Funkübertragung phonosignal
Phreaze
#1 erstellt: 12. Okt 2023, 10:19
Hi zusammen,
Habe über due Suche nichts dergleichen gefunden:
Ich möchte meinen dual PS etwas weiter von der Anlage betreiben. Jetzt habe ich mir so ein recht günstiges Set bei ama*** für 100 € gekauft. Es kommt aber nur Telefon-Qualität rüber.
Tipps, Ideen, Ratschläge?? Vielen Dank dafür schonmal ... 😀
Skaladesign
#2 erstellt: 12. Okt 2023, 10:40
MoinMoin
Du kannst neben dem Dreher ein Phonoverstärker anschliessen. Das ausgehende Signal am Pre dann per Funk senden, aber nicht an den Phonoeingang des Verstärkers.
Die Qualität wird trotzdem nicht sonderlich gut sein und ich würde hinter dem Pre eher ein Kabel verlegen. Also Dreher > Phonoverstärker > Kabel > Verstärker ( z.B. AUX 1 )
Wie lang ist denn die Kabelstrecke. ?
pogopogo
#3 erstellt: 12. Okt 2023, 11:04
Welchen Verstärker hast du denn aktuell?
Wenn dieser z.B. BluOS hat, kannst du einen Bluesound Hub quasi ohne Klangeinschränkungen einbinden.
Falls nicht, könnte man zusätzlich einen gebrauchten Node einsetzen. Der darf auch älter sein.
[Beitrag von pogopogo am 12. Okt 2023, 11:36 bearbeitet]
Skaladesign
#4 erstellt: 12. Okt 2023, 11:09
Achtung Phreaze, als nächstes kommt die Empfehlung von Pogo einen neuen Verstärker zu kaufen von einer ganz bestimmten Marke
chris30
#5 erstellt: 18. Okt 2023, 15:31
ich habe einen ähnlichen Aufbau wie von Pogopogo vorgeschlagen: TT - Phonopre- NAD M10 V2 ------ WLAN ----- Bluesound Node - Marantz DAC Kopfhörerverstärker. Funktioniert wunderbar.
Das lässt sich genau so über den Bluesound Hub realisieren.
Grüße vom Chris
Skaladesign
#6 erstellt: 18. Okt 2023, 16:46
Der TE sucht eine Funkübertragung für seinen TT und man schlägt dann einen NAD Verstärker für ca. 2,5 K vor ??
DB
#7 erstellt: 18. Okt 2023, 17:14
Wenn man nur einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel.
Skaladesign
#8 erstellt: 18. Okt 2023, 17:35
Steh jetzt aufm Schlauch Wie meinst du das ?
schmiddi
#9 erstellt: 18. Okt 2023, 17:54
Pogopogo hat einen Hammer und damit ist jedes Problem ein Nagel.
Skaladesign
#10 erstellt: 18. Okt 2023, 18:17
Du meinst also: no entender NADa
chris30
#11 erstellt: 19. Okt 2023, 13:09
Hallo allerseits,
Pogopogo hat einen gangbaren Weg beschrieben (der keinen Amp für 2,5 K enthält) und ich habe bestätigt, dass das funktioniert, da ich das Prinzip so mit Bluesound mit einem anderen Ziel (Kopfhörerwiedergabe von Plattenspieler und Fernseher) und anderen Geräten aber aus demselben "Baukasten" angewendet habe.
Bislang sehe ich hier keinen konkreten Alternativvorschlag, der bessere Qualität bietet.
Konsternierte Grüße vom Chris
kölsche_jung
Moderator
#12 erstellt: 19. Okt 2023, 14:19
Phreaze (Beitrag #1) schrieb:
... Tipps, Ideen, Ratschläge??
Ja, aber erstmal ein paar Fragen ...
Du hast also einen Dual Plattenspieler ... Welchen? ... und welcher Tonabnehmer ist an dem Dual verbaut?
und ein Set(?) aus dem großen Fluss geangelt ... Welches?
Das ist dann angeschlossen an ... einen Verstärker? an welchen Eingang?
Aber trotzdem vorab schon mal ein paar Ideen ...
möglicherweise hat der (unbekannte) Plattenspieler keinen internen Entzerrer, dann würdest du das Phonosignal in den (unbekannten) Set-Sender einspeisen, der (unbekannte) Set-Empfänger müsste dann an den Phono-Anschluss des (unbekannten) Verstärkers angeschlossen werden.
