HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Weisses oder Rosa Rauschen? | |
Weisses oder Rosa Rauschen?+A -A |
MLuding
02:39
erstellt: 10. Jan 2005, |
Hi, kennt jemand eine Seite von der ich ein paar Sekunden Rosa oder noch besser Weisses Rauschen in guter Qualität runter laden kann? Ich bräuchte es zum Messen meiner Raumakustik (über 200 Hz, darunter verwende ich Einzeltöne in 1 Hz Abstufungen). Das was ich bisher im Netz finden konnte reicht mir von der Auflösung her nicht (habe nur 22100 Hz Auflösung gefunden, d.h. das Rauschen geht nur bis ca. 10kHz!!!) ![]() ![]() Bitte keine Generatoren, ich will mir das Rauschen auf CD brennen! Danke! Martin |
Ungaro
02:44
Hallo Martin! ![]() Lange nicht "gesehen"! Ich denke, dass ich so einen CD hier habe, aber ich frage mich wie ich es dir rüberschicken könnte. MFG ![]() Ungaro |
Großinquisitor
02:58
Hmmm, ich hätte schon was hier, aber als WAV Datei ist es zu groß, und als MP3 ists Unsinn. |
detegg
03:12
Hallo Martin, ... mmmhh, auch wenns generiert ist: ![]() Tone Generator lets you create audio test tones, sweeps or noise waveforms using your computer or a PDA handheld. Typical Applications: Test tone generation in radio and other studios for the alignment of levels. Calibration and testing of audio equipment or speakers. Tuning music instruments as an accurate reference tone. Demonstration of audio principles to students. Acoustics testing and equalisation. Quality control and testing of sound cards. White noise generator Audio band signalling. Hearing tests (under suitable medical supervision). Features: Sine wave, square wave, triangular waveform, saw tooth waveform, impulse, white noise and pink noise. Supports frequencies from 1Hz to 22kHz bandwidth (subject to sound card). Multiple simultaneous tones (1 to 16 tones can be created at the same time) (useful to create harmonics). Mono or separate stereo operation (ideal to create dual tones or 'beats'). Tone Sweeps (Log or Linear). Plays tone or saves as wav file. ... über die Qualität weiss ich nichts! Gruß - Detlef |
Ungaro
03:12
Gefunden! Rosa Rauschen, jeweils 10 Sekunden: 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 16 kHz Könntest du das gebrauchen? MFG ![]() Ungaro |
sakly
10:26
Das sind Einzeltöne. Rosa Rauschen ist ein SIgnal über das komplette hörbare Frequenzband. Ich kann dir 30 Sekunden Rosa-Rauschen per e-mail senden. 44100Hz, 2 Kanal, 16 Bit, eben wav-Format. knappe 5 MB. PM, wenn du magst. |
MLuding
13:27
Morgen und danke alle zusammen ![]() @Ungaro [quote]Hallo Martin! Lange nicht "gesehen"! Ich denke, dass ich so einen CD hier habe, aber ich frage mich wie ich es dir rüberschicken könnte. MFG Ungaro[/quote] Es gibt diverse 'Ripper' mit denen man CD's (oder Teile davon) in WAV oder MP3 Dateien umwandeln kann. Ich bin den umgekehrten Weg gegangen und habe mir ca. 15 sec weisses und rosa Rauschen auf CD gebrannt. Weisses Rauschen ist der einfachste Weg den Frequenzgang der Anlage zu messen, da das Rauschen aus allen Frequenzen mit gleichen Pegelanteil besteht (rosa Rauschen faellt dagegen um 3db/Oktave ab). Mit einem Spektrum-Analyzer-Software fuer den PC (habe ich mir fuer 30 Euro bei ebay ersteigert) und einem guten Mess-Mikro (rund 50 Euro) und einem Mikrofonvorverstaerker kannst Du dann den Frequenzgang messen. Ich moechte das mittels Testtoenen auf CD machen, da meine Soundkarte wahrscheinlich nicht so linear ist wie mein CDP und ich zudem nicht weiss ob die Soundkarte gleichzeitig Toene ausgeben [u]und [/u]aufnehmen kann. Das hat mit der Rauschdatei die ich bisher hatte auch recht gut geklappt - bis auf den kompletten Pegelabfall bei rd. 10 kHz (die Aufloesung war wohl auf rd. 20kHz begrenzt, daher brauche ich nun ein qualitativ gutes Signal in CD-Qualitaet mit 44100Hz Aufloesung) @Grossinquisitor: [quote]Hmmm, ich hätte schon was hier, aber als WAV Datei ist es zu groß, und als MP3 ists Unsinn.[/quote] Reicht denn bei MP3 die Aufloesung nicht aus, was meinst Du ![]() @sakly: [quote]Ich kann dir 30 Sekunden Rosa-Rauschen per e-mail senden. 44100Hz, 2 Kanal, 16 Bit, eben wav-Format. knappe 5 MB. PM, wenn du magst.[/quote] Danke, das waere natuerlich perfekt!! ![]() @detegg: [quote]Hallo Martin, ... mmmhh, auch wenns generiert ist: http://www.nch.com.au/tonegen/index.html[/quote][quote] Danke, der Generator wuerde schon funktionieren. Audio-Qualitaet und dei Moeglichkeit in WAV abzuspeichern wuerden reichen, aber dafuer 20$ auszugeben wuerde ich doch gerne vermeiden, zumal bei meinen Analyzer bereits ein Tongenerator inkludiert ist (aber ohne die Moeglcihkeit die Signale abzuspeichern). Trotzdem danke!! Ciao Martin |
detegg
13:32
Hallo Martin, .... NCH Tone Generator is free for demonstration and testing purposes Gruß - Detlef |
Cpt._Baseballbatboy
14:02
![]() Kann viel, kost nix. Generieren -> Weißes Rauschen Kann leider kein rosa Rauschen, aber das brauchst Du ja nicht. Gruß Cpt. |
Ungaro
14:42
Hallo wieder! @Sakly: Danke und es tut mir Leid, ich kenne mich auf diesem Gebiet nicht so gut aus, ich weiss nur, dass ich ein solches CD besitze. ![]() @Martin, MLuding: Genau dieses "Rippersoftware" habe ich nicht. ![]() MFG ![]() Ungaro |
MLuding
14:50
Danke Euch beiden!!! Ich werde beides heute Abend gleich mal ausprobieren! ![]() Gruss Martin |
Rosa rauschen und Wirkungsgrad Sibbe_83 am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 18 Beiträge |
weisses ferrofluid (kühlung) fjmi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
Wie messe ich eine Beschallungsanlage mit Rosa rauschen ein ? litotec am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 3 Beiträge |
Rauschen Cheater am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 3 Beiträge |
Rauschen tiwi am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 2 Beiträge |
rauschen juergen_jls am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 8 Beiträge |
Rauschen hanswurscht1 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher rauschen Korpos am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Rauschen "unknownboy" am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2020 – 62 Beiträge |
rauschen bei leisen passagen gargaron am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.844
