HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Was kann ich machen wenn an der Anlage 4 Ohm dran ... | |
Was kann ich machen wenn an der Anlage 4 Ohm dran steht die Boxen brauchen aber 8 Ohm???+A -A |
GJ
#1 erstellt: 03. Dez 2004, 23:25 | |
Was kann ich tun, wenn an der Anlage dran steht, dass sie 4 Ohm Ausgangsleistung hat, an den Boxen aber dran steht, dass diese 8 Ohm brauchen! Was kann ich tun, damit ich auf diese 8 Ohm komme? Danke im voraus! |
lens2310
#2 erstellt: 03. Dez 2004, 23:30 | |
Die Anlage bringt ihre volle Ausgangsleistung an 4 Ohm Last. Bei 8 Ohm Lautsprechern ist die Leistung geringer. Macht aber nichts. Anschließen und hören. Eckhard |
GJ
#3 erstellt: 03. Dez 2004, 23:31 | |
habe ich gemacht klingt furchtbar! Geht da ein Verstärker? |
Stere0
#4 erstellt: 03. Dez 2004, 23:34 | |
hallo, "ohm" ist schonmal nicht die masseinheit für leistung. wenn auf den lautsprechern 8 ohm draufsteht und auf dem verstärker 4 ohm - kannst du sie problemlos anschliessen. andersrum würde es nicht funktionieren (lautsprecher hätten 4 ohm und der verstärker 8 ohm). greez stere0 |
GJ
#5 erstellt: 03. Dez 2004, 23:38 | |
Die Anlage hat aber auch nur 40 Watt ausgangsleistung und die Boxen 100 Watt geht das? |
lens2310
#6 erstellt: 03. Dez 2004, 23:42 | |
Klar geht das. Nur sollte man Partys außen vorlassen, wenn der Hochtöner heile bleiben soll (Überlastung durch Clipping). Besser wäre ein 200 Watt Verstärker. Eckhard |
Herbert
#7 erstellt: 03. Dez 2004, 23:46 | |
Zwischen Beidem besteht kein Zusammenhang, solange der Kennschalldruck der Lautsprecher ausreichend ist, genügt auch ein Verstärker mit 40 W. Gruss Herbert |
lens2310
#8 erstellt: 03. Dez 2004, 23:58 | |
Stimmt, Handelt es sich bei den Lautsprechern um Hörner ?? Eckhard |
GJ
#9 erstellt: 03. Dez 2004, 23:59 | |
Und was für ein Verstärker mit 200 Watt wäre da empefehlenswert? Bitte wenn möglich mit link zum Verkäufer! Danke |
GJ
#10 erstellt: 04. Dez 2004, 00:02 | |
NEIN @ Jens...... |
lens2310
#11 erstellt: 04. Dez 2004, 00:06 | |
Was für Lautsprecher sind das ? Was für eine Anlage (Receiver, Vollverstärker, Surround..)? Eckhard |
GJ
#12 erstellt: 04. Dez 2004, 00:09 | |
Sind welche von Conika oder Nokia irgend so etwas kenn mich da och ni so aus! Keine Ahnung ist noch ne DDr Anlage die aber super geht alto die nennte sich RFT SC 1800! Kennste das? |
lens2310
#13 erstellt: 04. Dez 2004, 00:18 | |
Tja, kann ich nicht viel mit anfangen. Also, um eine Leistungsendstufe anschließen zu können braucht dein RFT.. einen sogenannten Preout oder auf Deutsch einen Vorverstärkerausgang mit dem du die Endstufe ansteuerst, ansonsten geht nichts. Eckhard |
carol
#14 erstellt: 12. Jan 2007, 19:50 | |
Habe auch noch den RFT SC 1800 (10 W Verstärkerleistung, 4 Ohm Impedanz) und möchte Schritt für Schritt umbauen. Ich würde gern mit den Lautsprechern anfangen. Habe mir Teufels M 410 FR ausgeguckt. Eine Mindestverstärkerleistung von 50 W ist dort angegeben. Der Lautsprecher selbst hat eine Belastbarkeit nach IEC-Norm Long Term von 200 Watt. (Was auch immer das heisst.) Bin ich völlig daneben? Geht das elektrisch gesehen? Kann was kaputt gehen? Wenn ich den Lautstärkeregler nur weiter aufdrehen müsste, wäre es o.k. ... Danke an Alle, die auf diese "blöden" Fragen eine Antwort geben können und wollen ;-) |
chilman
#15 erstellt: 13. Jan 2007, 16:34 | |
