Frequenzweiche trennen um linken und rechten Kanal des Verstärkers an einer Box zu nutzen
Rocko88
#1 erstellt: 25. Jan 2023, 20:24
Soll/Ist
Hallo liebe Community
Ich habe vor langer Zeit zwei Lautsprecher selbst gebaut. (Bauvorschlag, Weiche, Chassis und Konstruktion nach Anleitung).
Sie dienten, bevor diese in dem Dachboden verschwunden sind, als Partybox im Partyraum.
Nun hatte ich die Idee, einen der beiden Lautsprecher auf eine Bluetoothbox mit Akku umzubauen.
Also Akku, eine Verstärkerplatine besorgt... und siehe da… Funktioniert.
Jetzt zu meinem Anliegen:
Für den Lautsprecher nutze ich nur den rechten Ausgang der Verstärkerplatine. Ich würde gerne die Frequenzweiche ''trennen'' und den rechten Ausgang für den Tieftöner nutzen und den linken für den Hochton. Gibt es hierbei Bedenken? Funktioniert mein vorhaben?
Ich verspreche mir durch diese Änderung ein wenig mehr Lautstärke.
Habe ein Bild der Weiche mit der Verstärkerplatine zu besseren Erklärung hochgeladen.
holger63
#2 erstellt: 25. Jan 2023, 20:42
Der Verstärker muss dazu natürlich auf beiden Kanälen mit einem Monosignal angesteuert werden, dann funktioniert das so.
Mehr Lautstärke wird es aber wohl nicht bringen. Die maximale Lautstärke wird entweder durch den maximalen Hub des Tieftöners begrenzt - der sich ja nicht ändert - oder durch die maximale Endstufenleistung. Da ein Hochtöner im Vergleich zum Tieftöner relativ wenig Leistung verbraucht, tut sich da nicht viel.
Rocko88
#3 erstellt: 25. Jan 2023, 21:15
Liege ich falsch, wenn ich meine, dass bei den meisten Musiktiteln beide Tonspuren identisch sind.
Die Verstärkerplatine wird über Bluetooth aus meinem Handy mit Musiktiteln gespeist.
holger63
#4 erstellt: 25. Jan 2023, 21:49
Ja da liegst du falsch 😉
Rocko88
#5 erstellt: 25. Jan 2023, 21:58
O.K
Vielen Dank für die zügige Antwort.
holger63
#6 erstellt: 25. Jan 2023, 23:48
Als Nachtrag, Bass und Stimmen sind schon oft in die Mitte gemischt. Also je nach Anspruch wird schon hörbares herauskommen. Und falls du zur Zeit nicht auf Mono gestellt hast, hörst du ja jetzt auch nur rechts oder links.
Rocko88
#7 erstellt: 25. Jan 2023, 23:52
Ja genau, zur Zeit benutze ich nur den rechten Ausgang bzw. die rechte Tonspur.
Wie kann man denn auf mono stellen?
Lesternixon
#8 erstellt: 07. Feb 2023, 16:51
In addition, bass and vocals are frequently combined in the middle. There will therefore be an audible response based on the allegation. You can only hear right or left at this time if you haven't changed the volume to monohttps://laptopswiki.com/how-many-watts-to-power-a-laptop/.
Kratzen im rechten Kanal
Magnat am 13.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  2 Beiträge
Center-Box an eine Kanal anschließen
Streicher2000 am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  3 Beiträge
unerklärlicher Ausfall des linken Kanals
user777 am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  4 Beiträge
Aufstellungsprobleme des Verstärkers
Hr.Wagner am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  51 Beiträge
von stereo auf mono
Audio-man am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
astra_fahrer am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  4 Beiträge
Sound klebt am rechten LS
Laer am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  7 Beiträge
Signal trennen?
Drehhocker am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  6 Beiträge
Rotel rx 603 kein Bass auf dem rechten Kanal?
m6ringo_ am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  7 Beiträge
Getrennte Lautsprechersignale zusammenführen und wieder trennen
IM_Riesling am 05.08.2020  –  Letzte Antwort am 12.08.2020  –  31 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDaisy_L.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
