HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Jamo | |
Jamo+A -A |
Homa2k
16:30
erstellt: 22. Nov 2022, |
Moin Leute , da ich winterbedingt nun etwas mehr Zeit zuhause verbring , höre ich zwangsläufig auch mal wieder mehr Musik. Nun habe ich folgendes Problem , ich besitze meine Jamo Standlautsprecher nun schon seit dem ich angefangen habe mit dem Thema Heimkino , die Fronts nennen sich Alto 120 haben 90w long therm /120 short therm Power an 4 Ohm ... leider steht auch nicht mehr drauf und im Netz find ich auch keine Angaben zu dem Frequenzgang grad in den tieferen Frequenzen. Mein(e) AVRs daran waren Denon 4308 / Heos AVR und jetzt ein Marantz NR1711 ... früher hatte ich noch einen Subwoofer welcher aber platzbedingt schon lang weichen musste. Mein Problem ist, grad im Stereobetrieb klingen sie im Bassbereich extrem hart , quasi klopfen ...wenn man es positiv ausdrücken will präzise und knackig aber grad untenrum fehlt ihnen einfach Volumen. Mit Pure Direct ist das bei einigen Titeln einfach nervig, grad so gängige Chartmusik. Nun habe ich mit dem grafischen EQ im Stereobetrieb gespielt und versucht ein "runderen Klang" einzustellen ... ich habe einen Denon Home 250 wo mir der Klang sehr gut gefällt und diesen genau daneben gestellt und versucht mit den Reglern den Jamo so "nacheinzustellen" . Aber keine Chance .. egal wie ich es drehe es klingt immer , als ob der Kickbass wenn man das so nennen kann viel zu stark ist und der rundere Bass unten rum einfach fehlt. Sorry wenn das komisch klingt aber ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll. ![]() Ach die gröbere Klangregelung des Marantz mit Höhen und Bass erziehlt das gleich Ergebniss vom Klang leider. Nun meine Frage , liegt es einfach an der fehlenden Leistung der AVR oder sind einfach die LS so ausgelegt ?? Im Kinomodus zb. fällt das fast überhaupt nicht auf und klingt nach der Einmessung rund , vllt auch weil diese Überhöhung positiv auf die Sprache wirkt. Stereo hingehen mit der Reference oder Flat kurve furchtbar . Nun bin ich am Überlegen mal neue LS oder eine besser Endstufe zu kaufen , will mir vorher aber noch euren Rat einholen. ![]() Anbei hab ich mal die EQ Kurve der Fronts dazugepackt , vllt kann ja jemand was damit anfangen. ![]() ![]() [Beitrag von Homa2k am 22. Nov 2022, 16:37 bearbeitet] |
höanix
10:55
erstellt: 23. Nov 2022, |
Moin Die einfachste Lösung: Höre Musik mit dem Denon. ![]() Einfach ein Umschalter dazwischen und Stereo über den Denon und Kino über den Marantz. Man könnte auch die Aufstellung der Lautsprecher etwas ändern. PS: Was ist denn eine bessere Endstufe, verändert sie die Musik so das Dir sogar Helene Fischer gefällt? ![]() [Beitrag von höanix am 23. Nov 2022, 12:06 bearbeitet] |
Homa2k
13:17
Hi also ich habe nun die LS mind. 1.5m von jeder (Seiten)Wand weggerückt , da standen sie quasi mitten im Raum. Habe mir dazu gestern REW runtergeladen und mit der Room Simulation die Position wo die Frequenzkurve ohne die größten Ausschwinger war hingestellt. Ich sitze jetzt quasi perfekt mit den 60grad und passend zur Frequenzkurve , mein Raum ist 3.97m breit wo auch die LS stehen und 4.46m lang , 2.34m hoch... Leider habe ich kein richtiges Messmikro und es brummt auch etwas wenn ich mit meinem Laptop und dem Audyssey mic messe .... Die halbwegs reproduzierbaren Ergebnisse waren mit den Jamos : ab 60hz fast immer eine Senke im bass , 83 /43hz eine kleine Spitze. Das war mit jeweils einem LS gemessen der rechte macht deutlich mehr Probleme aber liegt wahrscheinlich am Fenster, zusammen besser aber trotzdem noch so lala . Jetzt der Denon 250 darum ging es eigentlich , gestellt auf die Jamos . Hier sieht das dann im Bassbereich deutlich besser aus, er spielt bis 30hz und fällt dann auch ab , aber er klingt einfach stärker obwohl er nurmal grad 1/4 der Jamos hat ![]() Bin ich einfach zu bassverwöhnt ?! Soll ich erstmal einen Subwoofer kaufen , oder sind die LS quasi einfach zu groß für den Raum.? |
