HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Frage beszüglich kondensator mikrofon und phantoms... | |
Frage beszüglich kondensator mikrofon und phantomspeisungsgerät+A -A |
Ambro203
16:25
erstellt: 23. Jan 2005, |
hi, ich will mir ein kondensator mikrofon kaufen dieses braucht aber seinen eigenen strom das durch eine phantomspeisung geliefert wird, emine frage nun lautet wen ich das mikrofon an diesem phantomspeisungsgerät angeshlossen habe was für ein kabel kommt am anderen ende raus, ich will es nämlich einfach an meiner soundkarte am pc anschließen. brauche ich dan noch etwas? oder kommt der passende anschluss aus dem phantomspeisungsgerät? |
audio-kraut
18:55
Hi, normalerweise wird die phantomspeisung vom microphon vorverstaerker in das microfon gespeist ueber das xlr kabel das das microphon mit dem verstaerker vebindet. Es gibt keine "extra kabel", denn da die phantomspeisung gleichstrom ist hat sie keinen einfluss auf die aufnahme. Es gibt aber auch microphone deren phantomspeisung durch eine batterie die ins microphon gelegt wird ezeugt wird. Das microphon wird dann ebenfalls mit dem entsprechenend kabel verbunden. In deinem fall waere es also am besten - da du keinen mic vorverstaerker benutzt - auf ein batterie getriebenes kondensatot mic zu gehen. Es gibt wahrscheinlich irgendwo kondens.mic powersupplies, gute aber duerften nicht billig sein. Da kondensator mic xlr anschluesse hat, sollte deine soundkarte natuerlich solche ebnso aufweisen. Hat sie das ist die moeglichkeit gegeben das die sogar phantom spannung erzeugt. [Beitrag von audio-kraut am 23. Jan 2005, 18:58 bearbeitet] |
Ambro203
19:19
viiiiieeelen dank ![]() ![]() |
HinzKunz
19:29
hallo, warum willst du überhaupt ein kondensator-mikro? reicht auch ein elektet-kondensator mikro? mfg martin [Beitrag von HinzKunz am 23. Jan 2005, 19:30 bearbeitet] |
Ambro203
15:07
erstellt: 24. Jan 2005, |
richi44
15:28
Jedes Kondensatormikrofon, normales wie Elektret, besitzt eine hauchdünne Metallmembran (oder metallbedampfter Kunststoff), welche mit der Gegenelektrode einen Kondensator bildet. Durch den Schall wird die Membrane bewegt, sodass sich der Abstand zur Gegenelektrode verändert. Damit daraus eine Ton-Spannung entsteht braucht es eine feste Spannung an der Membran oder der Gegenelektrode UND in jedem Fall einen Impedanzwandler (Verstärker) im Mikro. Beim normalen Mik wird diese Spannung von extern zugeführt und zwar sind das 48V über entsprechende Widerstände (2x 6,8k). Daraus wird die Membranspannung und die Verstärkerspannung gewonnen. Beim Elektret-Mik ist keine externe Kapselspannung nötig, weil eine "eingefrorene" Spannung dies übernimmt. Diese ist einem Magnetfeld eines Dauermagneten vergleichbar, der ja auch nichts externes braucht um magnetisch zu sein. Was es aber bei Elektret braucht, ist die Verstärkerspannung. Diese kann extern zugeführt werden oder es wird eine Batterie im Mikgehäuse verwendet. Die üblichen PC-Mikrofone sind Elektret, wobei die Verstärkerspeisung aus der Soundkarte kommt. Elektretmikrofone haben eine gute Qualität, etwa einer guten Soundkarte entsprechend und sind schätzungsweise ab etwa 50€ zu haben. Normale Kondensatormikrofone werden hauptsächlich in Studios verwendet, sind noch einiges hochwertiger, aber auch in Preislagen ab etwa 350€ bis Openend zu haben. |
mikrofon frage embrace am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 14 Beiträge |
Mikrofon daphil87 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
mikrofon techniklaie@rock am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 4 Beiträge |
Diktiergerät Mikrofon black_night am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 11.11.2003 – 5 Beiträge |
Bestes Mikrofon Ridvan am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 18 Beiträge |
Mikrofon anschließen Supermuh2000 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
welches mikrofon!! fjmi am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 12 Beiträge |
Welchen Kondensator smudo am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 5 Beiträge |
behringer mikrofon :-/ Supermuh2000 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe ein Mikrofon anschließen ? singhofer am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
- Gesamtzahl an Themen1.559.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
