HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » soll ich mir ne neue anlage kaufen? | |
soll ich mir ne neue anlage kaufen?+A -A |
painkiller
20:38
erstellt: 11. Jun 2003, |
meine anlage ist etwas älter und ich wollt fragen, wie sie sich in sachen soundqualität mit den neusten anlagen (nicht unbedingt die teuersten) schlägt, damit ich mir ein bild machen kann, ob ich mir demnächst eine neue anlage gönnen soll. soundqualität ist mir nämlich eigentlich sehr wichtig. vielleicht hat einer sogar meine anlage. es ist eine AIWA XR-M12, wie schon im thread-titel erwähnt ![]() danke für alle einschätzungen, vermutungen, vergleiche oder gar fakten, die mir in diesem punkt weiterhelfen schonmal im vorraus!! ich verwende meistens AUX und CD hier die technischen daten (falls nötig) ich denke auch die lautsprecher werden eine nicht geringe rolle spielen,oder? Technische Daten von: AIWA XR-M12 (nur das Wichtige, aus dem Handbuch entnommen) UKW Tuner Empfangsbereich: 87,5 MHz bis 108 MHz Nutzbare Empfindlichkeit: (IHF) 16,8 dBf Antennen-Anschlussklemmen: 75 ohms (unbalanced) Verstärker Leistungsausgang: Nenn: 8 W + 8 W (16 ohms, Klirrfaktor 1%, 1 kHz/DIN 45500) Referenz: 10 W + 10 W (16 ohms, Klirrfaktor 10%, 1 kHz/DIN 45324) DIN-Musikleistung: 16 W + 16 W Gesamte, nichtlineare Verzerrung: 0,08 % (6,5 W, 1 kHz, 16 ohms, DIN AUDIO) Eingänge: VIDEO/AUX: 0,4 V Ausgänge: SPEAKERS: Akzeptiert Lautsprecher mit 16 ohms oder mehr PHONES (Stereoministecker): akzeptiert Kopfhörer mit 32 ohms oder mehr Kassettendeck Spursystem: 4-Spur/2-Kanal-Stereo Frequenzgang: Normalband: 50 Hz - 15000 Hz Signal/Rausch-Abstand: 50 dB Aufnahmesystem: Wechselstrom-Vormagnetisierung Tonköpfe: Aufnahme/Wiedergabekopf x 1, Löschkopf x 1 CD-Spieler Laser: Halbleiterlaser (Wellenlänge = 780 nm) Digital-Analog-Wandler: 1 bit dual Signal/Rausch-Abstand: 75 dB (1 kHz, 0 dB) Nichtlineare Verzerrung: 0,1 % (1 kHz, 0 dB) Gleichlaufschwankung: nicht messbar Lautsprechersystem Schranktyp: 2-Weg-Bass-Reflex Lautsprecher: Woofer: 120 mm Konuslautsprecher Tweeter: 20 mm Keramiklautsprecher Impedanz: 16 ohms Ausgangsschallpegel: 87 dB/W/m Abmessungen (B x H x T): 164 x 255,2 x 212 mm Gewicht: 1,7 kg [Beitrag von painkiller am 11. Jun 2003, 20:40 bearbeitet] |
EWU
21:08
Hallo painkiller, es gibt viele Anlagen, die weit besser klingen, als Deine. Aber, willst Du eine andere? Diese Frage kannst nur Du beantworten.Zweitens, wieviel möchtst Du ausgeben? Übrigens, technische Daten sind bei einer Anlage uninteressant, techn.Daten klingen nicht, nur die Musik klingt.Das interessiert.Es gibt in vielen Beschreibungen (techn.Daten), gerade von Boxen, ich erinnere an Canton und Magnet,Angaben, die nicht stimmen, also kann man sie auch getrost weglassen. |
painkiller
21:20
würde ich den klangunterschied auch bemerken, wenn ich mit einer guten oder hochwertigen soundkarte ein hochwertiges mp3 (>192kbps) über die anlage abspiele?? wie gross wäre da der unterschied zwischen den klangwelten meiner anlage und einer möglichen neuen anlage? ab welcher preisklasse kann man bessere soundqualität wie bei meiner anlage erwarten? btw ich bin 19 jahre alt, mein gehör ist also noch ganz gut :)) naja, ob ich mir ne neue anlage unbedingt noch sehr bald kaufen will weiss ich noch nicht so recht, mal sehen ![]() |
