HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Boxen anschließen | |
Boxen anschließen+A -A |
DiEversity
15:11
erstellt: 27. Nov 2004, |
HALLO! ich hab mal eine frage... was passiert wenn ich an einen boxenausgang zwei boxen dran hänge?! also wenn ich zwei boxen über die ausgänge für rechts und zwei boxen über die ausgänge für links laufen lasse. kann da was am verstärker passieren?! wird der in irgendeiner weise überlastet oder is das wurscht?! ich meine damit ob ich die beiden "+" kabel der zwei boxen zusammen in den "+" ausgang des verstärkers für "rechts" stecken kann und das geleiche mit dem "-" und für den linken ausgang das gleich spielchen nochmal! wäre für eine antwort dankbar. experimentiere im moment etwas rum, wolllte mir aber nichts durchhauen ![]() THX |
jax
18:35
Hallo! Wenn ich dich richttig verstehe, willst du die Boxen parallel schalten?! Ob das hin haut, hängt das von den Boxen und dem Verstärker ab. Wenn du 2 8Ohm-Boxen Parallel schaltest, gibt das 4Ohm, also kein Problem. Wenn du aber 4Ohm Boxen hast, solltest du diese in Reihe Schalten, um auf 8Ohm zu kommen. Wenn du 4Ohm Parallel schaltest, gibt das 2Ohm und der Verstärker wird sích verabschieden. Ich hoffe du kannst mir folgen Jens ![]() |
DiEversity
20:28
hi! erst mal danke für deine antwort!! ![]() also, ich möchte pro kanal zwei boxen mit jeweils 6 ohm schalten. ich hab die yamaha piano craft 400... also müßte das doch eigentlich hinhauen, oder?! |
georgy
23:23
Das könnte schon knapp werden wenn du lauter hörst. Bei Parallelschaltung von zwei 6 Ohm Boxen ergibt das 3 Ohm, manche Verstärker kommen damit klar andere nicht, ich würde dann den Lautstärkeregler nicht zu weit aufdrehen |
jax
23:29
Da müsstest du mal schauen, wie viel Ohm die Originalboxen haben, bzw. für viel Ohm der Verstärker ausgelegt ist. Du kannst natürlich bei so einem kleinen Verstärker nicht zu viel erwarten. Wenn die Originalboxen 4Ohm haben, kannst du deine neuen Boxen ruhig parallel schalten, 3Ohm sollten hinhauen, aber du musst aufpassen, dass der Verstärker nicht clippt. Also nicht zu stark aufdrehen. Was für Boxen willst du überhaupt anschließen? Wie groß und welche Belastbarkeit? Gruß Jens |
Autoradio mit fernseher und Boxen verwenden Pirchä am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 15 Beiträge |
AV-Switch für Ausgänge Grossglockner am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 12 Beiträge |
Zwei Verstärker, zwei boxenpaare , miteinander verkabeln? muhlchen am 06.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 14 Beiträge |
aufteilung der ausgänge acdSee am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 13 Beiträge |
Boxen? tribe2 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Zwei Kanäle zusammen = mehr Power ??? GermanJoe am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
Boxen anschließen Ohm-Widerstand odmc am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 7 Beiträge |
Zwei Geräte an ein Kopfhörer (mit Auswahl rechts/links) Indy2020 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 5 Beiträge |
Kopfhörerausgang+ Boxen j0sch1 am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
zwei weitere Boxen an yamaha anschliessen themcrene am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 9 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDianaSoto
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.592
