HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Meiner Anlage fehlt Bass und Tiefgang | |
Meiner Anlage fehlt Bass und Tiefgang+A -A |
Funerala88
21:03
erstellt: 16. Dez 2024, |
Guten Abend, bin bisher immer nur mitlesender Teil des Forums gewesen und wende mich nun mit einem Problem an Euch, was für mich durch pure Recherche nicht zu überwinden scheint. Höre seit mehr als 35 Jahren begeistert Musik, aber nie mit einem sehr hochwertigen Setting, was den Hi-Fi Enthusiasten das Herz höher schlagen ließe. Aktuell habe ich folgende Komponenten hier laufen (bitte nicht hauen) ![]() Onkyo A-9355, DX-7355, T-4355, TA-6211 laufen über 2x Jamo Studio 160 & 2x Magnat Monitor 220 leider bekomme ich musikalisch keinen Druck auf die Boxen und es wird einfach nicht richtig "warm" musikalisch geht es von klassischer elektronischer Musik, zu Soundtracks, Metal und auch mal Jazz und Klassik, bin also ziemlich Spartenoffen (je nach Lust und Laune) ich bekomme auf Grund räumlicher Gegebenheiten kein klassisches Stereo-Dreieck hin (aber fast) ![]() Würde mich sehr über Austausch und Anregungen freuen (und falls dieser Thread unpassend ist, bitte mit Nachsicht begegnen und verschieben) |
Spaphu
21:20
Was für einen Druck meinst du? Techno oder PA, Live Druck? Geht in die Richtun Subwoofer, oder PA-System mit Horn? Kurzum denke mal an die Anlagen, über die deine Lieblingsmusik abgespielt wird und du kannst dir Anregungen selbst holen und Lösungen ausdenken. ![]() |
Prim2357
21:23
Moin, hast du dir denn schon mal andere Anlagen angehört, klangen diese so wie du es haben möchtest? Ist der fehlende Bass generell so, oder verschwindet das wenn du richtig laut hörst? Hast du mal überprüft, das du nicht die Lautsprecherkabel verpolt angeschlossen hast? Wenn nein, was passiert wenn du einen Lautsprecher bewusst verpolt anschließt, noch weniger Bass? Haben die Lautsprecher Brücken an den Anschlüssen? Sind diese drin und fest angezogen? Sind die Lautsprecherkabel mal neu abisoliert und neu angeschlossen worden? Was passiert wenn du den Bassregler bemühst? Ist die Hörposition in Raummitte? Ist der Bass an einer anderen Position im Raum vorhanden, nur an der Hörposition nicht? Woher kommst du, welche PLZ, eventuell kann man sich das mal anhören, oder im Gegenzug die Anlage des Gegenüber? VG |
Funerala88
21:36
schwer zu beschreiben, also vielleicht drückt es mit Räumlichkeit und dabei Basslastigkeit am besten aus ![]() |
hammermeister55
21:37
Sind die vier Lautsprecher zusammen angeschlossen ? Dann mal nur ein Paar anschliessen hören und vergleichen wenn nur das andere Paar angeschlossen ist. |
Funerala88
21:42
Naja es gab durchaus andere Anlagen die ich früher hatte Vintage Philips Komponenten mit einem Technics SL-P 202 A an magnat vista ... das war warm und satt die hörposition ja ist mittig und nein es wird bei positionsänderung eher schlechter ^^ die verkabelung ist ein guter hinweis, das sollte ich natürlich nochmal prüfen und nein es sind keine brücken verbaut ich komme aus der nähe von Bremen ![]() danke schon einmal für so viel Interesse |
Apalone
08:04
erstellt: 17. Dez 2024, |