Das könnte problematisch werden, weil das Ausgangssignal von Plattenspielern sehr klein ist.
Darüber hinaus wäre die Kapazität des Set-Empfängers unbekannt und möglicherweise viel zu hoch, was zu einem miesen Klang führen kann
Hätte der (unbekannte) Plattenspieler einen internen Entzerrer müsste irgendwo ein Schalter phono/line sein ... den müsstest du auf "line" stellen, den (unbekannten) Set-Empfänger dann aber nicht an "Phono" anschließen, sondern einem beliebigen line-Eingang, aux oder so
dann sollte das funktionieren ...
letztlich kann es natürlich auch sein, dass das (unbekannte) Set aus dem großen Fluss "Murks" ist ...
und da jetzt eh erstmal ein paar Fragen zu beantworten wären ... Skaladesign hatte gefragt, wie lang denn die zu überbrückende Kabelstrecke wäre.
Grüße, Kaus
pogopogo
#13 erstellt: 19. Okt 2023, 18:35
Es wird halt nicht von jedem verstanden, obwohl es einfach in bester Qualität umsetzbar ist
Skaladesign
#14 erstellt: 19. Okt 2023, 19:30
Achja
Der TE könnte mit dem geschriebenen Wort wohl nix anfangen. Ohne detaillierte Infos kann man eh nicht helfen. Ohhhh sorry doch, man kann einfach irgendein Schwachfug schreiben, auch wenn man keine Ahnung hat.
DB
#15 erstellt: 21. Okt 2023, 09:16
Es ist doch ganz simpel.
Abtaster -> Phonoentzerrer-> Funksender------- Funkempfänger -> Verstärker
Wenn der Plattenspieler keinen internen Phonoentzerrer hat, muß einer angeschafft werden. Für Signalpegel, wie sie direkt aus Abtastsystemen kommen (0,5...5 mV), sind die diversen Funkstrecken nicht geeignet (ADU bzw. Kompandersysteme).
[Beitrag von DB am 21. Okt 2023, 09:17 bearbeitet]
schmiddi
#16 erstellt: 21. Okt 2023, 09:43
Natürlich ist das recht simpel umzusetzen. Der TE hat ja auch schon ein entsprechendes Set gekauft und eingesetzt. Er spricht aber von schlechter Qualität die einer Telefonübertragung entspricht.
Es gibt aber keine Infos was er da gekauft hat, noch welche anderen Geräte er besitzt und einsetzt. Die schlechte Qualität könnte auch daran liegen, dass er keinen Phonoverstärker eingebunden hat.
Aber das Thema scheint sich ja für den TE eh erledigt zu haben, da er sich nicht mehr meldet.
ZeeeM
#17 erstellt: 21. Okt 2023, 10:35
Ja, aber wie bekommt man das "günstig" hin und ohne das zuviel am Signal kaputt geht?
Ein Pre, der digitalisiert und dann die Informationen übertragen. Für den Pre z.B. den Parks Audio Puffin. Dann irgendwie wireless Toslink. Billig wird das aber nicht.
Eventuell reicht auch manchen eine Project Phono Box E BT5 mit AptX HD.
jandus
#18 erstellt: 21. Okt 2023, 17:38
Hallo
Vielleicht ist sowas die Lösung https://argonaudio.com/de-de/products/wrt
Gruß jandus
Suche günstige Audio Funkübertragung
Kuhni_Kühnast am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  5 Beiträge
funkübertragung
kampfsau2000 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  3 Beiträge
Funkübertragung von CD-Musik
embee15 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  3 Beiträge
Funkübertragung von Audio Signal
beMoD3 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  9 Beiträge
Anschluss von Studio-Lautsprechern über USB Interface
Thaddou am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  6 Beiträge
Radio im Badezinmmer , Ideen
ossi_jens am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  13 Beiträge
Günstiges Tieftonchassis für Auto-Sub
nicccc am 27.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  2 Beiträge
Günstiges Schnäppchen?
Tom25 am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  9 Beiträge
Alle Tipps für die 700Euro komplett Sache
FeG*|_N@irolF am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 01.12.2005  –  22 Beiträge
MBL ( Dual ) Transformator Info
-Olliolli- am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.320