natürlich kann man 8ohm boxen an 4ohm verstärker anschliessen, die 4 ohm werden sowieso ein mindestwert sein... und natürlich kann man auch 100watt boxen an einen 40watt verstärker anschliessen, solange man nicht pegelorgien feiert. das problem bei zu schwach dimensionierten verstärkern ist, dass sie früher verzerren als stärker dimensionierte und diese verzerrungen sind tödlich für die hochtöner, aber wenn mans nicht übertreibt geht das natürlich. wenn man einen überdimensionierten verstärker zu weit aufzieht werden die boxen auch rauchzeichen geben, beim aufdrehen sollte man immer auf verzerrungen achten, wenns krisselig (so würd ich es jetzt mal ausdrücken) klingt->sofort wieder etwas runterdrehen. im übrigen wirst du die 40watt im normalen musikbetrieb niemals voll ausnutzen, bei 5watt wird es schon unerträglich laut. trotzdem ist ein etwas grösserer verstärker als nur zb. 5w sinnvoll, damit reserven bleiben und das teil nicht so schnell an seine grenzen kommt und verzerrt. @carol:das wird schon gehen, nur gilt wie oben immer vorsicht walten zu lassen. klar, etwas weiter aufdrehen kann man, nur sollte man es nicht übertreiben, weil der verstärker sonst wieder an seine grenze kommt und die hochtöner schrottet, aber man hört das, ich würde es ausprobieren, falls keine vernünftigen pegel ohne verzerrungen möglich sind, kannst du immer noch nen neuen verstärker besorgen, hattest du ja anscheinend sowieso vor. man sollte auch beachten, dass die ollen geräte oft mit den leistungsangaben "orthodoxer" sind, heute hat ja schon jedes pc-böxlein 1kw:D iec-long term heisst wohl dass der lautsprecher über eine längere zeit, welche in irgendeiner iec-richtlinie festgelegt ist, einen sinuston bestimmter freq. (auch festgelegt, evt. auch ein breitbandiges signal) mit 200watt leistung abkann...das ist aber auch nur rein thermisch, der lautsprehcer wird da schon ohne ende verzerren (klingt dann grausam). und wenn du ein verzerrtes signal mit hohem oberton-anteil mit 200watt draufgibst, hast du ne lustige rauchwolke im wohnzimmer.. interessant wäre mal der wirkungsgrad des lautsprechers zu wissen (dB in 1m abstand bei 1watt / 2,6v ). das gibt nämlich an, wieviel leistung der lsp. braucht um eine bestimmte lautstärke zu erreichen und ob der 10watt verstärker an seine grenzen bei deinen anforderungen kommt. [Beitrag von chilman am 13. Jan 2007, 16:37 bearbeitet] |
4 Ohm oder 8 Ohm? belphegore am 21.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 18 Beiträge |
4 Ohm an 8 Ohm Don_Borso am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
4-16 Ohm oder 8- 16 Ohm ? Gorden_2 am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 5 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Andernah5 am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
8 Ohm Verstärker - 4 Ohm Boxen s4d0r am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 8 Beiträge |
...4 oder 8 Ohm? bobek am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 15 Beiträge |
Verstärker Bi-Wiring 8 Ohm Anschluß 4-8 Ohm Lautsprecher Matthias.C am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 18 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker? xl1200 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
4 oder 8 Ohm? matde am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 15.11.2014 – 5 Beiträge |
4-8 ohm Lautsprecher dennis0987 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.351