grdsätzlich: vier LS an einem stereo-system ist so gut wie immer völlig sinnlos. Es wird eine neue stereomitte gebildet, da beide LS dasselbe Signal wiedergeben. In Sachen Räumlichkeit, Bühne, u.ä.ist das kompletter Unsinn. Dafür hat man pot. Auslöschungsprobleme, weil die unterschiedlichen Paare ggf. abweichende Phasenverläufehaben, Impedanzprobleme, weil durch Parallelschaltung ggf. zu niedrig usw. usf. Lieber ein Stereopaar, dafür eben etwas basspotenteres. |
Bollze
13:06
Wenn alle 4 Boxen gleichzeitig laufen, dann müssen die Boxen jeweils 8 Ohm haben oder mehr, sonst kann die Endstufe einen Schaden nehmen. Nun, die Magnat und Jamo geben jeweils 4..8 Ohm an, jedenfalls was ich so googeln konnte, es ist nichtssagend... wäre nur eine von den beiden Marken 4 Ohm-Boxen dürften sie nicht parallel an diesen Verstärker betrieben werden,. Abhilfe ein Multimeter nehmen, so ein 0815 Teil reicht, und mal bei die Boxen den Widerstand messen. Oder immer nur ein Paar laufen lassen , das sehe ich auch so, wie mein Vorredner. Man sollte darauf achten , dass die Boxen richtig gepolt sind, ist eine von zwei Boxen falsch gepolt hebt der Bass auf, je tiefer die Frequenz, um so mehr. Sind beide Boxen falsch gepolt hebt sich der Bass nicht auf, es funzt dann genauso, wie wenn beide Boxen richtig angeschlossen sind. Philips, nach meiner Erfahrung, fehlt es oft an Klarheit in den Höhen, wirkt kratzig, Schlappe Höhen lassen den Bass immer "fetter" wirken. Wenn man alte Boxen nutzt, sollte man sich mal die Sicken der Lautsprecher anschauen, ob diese noch intakt sind, gerade bei den tiefen Tönen macht bei defekten Sicken der Schalldruck eine Abkürzung und gelangt nicht an das Ohr. So sieht es dann aus : ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Dez 2024, 13:17 bearbeitet] |
flexiJazzfan
13:34
Auf jeden Fall würde ich Stereo nur mit zwei gleichen LS hören! Dann dürfte der Onkyo auch weniger an seine Grenzen kommen. Was ich von den Jamo gefunden habe, waren die Einschätzungen eher so, dass ich sie als "Blender" bezeichnen würde. Es sind zwar Standboxen sie klingen aber nicht so, wie man es erwartet. Das ist bei vielen preiswerten "großen" LS der Fall. Wie klingen die Magnat allein, wenn die Loudness eingeschaltet ist ? Gruß Rainer |
iwikiwi
14:03
Neben den hier genannten Vorschlägen wie - nur zwei Lautsprecher anschließen - das Stereo-Dreieck noch einmal checken und ggf. neu arrangieren - am Bass-Regler drehen, während die Lieblingsmusik läuft und prüfen, was passiert hätte ich noch den folgenden Vorschlag: du verwendest zur Beschreibung des Klangs, den du gern hättest, die Adjektive warm und satt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Onkyo dieses Klangbild erzeugen kann. Aus eigener Erfahrung kann ich mit Sicherheit sagen, dass nicht alle Verstärker/Endstufen den gleichen Sound erzeugen. Mit warm und satt verbinde ich die alten Marantz-Receiver bspw. der 2230 oder 2230b (den habe ich). Es gibt funktionierende und gut erhaltene Exemplare vergleichsweise für kleines Geld und eignen sich wunderbar als Zweitverstärker. Der Trend von vielen Forenmitgliedern geht ohnehin zum Zweitgerät, so mein Eindruck. Ich finde es erstaunlich, welchen Sound diese Marantz-Geräte produzieren können im Hinblick auf "warm und satt", sofern die Lautsprecher es natürlich hergeben. [Beitrag von iwikiwi am 17. Dez 2024, 14:04 bearbeitet] |
darkphan
16:54
