HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Höhe Hochtöner/Ohr | |
Höhe Hochtöner/Ohr+A -A |
Tom_H
20:20
erstellt: 30. Sep 2004, |
mich würde mal interessieren, wie hoch der Hochtöner relativ zum Ohr sein muss, um ein optimales Hörerlebnis zu bekommen? Meine alten Monitor Audio Regal Lautsprecher standen auf Stands und da war der Hochtöner ziemlich auf Ohrhöhe. Heute habe ich HGP Standlautsprecher bei denen der HT ca. 20cm unterhalb meiner Ohrhöhe eingebaut ist. Kann man hierzu eine pauschale Aussage treffen oder ist das Lautsprecher bezogen zu sehen? Vielen Dank für hilfreiche Antworten. |
martin
08:14
erstellt: 01. Okt 2004, |
Hallo Tom_H, das akustische Zentrum des LS sollte sich auf Ohrhöhe befinden. Meist zwischen Hoch- und Mitteltöner angesiedelt. Exakt lässt es sich wohl nur messtechnisch ermitteln. Am besten mal den Hersteller danach fragen. Genelec z.B. gibt das a.Z. bei den techn. Daten mit an. Vielleicht gibt es auch Faustformeln oder eine hörtechnische Ermittlung(?) Grüße martin |
richi44
09:11
Ideal ist Ohrhöhe (darum Ohren versetzen) ![]() In den Studios sind die Lautsprecher aber meist höher angeordnet, weil Tonpult, Bildschirme und all das Zeug sonst endgültig vor den Lautsprechern sind. Und auch wenn es eigentlich um Hörereignisse geht, muss auf die Bildschirme geschaut werden, also müssen halt die Lautsprecher anders plaziert werden. Es kann demnach so schlimm nicht sein, wenn sie etwas höher oder tiefer aufgestellt sind, denn die Studiomenschen sind schon sehr heikel... |
Mr.Stereo
09:29
Grundsätzlich finde ich, dass mit HT auf Ohrhöhe, die "Bühne" am glaubwürdigsten rüberkommt, es gbt aber auch Konstruktionen (z.B. ältere Dynaudio's, HGP, usw.), die trotz anderer Anordnung fantastisch klingen. habe im Car-Hifi-Bereich die erfahrung gemacht, dass es wichtiger ist, den HT beim TMT zu positionieren, was manchmal den Einbau im unteren Türbereich erforderte, trotzdem war die Abbildung der Bühne hoch genug. Wichtiger ist, glaube ich, dass der HT auf dich ausgerichtet ist. |
martin
10:36
@richi44
Es hängt halt von der vertikalen Abstrahlung ab. In der PP wird z.B. der vertikale Nutzwinkel ermittelt (-6db zw. 100Hz..10kHz). Beispiele: Genelec 8050: 35°; JBL LSR 6328: 40°. Als Negativbeispiel dazu: Vergleiche mal hierzu die Grafik und die Ausführungen von US dazu im Cremona-Thread (S.1) ![]() Grüße martin |
Tom_H
12:57
Also wenn ich eure Antworten richtig deute, dann ist HGP der einzige der mir wirklich eine Antwort auf meine Frage genen kann????? Wie hoch habt ihr denn eure HT? |
DynAudio
12:58
Jap kann auch nur sagen: Auf direkter Hörlinie zum Ohr |
Tom_H
16:08
Wenn ich meine Anlage demnächst neu aufstelle, werde ich das mal probieren. Vorher werde ich aber noch mal Horst anschreiben und mir mal seinen Rat einholen. |
DynAudio
16:49
Horst??? ![]() |
Mr.Stereo
16:51
Hoooorst!!! |
Tom_H
19:41
Horst Günter Paul = HGP |
wolfi
06:10
erstellt: 04. Okt 2004, |
Hallo, wie das Beispiel der alten Dynaudios zeigt, heißt die Antwort:" Kommt drauf an. " U.a. auf das Filter: Filter ungerader Ordnung - z.B. theoretisch Dynaudio - führen zu einer Neigung der Abstrahlcharakteristik um 15 Grad nach oben oder unter, abhängig von der Beschaltung. Deshalb " bringen " die alten MSP - Boxen mit dem Hochtöner unterhalb des Basses in dieser Aufstellung mehr Höhen als in der Variante " Hochtöner auf Ohrhöhe ", denn hier würden die Höhen in Richtung Boden abgestrahlt. |
Tantris
12:38
erstellt: 06. Okt 2004, |
