Stereo funktioniert nicht.
HorstFrey
#1 erstellt: 22. Jan 2023, 15:59
Guten Tag, ich eine Frage zum Thema Audio Stereo...
Szenarium:
TV-Gerät: GQ55q95T
Receiver: Yahama R-N301
2 x Lautsprecher Nubert nuBox 483
Verbindungen: Opt-Kabel vom TV zum opt. Eingang Receiver
Die 2 Lautsprechersäulen sind angeschlossen an Speakersbuchsen (Lautsprecher A). Adern mit Farbe sind jeweils an der – Buchse angeschlossen.
Aber ich höre nie Stereo... alles klappt, aber ich höre alles nur mittig!? Was habe ich verkehrt gemacht? Kein Stereo beim TV-Empfang, kein Stereo beim UKW-Empfang.
Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!!
dialektik
#2 erstellt: 22. Jan 2023, 16:17
Im Display steht/leuchtet aber Stereo beim UKW-Empfang?
Lautsprecher an A bedeutet, du hast nur die oberen Anschlüsse benutzt. Richtig?
Ansonsten: wie weit stehen denn die Boxen auseinander und wie weit bist du von denen entfernt, wenn du das Urteil fällst: kein Stereo?
HorstFrey
#3 erstellt: 22. Jan 2023, 21:49
Ja, ich nutze nur die beiden oberen Anschlüsse. In der Bedienungsanleitung mit Lautsprecher A bezeichnet. Die beiden Säulen stehen etwa 3 Meter auseinander und der Abstand zum TV und Lautsprechersäulen ist etwa 2,5, Meter...? Ich sitze wohl zu dicht? Die Säulen sind auch schräg auf mich ausgerichtet.... Zusatzfrage: gibt es denn nicht eine Möglichkeit mit einer CD oder einem speziellen TV-Sender den Stereoeffekt zu prüfen? Also wo eindeutig rechts und links getrennt hörbar ist? Vielen Dank schon mal für Ihre bisherige Antwort und auch für die zweite Antwort, wenn Sie so nett wären... Viele Grüße aus Erfurt
ardina
#4 erstellt: 22. Jan 2023, 22:39
Hallo Horst,
vielleicht ist das ja ein Missverständnis, aber so sollte richtiges Stereo auch funktionieren. „Also wo eindeutig rechts und links getrennt hörbar ist“, wird bei der Aufstellung der Lautsprecher alles richtig gemacht, sollte genau das von dir hier erwähnte nicht passieren. Funktioniert auch das Mastering der Aufnahme sollten Stimmen in der Regel direkt aus der Mitte kommen, Instrumenten sortieren sich seitlich davon, Schlagzeug steht hinter der Stimme Z.B. Je weniger du die Position der Lautsprecher hörst, desto besser funktioniert das Stereo, im Sinne der Erfindung. Leider verhindern Reflektionen und Hall häufig ein richtiges Funktionieren von Stereo und dann passiert das, was du beschreibst - rechts und links getrennt hörbar ist.
Genau so sollten also auch die meisten Musik-CDs funktionieren, nur eine bestimmte Anzahl nutzt, oder gibt Stereo perfekt wieder.
2,5 Meter Abstand bei 3 Meter Breite der Lautsprecher-Aufstellung, mit Einwinkelung, kann funktionieren. Sind die Lautsprecher zu weit auseinander, bezogen auf den Hörabstand, wird ein Rechts/links Effekt deutlicher, ist also falsch.
[Beitrag von ardina am 22. Jan 2023, 22:39 bearbeitet]
dialektik
#5 erstellt: 22. Jan 2023, 23:35
Ich würde die Lautsprecher nicht stark Einwinkeln, da 3m und rd 2,5 schon gut für ein Stereodreieck sind.
Klar ist allerdings (wie auch ardina bemerkte), dass du nicht davon ausgehen darfst, dass nur ein Teil links und der andere rechts spielt
Hast du eigentlich Erfahrungen mit Stereo-Hören?
Bei Filmen (vor allem Action-Filmen) sorgt aber Stereo dafür, dass das Auto, Flugzeug auch von links nach rechts oder umgekehrt fliegt
bernnbaer
#6 erstellt: 23. Jan 2023, 12:59
Ja natürlich ist das möglich.