Battlepriest
21:43
Boa, da muss ich doch mal heftig durchatmen. Vielleicht erschließt sich mir der Sinn, wenn ich wieder Sauerstoff in mein Hirm gepumpt habe... |
Alex8529
23:42
Hallo, also meine Meinung, Du musst Dir unbedingt eine neue Anlage kaufen. Einer muss doch die Wirtschaft ankurbeln ![]() Frank |
painkiller
23:59
hast du auch ein anderes argument ausser das mit der wirtschaft? wäre sehr dankbar drum ![]() |
EWU
00:22
erstellt: 12. Jun 2003, |
"Boa, da muss ich doch mal heftig durchatmen. Vielleicht erschließt sich mir der Sinn, wenn ich wieder Sauerstoff in mein Hirm gepumpt habe..." Na, dann bewegt Dich mal an der Luft.So kommt Sauerstoff in´s Hirn. Lies einfach mal einige Threads, dann wirst Du schon feststellen, was techn.Daten aussagen (meine Boxen können 150 Watt, mein Verstärker 200.Und trotzdem wird die Schutzschaltung aktiviert. Die Boxen gehen runter bis 20 Hz, und trotzdem ist der Bass nicht da, usw, usw.) |
martin
08:11
Hi painkiller, grundsätzlich bringt der Austausch der LS die größte Klangveränderung. Wenn die Aussage aber zutrifft, dass nur LS >16 Ohm geeignet sind -und davon muss man ausgehen, wenn die Nennimpedanz Deiner LS auch 16 Ohm beträgt- würde ich die Finger von Experimenten lassen, wenn Du Deine Endstufe nicht ruinieren möchtest. LS mit 16 Ohm Nennimpedanz sind mir jetzt keine bekannt. Vielleicht kennt hier jemand welche. 'Soundtechnisch', wie es Du nennst, hat sich die letzten Jahre weit weniger getan, als dass uns die Werbung einreden will. Wurde hier auch schon kontrovers diskutiert. Andererseits gab es seinerzeit schon weit bessere Anlagen als die besagte Aiwa. Natürlich auch teurer. Meine ich jetzt aber nicht überheblich ![]() Grüße martin |
Alex8529
10:06
Nein, habe ich nicht, sonst hätte ich nicht so nen Quatsch geschrieben.. Entschuldigung ![]() |
Jazzy
11:41
Hi,ich denke schon,das eine neue Anlage besser klingt.Deine Boxen haben z.B. nur 12cm "Bässe" drin,da geht heute schon mehr.Aber auch die Elektronik hat sich rasant weiterentwickelt. Bei MP3s mit einer Datenrate über 192kb/s hörst du auch mit einer neuen Anlage besser.Ich schätze ca. 1500 Euro solltest du ausgeben,aber da gehen die Meinungen weit auseinander. |
drbobo
12:11
Mein Tip wäre zunächst ein Verstärker oder Reciever von Harman-Kardon oder NAD und dazu passende Boxen, da geht auch schon was für 600-700 Euro und ist ordentliches HIFI Den CD Player kannst du ja zunächst behalten, und dann bei Gelegenheit auswechsenl (so ab 250 Euros) |
Wiesonik
13:02
Besser geht immer ! Folgende Fragen solltest Du Dir aber zuerst beantworten: 1.Will ich eine neue Anlage ? 2. Wenn ja, wieviel Geld will ich dafür ausgeben. 3. Welche Komponenten soll die neue Anlage haben Wenn Du mit diesen Antworten ins Forum gehst, können wir Dir Vorschläge machen ! Grüße von Wiesonik |
Albus
13:24
Guten Tag painkiller, - sei ein painkiller -, unter Erwachsenen übersetzt, fast im Scherz, was Battlepriest auch im Sinn hatte, vielleicht: Frage (übersetzt): Soll ich ein anderes Gericht kaufen? Ich esse gerne Doppelwhopper: CD SNR 75 dB (1 KHz, 0 dB) (!), Kassettendeck SNR 50 dB (!) (danke für diese technischen Spezifikationen). Meint ihr, es gibt auch bessere Speisen? Satt sein ist mir wichtig. Antwort: Versuch es ein Mal mit Bohnensuppe, ist nahrhafter. Gibt's auf dem x-Markt. Oder: Hörst Du außer Rauschen noch etwas? - (Du hast sicherlich verstanden.) MfG Albus [Beitrag von Albus am 12. Jun 2003, 13:27 bearbeitet] |
