HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Technics Anlage | |
Technics Anlage+A -A |
DeTune
00:40
erstellt: 05. Jan 2005, |
Hallo, ich habe mir eine Technics Anlage (SC EH 780) mit 2 grossen Lautsprechern, einem Centerlautsprecher und 2 Satellitenlautsprechern gekauft. Ich habe die insgesamt 5 Lautsprecher auch alle wie vorgesehen angeordnet. Problem: Aus den Satellitenlautsprechern kommt nur sehr leise Musik, die anderen laufen einwandfrei. D.h. ich erwartete eigentlich auch von den Satelliten etwas mehr Power bisher höre ich aber fast nur die grossen Lautsprecher inkl. Center. Ich ahbe alle Einstellungen schon ausprobiert am Equalizer. Ist das normal, dass die Dinger so leise sind?? Danke!! |
Esche
00:51
abend hörst du in einem all stereo , oder in einem surround modus ? grüße |
DeTune
00:54
Surround modus |
Esche
01:03
dann ist das ganz normal. surround ist keine disko, sondern ein raumklangprogramm. die rears dienen hierbei lediglich der raumerweiterung und sollen auf keinen fall so laut sein, dass man sie bewußt wahrnehmen kann. hast du die anlage einrauschen lassen ? grüße |
DeTune
12:57
Danke für die Antwort. was meinst du mit Einrauschen? Das mit dem Surround ist mir schon klar, aber diesen Raumklang nehme ich gar nicht so bewusst wahr. Ich habe mir etwas mehr Power aus den kleinen Dingern vorgestellt, und habe deshalb nachgefragt, ob ich nicht etwas falsch mache oder die Dinger nichts taugen. Gruss |
Grzmblfxx
13:38
Dann funktioniert es! Andreas P.S. Du kannst sicher den Pegel der Surround-LS erhöhen. Dan bist du erstmal zufriede. Später und bei gut aufgenommenen (so halbwegs halt ![]() ![]() [Beitrag von Grzmblfxx am 05. Jan 2005, 13:40 bearbeitet] |
Esche
13:49
hi mit einrauschen meinte ich das sog. rosa rauschen, dieses ermöglicht einen genauen pegelabgleich der ls. wird oft als ls test bezeichnet. auf deinem hörplatz sollten alle ls gleich laut rauschen. grüße |
DeTune
02:31
erstellt: 08. Jan 2005, |
Nun, auf meinem "Sitzplatz", den ich ja eingestellt habe am Equalizer, höre ich eigentlich nur die 3 Lautsprecher vor mir, fett und satt. Die hinteren höre ich eben nur bei Annähern, und dann die hohen öne (HiHats oder Vocal) aber eben sehr spärlich. Und ich habe bei der Bedienungsanleitung nichts besonderes zur Einstellung feststellen können, auch kein LS Test, oder Rosa Rauschen (auch wenn letzteres sicher nicht drinsteehn würde). Sorry für meine Unerfahrenheit, aber da habe ich denke ich eine gute Anlage und kapiers nicht. |
Esche
12:53
tag habe mich jetzt mal auf der technis seite eingelesen. deine anlage ist eine kleine kompakt geschichte nicht wahr ? habe nur den nachfolger gefunden 790. keine mehrkanaldecodierung möglich, diese muss durch den 6 cinch input vom dvd player kommen, falls dieser einen decoder besitzt. schreibe mir mal, ob meine annahmen stimmen, und welchen player du benutzt. grüße |
DeTune
01:44
erstellt: 16. Jan 2005, |
Hallo, das ist eine Kompaktanlage, aus 4 Teilen. Was ist Mehrkanalcodierung? Den DVD Player habe ich mit so einem Cinch Kabel (rot-weiss Ausgang) an der Anlage verbunden. Der müsste so weit ich weiss einen 5.1. Ausgang haben, bin mir aber nicht sicher. Ich habe aber bisher noch keine Filme über die Anlage "angehört", sondern den DVD Player als mp3 Player benutzt, da 780 keine mp3 abspielen kann. Somit war meine ganz am Anfang gerichtete Frage auch nur bei Musik von der CD gedacht. |
Esche
13:03
Hallo, das ist eine Kompaktanlage, aus 4 Teilen. Was ist Mehrkanalcodierung? um einen mehrkanalklang zu hören, benötigt man entweder einen analogen dolby surround, oder für digitalts dolby/dts einen digitalen decoder. ![]() Den DVD Player habe ich mit so einem Cinch Kabel (rot-weiss Ausgang) an der Anlage verbunden. damit gibt der dvd nur analoges zweikanal aus. Der müsste so weit ich weiss einen 5.1. Ausgang haben, bin mir aber nicht sicher. nachschaun ! Ich habe aber bisher noch keine Filme über die Anlage "angehört", sondern den DVD Player als mp3 Player benutzt, da 780 keine mp3 abspielen kann. Somit war meine ganz am Anfang gerichtete Frage auch nur bei Musik von der CD gedacht. schau bitte auch nach, ob man im menü des dvd players eine lautsprechereinstellung vornehmen kann. grüße |
DerOlli
01:18
erstellt: 17. Jan 2005, |
Hi, ich habe von der Technics Anlage die 750er und kann dir deswegen sagen, dass die hinteren Lautsprecher im Dolby Sourround Modus sehr leise sind. Du kannst die Lautstärke über ein Menü an der Anlage, bzw. über Fernbedienung der Effekt-Lautsprecher einstellen. Trotzdem kommt das nicht viel raus. Anders ist das, wenn du den 5.1 Eingang der Anlage nutzt, bspw. mit einem DVD Player, der Dolby Digital, etc. hat, dann kommt da auch ordentlich was aus den Lautsprechern raus. Ferner kannst du auch am DVD Player die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher nochmal anheben. Einfach mal ausprobieren. Der DVD Player muss allerdings einen 5.1 Ausgang haben. Ansonsten nicht zu viel erwarten. Die Anlage ist für eine Kompaktanlage eine sehr solide Anschaffung. Richtig Kino-Feeling kommt allerdings erst mit einem externen Dolby Digital Decoder rüber (DVD Player bspw.) Btw: Ein Rauschen ist als Testsignal in der Anlage integriert. |
Möglichkeiten von Technics Anlage ausnutzen stomic2 am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 7 Beiträge |
Technics Receiver und SB-EH 600 Lautsprecher TheTom1980 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 14 Beiträge |
Technics Anlage an TV-geht nicht DeTune am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
Technics Hifi Anlage erweitern? Richy7 am 26.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 16 Beiträge |
Probleme mit Technics Anlage... tinchen76 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 19 Beiträge |
Technics Technics Technics... schmeichel1975 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 12 Beiträge |
Technics SC-HD55 an Denon AVR-X1400H Hennessy90 am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 23.03.2019 – 2 Beiträge |
Technics anlage fernbedienungs suche Mirco1988 am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher zu leise Winto am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 11 Beiträge |
3.0 Anlage richtige Einstellungen reinhold26 am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 18.11.2023 – 18 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedN.A.D.
- Gesamtzahl an Themen1.559.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.545