Dein TV ist ja ein Smart-TV, es sollte also kein Problem sein, auf dem TV Youtube zu "empfangen"
Dort gibt es unzählige Channels, die solche Videos zum Testen anbieten.
Einfach bei YT nach "Stereo-Test" suchen!
[Beitrag von bernnbaer am 23. Jan 2023, 13:00 bearbeitet]
ParrotHH
#7 erstellt: 23. Jan 2023, 13:10
Es geht nichts über das Original
HorstFrey
#8 erstellt: 23. Jan 2023, 16:35
Hallo, hier ist der dankbare Neuling wieder... also erst einmal vielen Dank an dialektik, artina, bernnbaer und ParrotHH... Alle habt Ihr mir geholfen! Und ich habe mit 85 wieder etwas gelernt... Also: meine Anlage funktioniert bestens! Dank der Testsendungen bei Youtube war alles eindeutig! Auch die Hubschrauber flogen akustisch von links nach rechts und natürlich auch von rechts nach links...Und ich weiß nun auch, das im "Film-Normalfall" der Stereo-Höreindruck gewollt mittig ist. Ich kann nun meine ganze Anlage so stehen lassen wie sie ist, alles ist richtig verkabelt! Und ich habe Stereo! Bei Dolby-Filmen ist der Stereoeffekt dagegen deutlich hörbar. Gestern der Film "Die weiße Massai" hat das bestätigt.
Nochmals Danke und wenn ich wieder eine technische Frage habe, dann melde ich mich wieder....
Denon_1957
#9 erstellt: 23. Jan 2023, 23:54
Hallo Horst
Ist das richtig das du 85 Jahre Jung bist ????
HorstFrey
#10 erstellt: 24. Jan 2023, 14:29
Ja leider... aber ich kann es ja nicht ändern. Mein Rat an alle Jugendlichen: Lebt Euer Leben (sinnvoll) und schiebt Eure Vorhaben nicht auf die lange Bank. Mit 80 ändert sich oft sehr viel!! Viele Grüße...
Denon_1957
#11 erstellt: 24. Jan 2023, 22:40
Hallo Horst
Wieso leider ich würde eher sagen Glückwunsch und wenn man sich in dem Alter noch mit Hifi beschäftigt dann sag ich mal Hut ab.
HorstFrey
#12 erstellt: 25. Jan 2023, 22:23
Hallo Norbert vielen Dank für Deine Worte.... ja ich habe natürlich beruflich in der Kommunikationsbranche schon ganz schön "Staub" gewischt und habe die faszinierende Entwicklung vom Volksempfänger (Lautsprecher: Freischwinger!) bis zum Farbfernsehen oder vom Fernsprechapparat mit Wählscheibe bis zum Smartphon hautnah erlebt. Aber nun ist man beruflich "raus", und da gibt es schon imer mehr Wissenslücken. Da ist es schön, dass es solche Foren wie HiFi gibt, wo man mal nachfragen kann... Viele Grüße von mir und hab eine schöne Zeit...
info gebrauchten Stereo Receiver oder Stereo Verstärker
slowmo am 13.06.2006  –  Letzte Antwort am 15.06.2006  –  2 Beiträge
Empfelung zum Stereo Receiver!
Dauzi am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  43 Beiträge
Stereo 2 x 2
Werner3 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  28 Beiträge
Stereo
FanHolger am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 30.01.2007  –  39 Beiträge
Bassrolle an Stereo-Receiver
SirHannibal am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  6 Beiträge
STEREO | Frage zum Anschluss und Lautstärke
Brüssel!? am 06.02.2024  –  Letzte Antwort am 18.02.2024  –  14 Beiträge
Von Stereo Anlage zu (TV)Lautsprecher
nxclxb am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  10 Beiträge
3 Lautsprecher an Stereo Verstärker?
spaze am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 31.10.2016  –  31 Beiträge
Verkabelung Stereo Receiver
Golf_7_Gti_Performance am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  2 Beiträge
Störung bei Yamaha Stereo-Verstärker an TV
Cpt_Spaulding am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
