"T+A Caruso (1. Generation)" Problem: USB-Stick
Alexander.Dym
#1 erstellt: 28. Mai 2023, 10:41
ggf. kann mir jemand bei meinem Problem mit meinem "T+A Caruso (1. Generation)" behilflich sein.
Ich möchte über den Caruso Musik abspielen, die ich ihm über einen USB-Stick zuführe. Der Stick ist in FAT32 formatiert, die Audidateien liegen im .m4a - Format vor.
Eingangs hatte ich das mit einem 8 GB-USB-Stick getestet bzw. auch eine Zeit lang angewendet: ohne Probleme! Der Caruso erkannte den Stick und hatte auch mit dem .m4a - Format keine Probleme.
Der kleine Stick reicht aber nicht für meine Musik, daher hatte ich alsdann einen größeren 256 GB USB-Stick mit .m4a-Musikdateien angesteckt und das Problem: Der Stick wird nicht erkannt!
Ursache ist mir nun unklar!
Denn es besteht eigentlich kein Unterschied zwischen dem "8 GB-Test-Stick und dem 256 GB-Stick". Beide sind FAT32 formatiert, wobei allerdings letzterer (... weil Windows nur bis 32 GB in FAT32 formatieren kann) mit einem Kommandozeilen-Tool („h2format“ vom Heise Verlag) formatiert wurde.
Ansonsten beinhalten beide nur eine Partition sowie ausschließlich und selbige Audiodateien im Format .m4A, der kleinere Stick knapp 8 GB, der große z. Z. um die 120 GB. Der kleine Stick kommt von mir unbekanntem Hersteller (ggf. Hama), der große von Samsung.
Könnte das etwaig an Formatierung "FAT32 über das Kommandozeilen-Tool" liegen?
Angemerkt: Ich hatte den großen Stick eingangs über Windows mit "exFat" formatiert, was aber der Caruso ebenso wenig erkennt, wie bekanntlich NTFS; daher resultierte dann "FAT32 über das Tool".
Ebenso angemerkt: Beide werden einwandfrei auf dem PC angezeigt, auch die FritzBox hat mit beiden Sticks kein Problem.
Hat da jemand entsprechend Erfahrung, eine Idee, Hilfestellung?
Beste Grüße
Alexander
Highente
#2 erstellt: 30. Mai 2023, 10:24
Ich tippe mal darauf, dass der T&A nur USB Sticks bis zu einer gewissen Größe akzeptiert.
MOK24
#3 erstellt: 30. Mai 2023, 18:12
Ich kenne den Caruso nicht, aber wie highente richtig sagte, kann das an Limitierungen im Gerät liegen.
Beispiel: Mein Autoradio kann SD Karten abspielen, aber nur bis 8GB, alles darüber wird nicht akzeptiert.
Es gab aber mal ein Firmwareupdate für das Gerät - seitdem akzeptiert es auch 32GB Kärtchen.
Ich würde auf den Treiber tippen, der im Gerät für die Ansteuerung des Kartenlesers - oder in Deinem Fall des USB Ports - zuständig ist.
Gibt es von T+A vielleicht ein Update für das Gerät?
dialektik
#4 erstellt: 30. Mai 2023, 19:48
Siehe Seite 49 Anleitung: Ursache 2:
"Der Speicher ist nicht mit dem richtigen Filesystem formatiert oder hat eine zu
große Kapazität."
Ab wann die erreicht ist?
Drahtlose Tonübertragung von T&A Caruso R
ClemSchn am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 04.02.2022  –  2 Beiträge
T+A Caruso Blu, Probleme beim abspielen von Musik über USB-Stick
GeKo2017 am 29.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  4 Beiträge
T&A Caruso 2020 - Ersatz für Stereo-Anlage?
markus61265 am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 03.03.2022  –  6 Beiträge
T+A Caruso 2020 Fragen zu externen Boxen und Anschluss IPod
compose_selection am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  13 Beiträge
Radio auf USB-Stick aufnehmen
NudeRaider am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  3 Beiträge
Audio vom USB Stick (Reciever)
cubesix am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.09.2014  –  7 Beiträge
USB-Stick an Anlage anschließen
imuvrini am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  7 Beiträge
T+A
ehemals_ah am 08.12.2002  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  105 Beiträge
t+a K1 Bedienung
voll_korn am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  4 Beiträge
Daten von USB Stick gelöscht - Yamaha
radoer am 20.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
