HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kein Ton wegen fehlender Unterstützung von DTS | |
Kein Ton wegen fehlender Unterstützung von DTS+A -A |
tommytom79
#1 erstellt: 15. Mai 2023, 05:46 | |
Hallo! Ich habe einen Panasonic- bzw. Samsung Fernseher und ein Synology NAS. Dort habe ich einige Filme, welche nur die DTS Tonspur haben. Nun habe ich das Problem, dass ich genau bei diesen Filmen keinen Ton habe bzw. eine Fehlermeldung beim Fernseher kommt, dass die Tonspur nicht unterstützt wird. Meine Frage wäre nun, wie kann ich das Problem lösen, dass ich trotzdem einen Ton habe? Danke und LG Thomas |
Al1969
#2 erstellt: 15. Mai 2023, 08:09 | |
Einen Mediaplayer mit DTS-Dekoder kaufen |
Lee_V._Mediately
#3 erstellt: 15. Mai 2023, 08:54 | |
Oder die Filme in ein kompatibles Tonformat konvertieren (Ist sehr zeitaufwändig) |
BassTrap
#4 erstellt: 15. Mai 2023, 09:54 | |
Ist es nicht, wenn nur Audio konvertiert, Video aber 1:1 kopiert wird. |
tommytom79
#5 erstellt: 15. Mai 2023, 12:01 | |
Das heißt, einen Media-Player direkt mittels HDMI an den Fernseher anhängen? Und was wäre mit einer Soundbar, die DTS unterstützt? Würde mir das was bringen? |
Al1969
#6 erstellt: 15. Mai 2023, 12:39 | |
Denke ich nicht, denn der Mediaplayer muss den DTS-Core aus dem Stream auslesen können und dieser würde auch durch den Einsatz einer Soundbar ja derselbe bleiben. |
hm_schmitz
#7 erstellt: 15. Mai 2023, 12:52 | |
Wenn der Mediaplayer downmixen und ein DTS Signal in Stereo ausgeben kann geht es mittels hdmi. Nebenbei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe konnte mein alter Samsung kein DTS via hdmi/Toslink an den AVR durchreichen, hat es dafür aber in Stereo ausgegeben. Eventuell ist es eine Einstellungssache am TV (PCM/Bitstream in den Audioeinstellungen... irgendwie sowas). Falls aktuellere Modelle das Signal gar nicht mehr erkennen möchten hab ich nichts gesagt. |
Al1969
#8 erstellt: 15. Mai 2023, 12:55 | |
Er benutzt die in den Smart-TVs implementierten Mediaplayer und die können kein DTS. |
hm_schmitz
#9 erstellt: 15. Mai 2023, 13:02 | |
Darauf bezog ich mich |
tommytom79
#10 erstellt: 17. Mai 2023, 08:17 | |
Hallo! Zusammen gefasst, gibt es nur 3 Möglichkeiten: 1. Tonspur umwandeln, damit ich am Fernseher einen Ton habe 2. Filme auf einen Media-Player kopieren, der DTS unterstützt 3. neuen Fernseher kaufen, der DTS unterstützt alles anderes funktioniert nicht, oder? [Beitrag von tommytom79 am 17. Mai 2023, 08:19 bearbeitet] |
n5pdimi
#11 erstellt: 17. Mai 2023, 08:21 | |
Korrekt. Wobei natürlich auch ein externer Mediaplayer die Filme von der Synology abspielt, kopieren musst Du da gar nix. [Beitrag von n5pdimi am 17. Mai 2023, 08:28 bearbeitet] |
Hayford
#12 erstellt: 17. Mai 2023, 08:29 | |
In dieser Zeit wo Du hier rumtextest hättest Du mit "XMedia Recode" schon den Ton der Filme umgewandelt. Geht ganz fix, da Du ja nichts konvertieren mußt lediglich den Ton. |
Nemesis200SX
#13 erstellt: 17. Mai 2023, 09:37 | |
jede Konvertierung bringt Qualitätseinbußen mit sich und sind sie noch so gering. Das wäre daher meine letzte Alternative. |
n5pdimi
#14 erstellt: 17. Mai 2023, 09:40 | |
Mir wäre das auf Dauer einfach zu anstrenegend... |
Hayford
#15 erstellt: 17. Mai 2023, 09:43 | |
Das ist klar, aber die alternative für den TE, er schaut dann lieber den Film ohne Ton worum es ja in diesem Beitrag des TE ging. Und bei seinem (Panasonic TX-L32E5E ) 10lenze alten TV wird er da eh nix merken Der soll sich fürn 100er nen Formuler Z10 holen, seine Platten dran und den dazwichen stecken, der spielt alles. [Beitrag von Hayford am 17. Mai 2023, 09:54 bearbeitet] |
BassTrap
#16 erstellt: 17. Mai 2023, 10:43 | |
Diese Media-Player müssen die DTS-Tonspur dann aber auch live in z.B. PCM wandeln. Machen die das denn, oder reichen die die einfach nur 1:1 weiter? Der Formuler Z10 kann schon mal gar kein DTS, auch kein Atmos. [Beitrag von BassTrap am 17. Mai 2023, 11:26 bearbeitet] |
n5pdimi
#17 erstellt: 17. Mai 2023, 11:01 | |