Battlepriest
13:30
eigentlich will ich ja kein Threadjacking betreiben, aber da muss ich dann doch mal drauf eingehen. Ja, was glaubst Du denn, wie elektrische Geräte entstehen? Sie wachsen nicht auf Bäumen, schlüpfen nicht aus Eiern und auch keine Mutter gebiert diese. Ich weiß, für manche ist es ein Schock, aber Ingenöööre entwickeln diese. Und das einzige, worauf die sich stützen ist ein Formelwerk. technische Daten sind das einzige was zählt. Wenn Du irgendwann einmal dem 1000W Mediamarktnivea entwachsen bist, und statt des sonntäglichen Flyers ein Physikbuch gelesen hast, wird Dir klar, dass jenseits der 2000W PMPO und der megavielen Lampen nicht Voodoo sondern klare technische Regeln alles erklären. |
EWU
13:53
Jetzt wird´s aber lustig. 1."aber Ingenöööre entwickeln diese." ich bin selber einer,kenne mich also in der Ingenieurtechnik ein bißchen aus. 2."technische Daten sind das einzige was zählt." Selbstverständlich.Aber ich will Musik hören.Und das ist es mir sch....egal, welche techn.Daten dahinter stehen.Es klingt oder es klingt nicht und keine Watt oder dB sagen warum das so ist. 3."...sondern klare technische Regeln alles erklären" Wenn das so wäre, würde das ja dieses Forum ad absurdum führen.Dann braucht keiner mehr zu fragen:wie klingt das.Dann schaut man sich die Datenblätter an und weiß dann wie´s klingt. 4."Wenn Du irgendwann einmal dem 1000W Mediamarktnivea...." Gott sei Dank, auf diesen Level habe ich mich noch nie runter begeben. 5.".....die sich stützen ist ein Formelwerk" Manche stützen sich tatsächlich nur auf ein Formelwerk, so klingt dann auch die Box. Es gibt aber auch andere, die sich ihr Werk dann auch noch anhören und evntl.einige Dinge ändern, die Boxen kann man dann auch kaufen, weil sie sich gut anhören. |
Wiesonik
14:06
@ alle Teilnehmer dieses Beitrages Sorry, Leute EWU hat leider Recht !! Ich muß ihn da einfach mal unterstützen, weil... 1. ..auch ich Inschenööör der Elektrotechnik bin 2....mittlerweile auf fast 30 Jahre Hifi-Erfahrung zurückgreifen kann (darf). Aber mal zum Ursprung dieses Beitrages zurück. Der Ersteller sollte erstmal meine Fragen von vorhin beantworten. Alles andere ist sonst kalter Kaffee... Grüße von Wiesonik |
Albus
14:27
Guten Tag in die Runde, vor langer Zeit hörte ich einen Händler sagen: "Wir verkaufen Klang!" Darauf der Interessierte: "Ich sehe, Sie verkaufen Hardware und Software. Die Verstärker sind unter einer marktgerechten Qualitätsforderung konstruiert und produziert. Auch die Schallplatten sind unter einer Qualitätsforderung hergestellt. Also, Geräte und Objekte. Lassen Sie sehen, was ist das ... ." Die Rolle von Spezifikationen, am Markt vielleicht unbedeutend, nicht in der Lebenspraxis - weder der professionellen (Tonstudio/Musik)Praxis noch für den Konsumenten. Der Konsument, der einen medial hochgelobten Endverstärker erwirbt, unter vom Magazin festgestellten 52 dB(A) SNR bezogen auf 5 Watt (!), der ist betrogen, und zwar rauschend. Ein Garagenprodukt, das "hervorragend klingt" (und: nach 3 Monaten den Tieftöner mittels Gleichspannung durchbrennt). Klang ist nur ein Moment. Man kauft nicht nur einen Moment. Jedenfalls als rationaler Käufer nicht. MfG Albus PS: Als Ökonom gesprochen. Die Markttheorie und die Produktionstheorie sind da wohl doch strenger als manche Herren Ingenieure. Hier gilt der Gemeinspruch nicht: Das mag ja richtig sein in der Theorie, taugt aber nicht für die Praxis. A. |
