiring verzichten, ist ohnehin (in dem System) Nonsens, Brücken an den hecos dann rein..... [Beitrag von KarstenL am 02. Nov 2021, 23:18 bearbeitet] |
*Bruckl*
#11 erstellt: 02. Nov 2021, 23:34 | |
hi das sieht schon mal gut aus, wäre der Verstärker hier vllt passender für das setup oder eher nicht https://www.conrad.d...oth-usb-1534231.html |
KarstenL
#12 erstellt: 03. Nov 2021, 00:27 | |
Ist zwar auch nicht gerade etwas was man in Hifi Kreisen nutzt, aber ja sollte besser mit den heco funktionieren. Wird der PC daran angeschlossen? |
*Bruckl*
#13 erstellt: 03. Nov 2021, 04:21 | |
ja |
KarstenL
#14 erstellt: 03. Nov 2021, 06:47 | |
Mit so einem Kabel UGREEN Cinch Kabel Cinch auf Klinke 3,5 HiFi Audio Kabel Chinch für Smartphones, Tablets, Heimkino, Lautsprecher, Stereoanlage, TV usw. 2M https://www.amazon.d...7CKGC6XQ8DX2QQ8AWWR8 (Dient als Beispiel) [Beitrag von KarstenL am 03. Nov 2021, 06:48 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#15 erstellt: 03. Nov 2021, 10:52 | |
Mein Tipp: wirf das Logitech-System raus und nutzte NUR die Heco. Wenn du kein Bluetooth brauchst und Platz hast, besorge dir einen gebrauchten Stereo-Verstärker (unter 100€). Beispiel: https://www.ebay-kle...&utm_content=app_ios Sonst neu: https://smile.amazon...JL435VB%2CB07P7TTV5F |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 03. Nov 2021, 19:38 | |
Den hier hab ich mir neulich geholt und kann nicht klagen: Hi-Fi Verstärker PROZOR Mini Stereo Audio Verstärker 2 Kanal Class D Integrierter Verstärker Digitaler Leistungsverstärker Bass- und Höhenregelung für Heimlautsprecher 50W + 50W https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 |
Gerald26
#17 erstellt: 03. Nov 2021, 19:42 | |
*Bruckl*
#18 erstellt: 03. Nov 2021, 21:54 | |
also hab mich jetzt echt lange umgesehn und da die nächstgrößere Endstufe 5-7 Wochen Lieferzeit dauert hab ich mich für den entschieden, der soll auch ohne Lüfter laufen und ist schön schwer https://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm |
Donsiox
Moderator |
#19 erstellt: 03. Nov 2021, 22:24 | |
Für deinen Zweck ist diese Endstufe zugegeben ziemlicher Quatsch. Kein Master-Regler, kein Equalizer, unpraktische Eingänge und zudem auch noch teuer und groß. |
Gerald26
#20 erstellt: 04. Nov 2021, 02:39 | |
Also dafür hättest jetzt aber keinen Thread aufmachen müssen, wenn du dann eh irgendwas bei Thomann bestellst. Hätte definitiv einen anderen genommen. Schön schwer ist nicht immer gleich schön gut. Aber viel Spass damit |
Reference_100_Mk_II
#21 erstellt: 04. Nov 2021, 10:03 | |
Da kann man den anderen Mitschreibern nur beipflichten. Für das Geld ist dies eine denkbar schlechte Wahl für deinen Anwendungsfall. Sowas kauft man sich um damit im Partykeller jedes Wochenende ein Paar JBL Control oder so zu quälen ohne Angst haben zu müssen, dass die Endstufe abraucht... Da hätte ich eher einen Topping MX3 genommen. Der hat für den Einsatz am Schreibtisch auch noch mehr als genug Leistung, ist schön kompakt, ebenfalls ohne Lüfter, hat High- und Low-EQs, bietet Bluetooth, Toslink, Coax, einen Subwooferausgang und: Er ist direkt eine USB Soundkarte. Das kann je nach PC sehr nützlich sein, da es nicht selten Störgeräusche über den Analogen Ausgang des PCs gibt. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 04. Nov 2021, 10:08 bearbeitet] |
.JC.
#22 erstellt: 04. Nov 2021, 10:39 | |
normal hier. |
*Bruckl*
#23 erstellt: 06. Nov 2021, 17:30 | |
Also habe jetzt alles angeschlossen und läuft, wollte keinen kleinen Verstärker mehr da ich so einen schon mal hatte und der unendlich heiß geworden ist, kann mir mit dem nicht passieren und das passende Kabel für den Verstärker hatte ich auch noch und er ist kompatibler zu meinem Mischpult. Da hab ich dann auch einen Equalizer, kann aber auch ohne bleiben und Bluetooth brauche ich nicht oder es geht vom Pc aus. |
Donsiox
Moderator |
#24 erstellt: 06. Nov 2021, 17:36 | |
Sag doch, dass du ein Mischpult hast 😄 Solange du zufrieden bist ist ja alles gut - viel Spaß mit deinem Setup! |
Lautsprecher wie an Verstärker anschließen? fivef am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 12.07.2006 – 5 Beiträge |
2 Verstärker anschließen ? nnafets am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 12 Beiträge |
2 Verstärker an die selben Lautsprecher anschließen elDudereeno am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 9 Beiträge |
Equalizer an Verstärker anschließen harry69 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 5 Beiträge |
Verstärker an equilizer anschließen jeremias_ford am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 24.01.2015 – 7 Beiträge |
Kompaktanlage an Verstärker anschließen BlackMusic am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 40 Beiträge |
Lautsprecher an Schallplattenspieler anschließen amelieamelie am 16.07.2021 – Letzte Antwort am 24.07.2021 – 10 Beiträge |
Passiv-Lautsprecher an Kopfhörerausgang anschließen soundman321 am 16.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 10 Beiträge |
Anfängerfrage - Einzelnen Lautsprecher anschließen zzzZZZzzz am 16.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 10 Beiträge |
Lautsprecher anschließen G am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 14 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