Hallo, eine pauschale Antwort ist schwierig, ohne die genaue Abstimmung des Lautsprechers zu kennen. Allerdings kann man die Aussage treffen, daß wenn der Lautsprecher nach den Regeln der Kunst konstruiert wurde, die folgenden Aufstellungen richtig sind: 2-Wege-LS: Ideale Ohrhöhe zwischen Tiefmittel- und Hochtöner 3-Wege-LS (und mehr): Ideale Ohrhöhe auf Achse des Mitteltöners (bzw. Mittelhochtöners) Das hat den Grund, daß bei so einer Abstimmung/Aufstellung die Ausbildung von positiven Abstrahlkeulen, d.h. Richtungen, wo der Schall außerhalb der Hörachse stärker ist als auf Hörachse, soweit sie möglich vermieden wird. Gruß, T. |
dernikolaus
12:58
Ähh... seit wann gibt es denn Mittelhochtöner? Von solchen habe ich noch nie etwas gehört. Ich dachte es gäbe nur MittelTIEFtöner. ![]() [Beitrag von dernikolaus am 06. Okt 2004, 12:59 bearbeitet] |
Tantris
13:06
Hallo Nikolaus, ich bezog mich auf 4 bzw. 5-Wege-Lautsprecher. Sagen wir der Genauigkeit halber: der zweithöchste Weg bestimmt die Abstrahlachse. besser? Gruß, T. |
dernikolaus
13:15
Überzeugt. ![]() |
martin
13:35
Vielleicht hat das damit zu tun, dass 'richtige' Mitteltöner im Hifi-Sektor heutzutage fast ausgestorben sind ![]() |
Mr.Stereo
16:54
Habe bei der Installation von LS in der Gastronomie, die Erfahrung gemacht, dass der HT nach unten zeigen sollte, wenn die LS in Deckennähe angebracht werden. Wenn die Decke niedrig ist, oder die LS auf ein Regal postiert wird, sollte der HT oben sein, um über die Leute hinweg tönen zu können. |
breitband
17:20
Grundsätzlich sollte der Hochtöner (oder das akustische Zentrum) auf Ohrhöhe sein. Nach meinen Hörerfahrungen sind gewisse Toleranzen machbar, solange nur die generelle Symmetrie bei der Boxenaufstellung gegeben ist. Wenn ich irgendwo Boxen gehört habe, die aus Platz- oder Gestaltungsgründen nicht auf Ohrhöhe stehen konnten, dann klangen sie noch recht gut, wenn sie zum Hörplatz hin angewinkelt waren ("den Höhrer anschauten"). Strahlten sie "am Hörer vorbei", klang es gar nicht mehr. MfG |
breitband
17:23
Das hat m.E. damit zu tun, den Hochtoner relativ weit weg von der Decke zu kriegen, um nicht ganz so böse Reflektionen zu bekommen. MfG |
ukw
17:34
@ breitband Stell Dir mal ein gut gefülltes Restaurant vor. Dazu den Hochtöner auf Ohrhöhe - Du sitzt etwa in der Mitte des Raumes/Saals ? Kingt das gut? Darum wird z.B. auch eine PA "geflogen" kaum macht man's richtig - schon funktioniert's |
Mr.Stereo
17:52
kann auch sein, dass Menschen so viel Hochtonschall schlucken, dass die HT's leicht über sie hinweg strahlen sollten, un möglichst viele zu erreichen. |
hochtöner ausgelaufen? fjmi am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 10 Beiträge |
Kurioser Hochtöner derroeser am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 12 Beiträge |
Dali Hochtöner tobiwn am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 11 Beiträge |
Wann ist es für den Hochtöner vorbei? Ace-dude am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Heco Superior 830 Hochtöner leise oder defekt ? Dunday am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecher anwinkeln oder höher stellen? Barnburner am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 5 Beiträge |
"Beryllium-Hochtöner harmlos oder nicht..? Sargnagel am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 57 Beiträge |
Verzögerung der Hochtöner bewirken (Software) am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 4 Beiträge |
Hochtöner und Staub? FlyingDaniel am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 16 Beiträge |
Hochtöner pfeift/rauscht MrHarper93 am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 5 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedkilluminati1989
- Gesamtzahl an Themen1.559.061
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.677