Battlepriest
14:41
Hi EWU, ingenörsmäßig klang Deine Aussage von wegen diverser Wattzahlen und Schutzschaltungen nun wirklich nicht. Dass da auch andere Parameter eine Rolle spielen sollten Dir klar sein! Selbstverständlich sind weder Watt noch dB die alleinglücklichmachenden Zahlenangaben. Aber Du und jeder andere Ing. der sein Handwerk versteht, wirst mir wohl zustimmen, dass mit einem umfangreichen Messpark das Verhalten eines technischen Produktes quasi zur Gänze beschrieben werden kann. Insofern reagiere ich solche doch recht platt formulierte Postings meist allergischer als unbedingt nötig. Lediglich ein kleiner Rest ist Voodoo und ein bisschen davon schadet niemandem. Auch ich beteibe ihn ![]() |
Wiesonik
14:49
@ Albus Schöner Beitrag von Dir ! Spezifikation ist das Eine, Marktforderung das Andere !Geräte für den "Markt" sind entsprechend dimensioniert,...damit der Preis und der Gewinn stimmen. Läßt man uns als Ingenieure mal tun, wirds meistens teuer...,der Gewinn stimmt noch...aaaber der Markt wird klein. Das Marketing nennts dann HighEnd. Mal im Ernst, was EWU sagen wollte ist doch, das nach dem heutigen Stand der Technik ein Verstärker oder ein LS kein Wunderwerk mehr darstellen. Irgendwelche fabulösen technischen Daten lassen doch keinen Rückschluß auf die Klangqulität zu. Sie liegen in der Regel eh auf einem Niveau, daß keine großen klanglichen Auswirkungen mehr zuläßt. Was "Ausnahmegeräte" ausmacht, ist tatsächlich Ingenieursleistung. Und zwar nicht, weil da nach Kochbuch irgendwas zusammengestrickt wird, sondern nach neuen Wegen gesucht wird. Das fängt dann schon ´beim Schaltungskonzept an, geht über den Platinenaufbau,....und, und,und. Finden kann man solche Geräte nur durch hören, hören, hören... Wenns einem dann gefällt und der Preis noch stimmt (der kann dann durchaus höher sein).... Grüße von Wiesonik |
stadtbusjack
14:58
Ich denke mal, obwohl ich kein Ingenöör bin, sondern nur ein 17 jähriger Schüler, der ganz ok in Physik ist (was ja aber in NRW nicht unbedingt was heißen muss ![]() Aber mal zum eigentlichen Thema des Threads: Ich hatte auch mal eine AIWA Mini-Anlage mit 2x8W (nicht ganz die selbe, wie du) und das Ding war einfach nur Schrott. Hör dir mal eine vernünftige Anlage an, das dürfte ein Unterschied wie Tag und Nacht sein! Bei deinem Nickname spekuliere ich einfach mal darauf, das du Metal bzw. Judas Priest hörst ![]() |
martin
15:25
Aussagen, die hier unter 'bin Ingenieur' gemacht werden, messe ich keine höhere Gewichtung als von Anonymen bei, da 70% aller Ingeneure unter ihrer Qualifikation beschäftigt sind ![]() Und was von Ingenieuren zu halten ist, die uns heute noch mit lächerlichen Schaltungen (Single-ended Trioden mit 2 W)und auf 'Wohnräume abgestimmte FQ-Weichen' traktieren, darauf fällt mir auch noch was ein. Z.B. Wes Brot ich ess, dess Lied ich sing. Grüße martin |
Albus
15:26