höanix
15:48
1/4 was? Boxen haben keine Leistung sondern eine Belastbarkeit. Die Jamo vertragen eine Dauerlast von 90 Watt und eine Impulsbelastbarkeit von 120 Watt. Ich finde keine Angaben zum Wirkungsgrad aber bei 90 Watt Leistungszufuhr braucht man bestimmt Gehörschutz. ![]() Also ist der Denon wohl gesoundet und gibt kein lineares Signal zu den Lautsprechern, sonst würde es genau so klingen wie beim Marantz. Wichtig: Der Marantz hat doch Audyssey, ist er auf den Raum eingemessen? |
Homa2k
17:25
1/4 der Größe sorry Ja eingemessen hab ich daher ja die werte , sind aus der Handy App Mit der Reference kurve habe ich genau gar kein Bass, stelle ich im Marantz alles auf aus, kann ich ja mit der Klangregelung Bässe und Höhen ändern und dazu dann noch im parametrischen EQ einzeln die Frequenzen erhöhen , aber selbst wenn ich 63/125/250/500hz, das sind die Abstufungen im Bass die ich zur Verfügung habe alles bis +6dp erhöhe ..mehr geht nicht , ist das lange nicht der gleiche Klang wie des Denon. Bin nun auch ratlos an was das liegen soll , überlege grad einfach noch einen 2. denon zu kaufen die zu koppeln und damit stereo musik zu hören .. Wobei mich das immer noch ratlos macht warum so große StandLS nicht das Volumen der kleinen Home Kiste erreichen können ![]() werd mal die altecos testen als stereo speaker ![]() ![]() |
Dadof3
Moderator |
13:17
erstellt: 24. Nov 2022, |
Hast du den AVRs denn auch mitgeteilt, dass du keinen Subwoofer mehr hast? Je nach Einstellung werden sonst die Bässe an den Sub Out umgeleitet und kommen nicht mehr an den Hauptlautsprechern an. |
Homa2k
15:28
Ja , daß macht bzw . erkennt er beim Einmessen automatisch . Er nutzt dann eh Vollbereich auf den Fronts . Habe gestern mal Testtöne von 5-100Hz über Youtube abgespielt und ab 35hz beginnen die zu spielen und ab 40Hz kommt da auch ordentlich was raus, also direkt am LS kann das eigentlich nicht liegen bin ich jetzt zu der Überzeugung gekommen. Ich werd heut noch mal den AVR resetten und dann die Einmessung erneut drüber laufen lassen. Mal gucken vllt. stell ich die LS auch mal an die andere Seitenwand , das ich hinter mir ca 1.5m frei habe und guck wie es da mit Bass ist. |
Aktiv Subwoofer an Advance Acoustic Air 120 ! 90Serious90 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 25.12.2020 – 3 Beiträge |
Passen die Boxen an den Verstärker lannie am 10.03.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 3 Beiträge |
FineArts Hifi-Anlage und Plattenspieler erhalten - was hab ich da überhaupt? Atheros am 01.03.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 4 Beiträge |
Brauche Rat zu Canton LE 120 Froschauge45 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Ich brauch mehr Power !?!? Fishbone11212 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 19 Beiträge |
Da waren doch mal mehr Stimmen? der_Ronny77 am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 01.04.2017 – 40 Beiträge |
Kompatibilität des iRiver iHP-120 zu Kartenlesegerät??? Stephen-Nabors am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 2 Beiträge |
Dröhnen bei niedrigen Frequenzen RockabillyGreg am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 12 Beiträge |
"Ohm"problem, mal anders... CoolFM am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an Receiver mit mehr Leistung anschließen /lennart191201/ am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 3 Beiträge |
2022
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.535
