HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Korrekte Verkabelung Lautsprecher +/- bzw. L/R | |
Korrekte Verkabelung Lautsprecher +/- bzw. L/R+A -A |
splatteralex
#1 erstellt: 21. Apr 2022, 14:27 | |
Hallo zusammen, da ich gerade mein Rack ausgetauscht habe und die Anlage neu verkabel. Ich blicke da nicht ganz so durch, da die Terminals nicht farblich markiert sind vom McIntosh MC2205er. Wenn ich ein Lautsprecher Kabel nehme, und jeweils pro LS: Rot = Rechts / + Schwarz= Links / - ist, wie schließe ich diese Kabel dann hinten am Verstärker an? Hier wird nur L/R angezeigt und Ohm und Com. Rot auf die Ohm Zahl und Schwarz (-/L) auf com? [Beitrag von splatteralex am 21. Apr 2022, 14:28 bearbeitet] |
laminin
#2 erstellt: 21. Apr 2022, 15:31 | |
COM entspricht scharz (bzw. "-"). Rot ("+") an (vermutlich) "4" (wenn 4 oder sogenannte 4-8 Ohm Lautsprecher), oder "8" (wenn wirkliche 8 Ohm Lautsprecher). Linker Lautsprecher an "Left Output" Schrauben. Rechter Lautsprecher an "Right Output" Schrauben. [Beitrag von laminin am 21. Apr 2022, 15:31 bearbeitet] |
splatteralex
#3 erstellt: 21. Apr 2022, 15:34 | |
Danke, ja es sind 4Ohm Lautsprecher, ok dann hab ich alles richtig verkabelt. Aber der Lautsprecher hat ja keine +/- Bezeichnung an den Terminals oder ist da rot auch = "+" und schwarz = "-" ? [Beitrag von splatteralex am 21. Apr 2022, 15:35 bearbeitet] |
Skaladesign
#4 erstellt: 21. Apr 2022, 15:47 | |
Ernsthaft ? Die Antwort hättest du doch sofort bei G... gefunden. Aber ja rot=plus schwarz, kannste dann ja raten Hast du denn auch ein rot/schwarzes Kabel ? [Beitrag von Skaladesign am 21. Apr 2022, 15:49 bearbeitet] |
splatteralex
#5 erstellt: 21. Apr 2022, 16:02 | |
Die Antwort findest Du eben nicht bei Google. Zumindest nicht wie du korrekt das Kabel an die Mc2205 anschließt. Da geht es dann eher ums Thema Verpolung usw.. Mein LS Kabel ist durch die Bananenstecker farblich mit Rot/Schwarz markiert. |
Skaladesign
#6 erstellt: 21. Apr 2022, 16:51 | |
Dann ist es ja jetzt recht einfach |
Passat
#7 erstellt: 21. Apr 2022, 17:01 | |
Wie du was zusammensteckst ist egal, nur musst du es dann bei beiden Lautsprechern gleich machen. Du kannst auch Rot und schwarz am Verstärker oder am Lautsprecher oder gleich an beiden vertauschen, du musst es nur bei Links und Rechts gleich machen. Die Farben sind nur eine Hilfe. Früher hat man dafür nicht Farben genommen, sondern das Kabel entsprechend markiert. Z.B. mit einem Streifen oder geriffelter Isolierung o.Ä. Die Markierung bzw. die Farben sollen einem helfen, das man es rechts und links gleich macht. Ohne Markierung bzw. Farbe weißt du nicht, welche Litze du wo angeschlossen hast. Und der Einfachheit halber verbindet man eben gleiche Farben miteinander. Grüße Roman |
Verkabelung bene_muc am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 5 Beiträge |
Verkabelung rebel32 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 6 Beiträge |
Verkabelung ? René1958 am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 6 Beiträge |
Verkabelung; Mogami Nulldreier am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 9 Beiträge |
Verkabelung wie ????? Claudioraimondo am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 22 Beiträge |
Stereo Verkabelung !? silversurfer am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 12 Beiträge |
Multiroom Verkabelung Gunnar am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 2 Beiträge |
Endstufen und verkabelung. Lagus am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung/Anschluss hund12345 am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 7 Beiträge |
Verkabelung á la 90s ska153 am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 20.01.2021 – 7 Beiträge |
2022
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.547