Tag erneut, Wiesonik, die Freundlichkeit erwidere ich gern! Standards-basierte Industriegüter haben "global" ein mehr oder weniger fixiertes Qualitätsniveau; insoweit hat der Preis dann den Wert einer Nutzenfunktion. Die Klangunterschiede derartiger standard-basierter Industrie-Güter sucht dann der Konsument. Schön, wenn er die Differenzen findet. Ich kann nur beipflichten: Geheimnisse gibt es bei typischer Audio-Hardware nicht mehr. Andererseits, es heißt, die im Konsumenten-Markt eingesetzten DAC seien sämtlich inferior. Es scheint danach Produkte zu geben, deren Qualitätsniveau, beurteilt anhand von Spezifikationen, Messungen und Hörvergleichen, gezielt geringer als möglich gehalten wird. Und doch kann man feststellen - wir sind zufrieden damit. Freundliche Grüße! Albus |
Wiesonik
15:36
@Battlepriest Vorsicht, mit solchen Aussagen. Sicher kann jedes technische Produkt mit technischen Daten beschrieben werden. ....aber genau das ist auch der Knackpunkt, wo der technisch nicht versierte Kunde veralbert wird. Bezüglich der ganzen technischen Daten gibt es keine verbindlich Norm (ausser vielleicht die völlig veraltete DIN 45500)nach denen diese Messwerte ermittelt und dargestellt werden. Folge davon ist, das der Aldiverstärker 1000watt PMPO hat. Die hat er auch tatsächlich (weil das ja ein Ingenieur gemessen hat), allerdings kann er diese Leistung vielleicht nur für ein Mikrosekunde abgeben. Ein Verstärker der dann ehrliche 50 Watt über Stunden abgeben kann sieht bei diesem Zahlenvergleich ziemlich alt aus (ist aber wahrscheinlich das bessere Gerät). Der Kunde kauft natürlich den 1000W PMPO-Verstärker (weil der BMW vor der Tür ja auch 250PS hat) und ist dann enttäuscht. Deshalb ist gerade bei Hifi nachwievor das Hören die ausschlaggebende Kaufgröße. Mit den technischen Daten kann man grob die Eckdaten einer Anlage abstecken, wenn man denn weiß wie man sie deuten muß. Grüße von Wiesonik |
Battlepriest
15:47
Hi Wiesonik, Du solltest Dir lieber das Schlagzeugintro des 91er Priest Albums reinziehen ![]() Lies meine Beiträge nochmal und dann gaanz genau. Ich weiß für einen aus NRW ist das sehr schwierig ![]() ![]() Dass Ottonormalverbraucher mit 10^10Watt verarscht wird, muss man nicht beklagen, denn er muss sich auch vorhalten lassen, dass er sich damit verarschen lässt. Letztlich bekommt er, was er nachfragt. |
Wiesonik
16:01
#25
@battlepriest Moin, jetzt haste meinen Beitrag nicht richtig gelesen oder verstanden. Hast ja im Prinzip auch recht. Bloß die genormten Messschriebe gibt es ja nirgends. Und die Normung brauchst Du halt um Messwerte vergleich und beurteilbar zu machen. Das mit den Wattzahlen sollte ja nur ein griffiges Beispiel sein. Gilt natürlich genauso für jeden anderen Parameter. Aber glaubst Du das der technische Laie die Auswirkung von 98dB zu 100dB Geräuschspannungsabstand beurteilen kann ? ...übrigens, fährst Du BMW? (Frage ich nur wegen Deines leicht aggressiven Untertones, muß doch nicht sein, oder?) Grüße von Wiesonik |
Battlepriest
16:04
#26
Nein, ich fahre ganz bieder nen etwas älteren Ford. BMW verbietet mir meine Frau (warum???) und für Jaguar reicht die Kohle nicht, da ich alles versurfe. |
Wiesonik
16:29
#27