Das mit den zwei überflüssigen und sich gegenseitig störenden Lautsprechern wurde ja schon gesagt, ebenfalls das Überprüfen der Kabel-Phasen (Plus und Minus vertauscht am Lautsprecher). Was jetzt wichtig ist, ist die Aufstellung der beiden Lautsprecher und die Anpassung an deinen Raum. Du solltest ein einigermaßen symmetrisches Stereo-Dreieck bilden können an deiner Abhörposition, so dass beide Lautsprecher gleich laut bei dir ankommen. Das Schwierigste ist nun, die Frequenzen herauszufinden, die dein Raum frisst oder aufbläht an der Abhörposition: Dazu musst du dir mal einen Nachmittag Zeit nehmen und Sinus-Töne über die Anlage laufen lassen. Sinustöne kannst du dir ![]() ![]() Es hat übrigens keinen großen Sinn, Möbel zu verrücken, wenn dein Problem im Bassbereich liegt. Klarere Mitten und Höhen hingegen kannst du mit der Raumausstattung beeinflussen: Die Wände sollten nicht glatt sein, hinter den Lautsprechern könnte man ![]() |
QE.2
19:25
Also für die Boxen ein minidsp bemühen ist wohl etwas übertrieben. Da kann er sich auch bessere Boxen kaufen. |
Bollze
07:57
erstellt: 18. Dez 2024, |
Falls es die Boxen im Regal stehen, so erhält man manchmal mehr Bass oder sagen wir mal so, es klingt oft fetter, wenn man den Boxen auf den Boden stellt. Bollze |
Funerala88
16:27
erstellt: 21. Dez 2024, |
ich danke allen die hier so fleißig ihre Antworten hinterlassen haben, ich werde die Weihnachtstage dafür nutzen, mal an allem rumzubasteln .... eine Frage aber nochmal zur Anzahl der LS, warum ratet ihr zu einem Paar, wenn der Onkyo VS doch für 2 Boxenpaare ausgelegt ist? nur aufgrund der fehlenden Ohms der LS? |
hammermeister55
16:39
Ich nutze auch 2 Paar Lautsprecher an einem Verstärker, aber in 2 Räumen. In einem Raum kann es zu Frequenzaufhebungen kommen z.B. im Bass. Und bei lauten Hörgewohnheiten kann der Verstärker auch überlastet werden. |
Apalone
17:12
#7 ?? |
QE.2
19:32
Weil eben der Verstärker genau dafür gedacht ist. 2 Paar Boxen in einem Raum Stereo ist völliger Nonsens. |
Kunibert63
21:46
Jedenfalls gleichzeitig. Das mit den vier Anschlüssen war malmfür die Leute gedacht die verschiedene Lautsprecher für je nach Anwendungszweck. Mal Regallautsprecher für diese Musik oder Sprache mal Standlautsprecher für jeme Musik oder wer weiß was. Oder halt vreschieden klingende Laut im selben Formfaktor. Ist so Ähnlich als wenn jemand mehrere Plattenspieler je nach Genre nutzt. Oder auch nach Plattenbeschaffenheit. Auf jedem ist da ein anderes Abtastsystem drauf. Und so nutze auch ich verschieden Lautsprecher in der Front. Je nach Laune oder Medium oder Genre mal Regallautsprecher mal Standlautsprecher. Allerdings mit Endstufe an den Standlautsprechern. Für "mehr Mucke" so, dass es mehr kracht, ist die Anwenung mit vier Lautsprechern, zudem auch nur Einem Verstärker der eh nur Zwei Endstufen bestizt und auch die Stromversorgung für nur zwei Lautsprecher ausgelegt ist, nicht erdacht. So übermäßig Leistungsfähig ist der Onkyo nun auch nicht. Also wirklich, da gehören tatsächlich nur zwei Boxen angeschlossen. Der Onkyo könnte schon mit den Jamo in Not geraten. ![]() |
Pollton
00:10
erstellt: 22. Dez 2024, |
Hallo, ich glaube, viel Bass oder Tiefgang machen die angegebenen Lautsprecher nun auch nicht. |
Apalone
08:09
Das ist ja ganz was anderes, das mache ich auch. Aber eben immer EIN Paar an EINEM stereo-Verstärker. |
Kunibert63
18:58
Und trotzdem erklären wir es immer wieder. Sicher ist schon jemand in der Pipeline. |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.384
