HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Frage bzgl. Stereo Klinke auf einzelnes Cinch? | |
Frage bzgl. Stereo Klinke auf einzelnes Cinch?+A -A |
Tomatentoast
16:13
erstellt: 24. Jan 2022, |
Hallo, ich hab jetzt einen schönen Studio Lautsprecher gefunden, nach einigem testen der hervorragend, die beiden anderen ergänzt, die ich schon habe. Da ich allerdings gemerkt, dass Studio Monitore ein anscheinend wesentlich direktere Abstrahlcharakteristik haben, frag ich mich ob ich wirklich zwei davon brauche, da ich selbst keine Musik mache ist für mich der Zweck eher in der Wiedergabe von Musik und Filmen gedacht. Nun hab ich das Problem, dass der Studio Lautsprecher nur XLR und Cinch Eingang hat, sonst hatte ich das meistens einfach über passive Adapterkael gemacht. Da mein Audio Interface, denke ich, auch nicht wirklich den Funktionsumfang hat und auch nicht viele Ausgänge, kann ich nur die zwei 6,35mm Klinke Ausgänge nutzen und für leichte Regulierung der Lautstärke, ist der Studio Lautsprecher am Stereo 6,35mm Ausgang angeschlossen über einen 6,35mm Stereo zu 2x Cinch Adapter. Gibt es eine gute, preisgünstige Lösung das Stereo Signal zu auf ein einzelnes Cinch oder XLR Kabel zu legen/kombinieren , denn die einzelnen 6 Kanäle, von Filmen, kann ich mit dem Interface ja bestimmt nicht en passant einzeln und bestimmt, abgreifen! xD Danke für eure hilfreichen Ratschläge im voraus! ![]() |
RalfC
22:20
erstellt: 02. Feb 2022, |
Ich versteh das so: Du willst Stereo auf Mono? Die (bzw. der eine) Studiomonitor ist passiv oder aktiv? Für die Variante aktiver Monitior gibt's eine Diskussionen... SuFu ![]() Für passive Variante stell ich mir das schwierig vor. Oder Du erklärst das einfacher, evtl. mit Skizze... |
versuchstier
23:16
Hallo Tomatentoast, um welche Geräte geht es denn genau? Modell? Okay, der eine Studio-Monitor dürfte aktiv sein, denn 1x XLR und 1x Cinch ist oft bei älteren Studio-Monitoren vorhanden. Und von was für einem Interface schreibst Du? Einem AV Receiver? Und dann hast Du noch 2 andere Lautsprecher? Möchtest Du vernünftig Stereo hören, dann benötigst Du auch einen 2. Studio-Monitor. Mit einem hast nur Mono. Fragen über Fragen.... Gruß versuchstier |
Tomatentoast
11:12
erstellt: 03. Feb 2022, |
ok ich machs kurz, hab michverklickt, meine ganze Antwort ist weg... 2x Magnat Reference 2A (Aktier der einen Passiven versorgt) 1x Adam Audio T7V (Aktiv) E-Mu Tracker Pre Interface will ich auch um Filme gucken nutzen, deswegen Idee - Center Channel? Kann ich aber bestimmt nicht einfach, on-the-fly, von meinem Interface abspielen und korrekt zuordnen,deswegen dachte ich man könnte auch dem Stereo Signal noch was für den T7V nutzen, ohne dass man nur, rechts oder links über Cinch hört. |
srabu
12:32
Dein Audio-Interface hat lediglich 2 Kanäle. Natürlich könntest du eine Mono-Summe z.B. aus der Kopfhörer-Buchse erzeugen und damit den kleinen Adam antreiben, aber das macht keinen Sinn. Wenn das mein Kram wäre, dann würde ich je nach Gusto 1. den Adam verkaufen oder 2. die beiden Magnat-Lautsprecher verkaufen und mir dafür einen 2ten Adam T7V zulegen. |
Tomatentoast
12:45
Nee, beide Varianten,die du genannt hast, habe ich schon getestet. Wenns zwei T7Vs sind ist der Abstrahlwinkel der Lautsprecher zu eng und es kommt keine Immersion auf und nur von den zwei Magnat lässt Höhen vermissen, die der T7V wundeschön ergänzt, dafür aber halt schon ein gutes Stück enger abstrahlt. Daher sind die Vorschläge keine gültige Lösung für mich! |
derdater79
17:18
Hi,ist wahrscheinlich zu teuer.Aber hier lässt das mit Pegeln regeln ,Monitor oder Tv. Andere Adapter sind Chinaware ![]() ![]() Gruß D |
Tomatentoast
20:11
Ja, die erste Variante ist definitiv zu viel für meine Privatnutzung ^^" Zweite werde ich mir mal merken! Ist sowas auch zu empfehlen Bzw. wie schlimm ist da das Resultat? ![]() |
derdater79
07:56
erstellt: 04. Feb 2022, |
Hi,bei den vorgenannten ist eine 5.1 Aufteilung im Sound möglich.Surround halt. Gruß D |
Cinch - Klinke Cyrus174 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 3 Beiträge |
Klinke - Cinch oder Klinke -Klinke SOV69 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 7 Beiträge |
Adapter Symmetisch Klinke <-> Cinch Vincent72 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 5 Beiträge |
Cinch auf Klinke oder Cinch auf XLR? am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 10 Beiträge |
Klinke Cinch hifiammonit2 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 13 Beiträge |
Cinch/Klinke auf Boxen... fettesEuter am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 5 Beiträge |
Cinch->XLR oder Cinch->Klinke? WrathCollector am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 7 Beiträge |
3,5mm Stereo Klinke -Bussi- am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 06.11.2019 – 10 Beiträge |
Bluetooth auf Cinch/Klinke/. Empfehlung Tarkoon am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 19 Beiträge |
3,5 Klinke -> Cinch (Rot, Weiß) telnamir am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.154
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.871