@ Albus Jo, das ist es ja gerade. Ein CD-Player der heute für 250 Euro verkauft wird, hat Grenzkosten die vielleicht bei 50-75 Euro liegen. In solch ein Gerät kann man keinen hochpräzisen DAC einbauen, weil der allein im Einkauf bereits 10 Euro kostet. Allerdings bei teuren Geräten, wo er denn eingebaut ist (der Rest muß aber auch entsprechend dimensioniert und hochwertig sein !)hört man dann schon den Unterschied, wenn dann auch die gesamte Kette hochwertig ist. Hochwertig heißt für mich nicht gleich unendlich teuer aber eine gewissen Obulus muß man schon entrichten. Grüße von Wiesonik |
Albus
16:44
#28
Tja Wiesonik, vorgestern nachgelesen, 25 cent (US$) soll der in Konsumer-CDP typisch eingebaute Oszillator (PLL, DAC) kosten, gegen 1 Mannjahr Entwicklungskosten für PLL und DAC in bestem Studioequip. (Prism, T.C. electronics). - Für uns Konsumenten also nix mit "clean clock". MfG Albus [Beitrag von Albus am 12. Jun 2003, 16:51 bearbeitet] |
EWU
19:33
#29
Hi Wiesonik, du hast verstanden, was ich gemeint habe. an Alle Welche Angaben werden denn in techn.Daten von HiFi Equipment gemacht?Doch nur dB,Watt,Schallpegel,Belastbarkeit, Wirkungsgrad und noch einige andere nichtssagende.Dann war´s das doch.Ich meinte, deshalb braucht die keiner.Denn der Konsument fällt auf irgendwelche Wattangaben und Belastbarkeiten rein, die eigentlich in der Realität, dh.beim Hören überhaupt keine Bedeutung haben.Also soll man sie doch gleich weglassen. Wenn viel watt gleichbedeutend wäre mit klingt gut, dann hat diese angabe eine daseinsberechtigung, sonst nicht. Um was geht es uns denn? Uns geht´s doch einzig und allein ums Hören, je besser es klingt, desto schöner. Wenn dann den Technikern unter uns/euch auch noch die techn.Feinheiten erklärt werden, dann ist das in Ordnung. Aber bitte nicht mit diesen dummen techn.Datenblättern. Ansonsten hat mir diese Diskussion viel Spaß gemacht. |
Battlepriest
20:24
#30
Ok, soweit bin ich damit auch einverstanden. Ich hatte die "technischen Daten" halt nicht als das Marketinginstrument aufgefasst, zu denen diese blöden Zahlen heutzutage missbraucht werden, sondern habe Ergebnisse aussagekräftiger Messungen darunter verstanden. Dass ein 5.1 Receiver für 300€ schamlos mit 5*110W angepriesen wird und einen 200W Trafo besitzt, ist eine Unverschämtheit. Schade, dass die meisten Konsumenten sowas nicht hinterfragen. Meiner bescheidenen Meinung nach auch eine Folge der z.T. miserablen naturwissenschaftlichen Grundbildung in der Schule ![]() |
painkiller
00:43
#31
erstellt: 13. Jun 2003, |
sorry dass ich so lange nicht geantwortet habe... jetzt will ich mir doch keine anlage kaufen, trotzdem möchte ich gerne dass der thread weitergeführt wird :)... erstmal kommt ein tft bildschirm, nicht dass ihr mich falsch versteht, ich bin noch schüler hab also nicht soviel geld, nur hat meine mutter mir zum abi 2003 450€ gegeben (geb ich für TFT aus, bin ziemlich technik freak). also wenn ich mir mal ne neue anlage kaufen wollte, dann würd ich dafür glaub ich nicht mehr als 400€ oder so ausgeben (bin ja kein geldkacker!!! ![]() naja, und das wichtigste ist mir eben soundqualität, alles andere kann varieren, CD und AUX (insb. AUX) soundqualität sollte also super sein (WOW-effekt). nur eines im voraus: ich kenn mich mit keinem der begriffe (verstärker, endstufe usw usf) aus, ich bin also TOTALER Anfänger :(( danke für jegliche hilfe!! ps. gibt es ausser diesem forum andere internet seiten, die die grundlegenden hifi-sachen newbie-gerecht (!) erklären?? die erklärungen in diesem forum sind z.T. sehr technikbehaftet. ich hab zwar physik LK gehabt, aber das ist ja anscheinend auch nicht weitreichend genug ![]() danke!!! edit: ich bin technik-freak, aber kenn mich mit technik selber gar nicht gut aus .. (also kein widerspruch ![]() [Beitrag von painkiller am 13. Jun 2003, 00:44 bearbeitet] |