Das sollte ein vernünftiger Mediaplayer (z.B. Orbsmart R81, Zidoo etc.) alles können. Und lustigerweise schleusen die meisten nicht DTS fähigen TVs das als PCM 2.0 von exteren durch, bzw. handeln das mit dem Player so aus. |
Nemesis200SX
#18 erstellt: 17. Mai 2023, 11:06 | |
Das müssen sie ja auch von extern können um zumindest die eigenen Lautsprecher zu befeuern. Sonst könnte man zb einen Bluray Player gar nicht mit dem TV alleine nutzen. |
moby12
#19 erstellt: 17. Mai 2023, 11:26 | |
Kodi/CoreELEC auf ner billigen China-Box - und gut! Da kann man für jedes Tonformat einzeln einstellen, ob das so durchgereicht oder beim Abspielen konvertiert werden soll. Ist aber zugegebenermaßen nicht für jeden was, weil man sich erst mal mit der Materie auseinandersetzen muss ... welches Gerät, auf dem sich CoreELEC installieren lässt, wie geht die Installation genau etc. Aber wenn's mal läuft, ist es einfach nur top!
Das ist mir auch schon aufgefallen! Ich kann im HDMI-Zuspieler eingeben, dass er DTS-Ton an den Fernseher (LG, der kein DTS kann) weiterleiten soll. Wenn ich am TV dann meine per HDMI-ARC angeschlossene Stereo-Anlage zuschalte, habe ich trotzdem Ton. Dummerweise habe ich am AV-Receiver eh nur ein Stereo-Setting, so dass dort dann das DTS runterkonvertiert wird. Aber da ich ja im Player definitiv keine Tonkonvertierung eingestellt habe und der LG ja eigentlich kein DTS kann (und mir das auch so hinschreibt, wenn der externe Ton ausgeschaltet ist), muss es aber dennoch irgendwie durchgereicht werden können. |
Nemesis200SX
#20 erstellt: 17. Mai 2023, 11:48 | |
joa siehe mein Post. Jeder TV kann DTS ausgeben/durchleiten, nur eben nicht als 5.1 sondern nur als 2.0 Einzig wenn man den TV internen Mediaplayer nutzt hat man gar keinen Ton. |
Hayford
#21 erstellt: 17. Mai 2023, 12:49 | |
Ich weiß nicht was er spielt, aber er zeigt es an: und wandelt auch Filme von den Angeschlossenen Festplatten in PCM um. [Beitrag von Hayford am 17. Mai 2023, 13:20 bearbeitet] |
BassTrap
#22 erstellt: 17. Mai 2023, 13:03 | |
Ah, ok. Ich hatte einen Thread im Herstellerforum gesehen, in dem es hieß, die Z-Serie könne das nicht, es brauche dazu einen GTV. |
Apalone
#23 erstellt: 28. Mai 2023, 05:07 | |
Das ganze Gebastel beenden und einen AVR kaufen. |
n5pdimi
#24 erstellt: 28. Mai 2023, 09:05 | |
Was hat denn ein AVR mit dem Problem zu tun? Der TZV kannm keine DTS Files abspielen, also nur als Stummfilm. Daran ändert auch ein AVR nix. |
Apalone
#25 erstellt: 28. Mai 2023, 09:17 | |
nach nochmaliger Durchsicht des Threads hat er den Mediaplayer am TV angeschlossen, der kein DTS verarbeiten kann. Weshalb kann er den Mediaplayer nicht an einen AVR anschließen, der DTS verarbeiten kann?!? |
Nemesis200SX
#26 erstellt: 28. Mai 2023, 10:03 | |
Wo liest du das? Er nutzt den Mediaplayer vom TV, kein separates Gerät |
Apalone
#27 erstellt: 28. Mai 2023, 11:24 | |
Ach so. |
Kein Ton bei DTS schnaydar am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei DTS super_noob am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Fehlender Bass im Partyraum lord_of_war[:-) am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 30 Beiträge |
Fernseher mit DTS-HD unterstützung ! B4byf4ce am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2019 – 19 Beiträge |
Fehlender Bass? Aufrüsten? GunmanDE am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 10 Beiträge |
DTS und DTS-HD Ton Frage BladeTNT am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 23 Beiträge |
Kein DTS bei DVD? iFreeze am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 10 Beiträge |
HD - Ton vs. DTS austrianbear am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
fehlender Surround und schlechter Tron frostl am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 20 Beiträge |
Kein DTS-Sound über Scart *Peak* am 10.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 5 Beiträge |
2023
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.420