AWUSH!-Master
02:51
#32
Technische Daten sagen nix über den Klang. Beispiel B&W Nautilus 800 und B&W Signature 800: Haargenau die selben Tech.Daten, die selbe Form aber in allen Test unterschiedliche Wertungen. [Beitrag von AWUSH!-Master am 13. Jun 2003, 02:53 bearbeitet] |
Albus
11:30
#33
Guten Morgen AWUSH!-Master, eine starke Äußerung: Technische Daten sagen nix über den Klang. Richtig gesehen, das Schallereignis ist nicht das Hörereignis (die elektroakustische Wiedergabe ist nicht das Hören) - insofern sagen technische Daten nix über den Klang, wenn der Klang das Hörereignis meint. Auch dies ist deutlich: Technische Daten sagen nix über die zu erwartenden Wertungen in so genannten Tests. Manchmal sagen bestimmte technische Daten etwas auch über den Klang: zB die Spezifikationen der Mittelwelle vergleichsweise zu den technischen Spezifikationen der Ultrakurzwelle. Eine SNR -97 dB bezogen auf 5 Watt/-75 dB bez. a. 50 mW, gegenüber -68 dB bez.a. 5 Watt/-52 dB bez.a. 50 mW. Der letztere Verstärker ist eine Rauschkiste. Schließe die Rauschkiste an ein Klipsch-Horn an (Wirkungsgrad!), dann hast Du eine Rauschbude. Als Allbehauptung ist da wohl doch: nix mit 'nix'. MfG Albus [Beitrag von Albus am 13. Jun 2003, 11:35 bearbeitet] |
martin
14:51
#34
Hi painkiller, schau mal hier: http://www.elektronikinfo.de/audio/hifi.htm Dort ist Grundlegendes zur Hifi-Technik verständlich erklärt. 400 EUR Budget für eine komplette Anlage ist schon sehr wenig. Da würde ich noch sparen oder Bausteine Zug um Zug austauschen. Grüße martin |
AWUSH!-Master
14:59
#35
Verbesserung: Technische Daten sagen "nicht viel" über den Klang ![]() |
painkiller
18:26
#36
hallo martin! den link werd ich mir mal gründlich anschauen, mein motto ist nämlich auch: erst genauestens informieren vor dem kauf, nur dann ist man vor fehlkäufen grundsätzlich sicher =) gruss Alex |
Neue Anlage,aber welche? Sergej89 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 12 Beiträge |
Neue HiFi-Anlage Master_Blaster1 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 18 Beiträge |
neue Anlage+Kabelkauf Thoernament am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 5 Beiträge |
Meine neue Anlage <Chris> am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 15 Beiträge |
Neue Hifi- Anlage Scenic75 am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 2 Beiträge |
Taugt meine alte Anlage oder neue kaufen? ajjok am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 29 Beiträge |
Meine neue Mini-Anlage Tornado am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Festplatte für ne Anlage??? PLooserX am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 13 Beiträge |
Neue Anlage! noodlehair am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 5 Beiträge |
Neue HighEnd Anlage indianbend am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 13 Beiträge |
2003
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.564
