Fernseher an Stereoanlage anschliessen!
Dax26
#1 erstellt: 23. Jan 2005, 21:19
Ich habe da mal eine Frage. Ich habe einen Fernseher Panasonic TX-PM11D, ist ganz neu gekauft. Ich möchte jetzt gerne diesen Fernseher über meine alte Stereoanalage laufen lassen. Meine Anlage besteht aus mehreren Stand-Alone Bausätzen von der Firma Kenwood, sowie auch mein Kenwood-Verstärker KA-1030 .Meine Frage ist nun, wie kann ich Fernseher und Verstärker verbinden ?
Hier die technischen Daten des Verstärkers:
Nennleistung
Maximale Dauerausgangsleistung
(IEC) von 63 Hz to 12.500 Hz 0,7%
Klirrgrad bei 8 Ohm ................. 65 W + 65 W
(DIN) 1,000 Hz bei 8 Ohm..................... 65 W + 65 W
bei 4 Ohm................ 65 W +65W Klirrfaktor (LINE ---> SPEAKER)
(20 Hz bis 20.000 Hz) ........................................0,03% bei Nennleistung an 8 S2 Intermodulationsverzerrung
(60 Hz:7kHz = 4:1)............................ 0,03% bei Nennleistung an 8 Ohm
Dämpfungsfaktor................................. 40 (50 Hz bei 8 Ohm)
Frequenzgang.......................................... 10 Hz bis 60 kHz, +0 dB, -3 dB Eingangsempfindlichkeit und -impedanz
Phono................................................. 2,5 mV/47 k ohm
Tuner/Tape /CD ................................ 200 mV/27 kS2 Störspannungsabstand (IHF-A)
Phono................................................. 75 dB for 2,5 mV Eingang
Tuner/Tape/CD ............................100 dB for 200 mV Eingang
Maximaler Phono-Eingangspegel......... 100 mV, T.H.D. 0,05% bei 1 kHz Ausgangspegel/Impedanz
Tape REC (Stift) ............................. 200 mV/330 £2
Phono-Frequenzgang ............................ RIAA-Standardkurve ±0,5 dB (20 Hz bis 20.000 Hz) Regulierung der Tonfarbe
Bass .................................................. ±10 dB (100 Hz)
Treble ................................................ ±10 dB (10 kHz)
Gehörrichtige Lautstärke ................ +8 dB, 100 Hz (bei -30 dB)
Allgemeines
Leistungsaufnahme................................. 150 W
Abmessungen ........................................ B: 440 mm
H: 137 mm
T: 281 mm
Grüssse
DAX
Hat deiner einer ne Idee ????
Ungaro
#2 erstellt: 23. Jan 2005, 21:33
Hallo Dax26!
Die technischen Daten von deinem Verstärker sind hierbei unwichtig.
Wichtiger ist, ob dein Fernseher einen vorverstärkten Audioausgang hat oder nicht!?!
MFG
Ungaro
HinzKunz
#3 erstellt: 23. Jan 2005, 21:34
hallo,
mein panasonic hat nen audio-ausgang über 2 cinch buchsen. falls deiner sowas nicht hat, einfach übern kopfhörerausgang an einen eingang deines verstärkers hängen.
mfg
martin
Dax26
#4 erstellt: 23. Jan 2005, 22:13
Danke für deine Antwort. Aber was für ein Kabel benötige ich denn dafür ? Gibt es da eine spezielle Bezeichnung ?
Grüsse
DAX
HinzKunz
#5 erstellt: 23. Jan 2005, 22:21
cinchkabel
falls du die sache mitm kopfhörerausgang machen willst/musst brauchste nochn klinke/cinch adapter: http://www1.conrad.d...1&p_sortopt=ZARTSORT
Murks
#6 erstellt: 23. Jan 2005, 23:17
Hi Dax
Was auch geht,ist das Audiosignal aus der *Scart* Buchse abzapfen.
Es gibt einen Adapter der dann an der Rückseite 2 Audio Chinchbuchsen besitzt.
Den Rest besorgt dann ein normales Chinch-Kabel.
Gruss
Rene
micsimon
#7 erstellt: 24. Jan 2005, 18:57
sind das am TV nicht Scarteingänge?
Wie kommt das Audiosignal denn da raus?
Grüße,
Michael
[Beitrag von micsimon am 24. Jan 2005, 18:57 bearbeitet]
HinzKunz
#8 erstellt: 24. Jan 2005, 19:03
das sind sowohl ein als auch ausgänge. du brauchst aber einen speziellen adapter. z.B. sowas: http://www1.conrad.d...1&p_sortopt=ZARTSORT
mfg
martin
Mr.Stereo
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 19:10
Falls Du einen Stereo-Videorecorder hast, kannst Du auch aus dem rausgehen.
Klanglich ist das bedeutend besser als der Kopfhörerausgang.
Master_J
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 19:18
--> Klick mich! <--
Gruss
Jochen
Dax26
#11 erstellt: 25. Jan 2005, 14:29
Danke für eure Infos, werde es dann ausprobieren.
@HinzKunz
Die Links von Conrads funktionieren bei mir nicht.
Grüsse
DAX
HinzKunz
#12 erstellt: 25. Jan 2005, 19:18
stimmt! das scheint an dem blöden onlineshop zu liegen. gestern ham se noch funktioniert. drum jezt kein link, sondern die reihenvolge zum draufklicken
"DVD, HomeCinema & Video" -> "AV Kabel, Adapter & Steckverbinder" -> "SCART-Adapter" -> "10-33 SCART-ADAPTER MIT SCHALTER"
den sollteste aber auch im hifi-laden/saturn/mediamarkt bekommen.
mfg
martin
Master_J
#13 erstellt: 25. Jan 2005, 19:24
Der ist in der Tat unbrauchbar und funktioniert nichtmal bei einem selbst richtig.
Einfach die Artikelnummer angeben (oder gleich beim Reichelt kaufen ;)).
Gruss
Jochen
PC an Stereoanlage anschliessen
The_Gunner am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  7 Beiträge
Wie equalizer an stereoanlage anschliessen
ihe am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  12 Beiträge
Fernseher an Stereoanlage anschließen
/Anni/ am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
Mini Stereoanlage an Fernseher
official.Puschi am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  9 Beiträge
Kann ich Fernseher an eine Stereoanlage anschließen?
dahnee am 04.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  4 Beiträge
Ton vom Fernseher auf Stereoanlage funktioniert nicht
bormar am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  67 Beiträge
Lautstärke der Stereoanlage über den Fernseher regeln
Quincy2502 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
TV an Verstärker richtig anschliessen
freakdax23 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  15 Beiträge
Richtiges Anschliessen einer Anlage
Soldat am 21.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  5 Beiträge
Yamaha PianoCraft MCR-E410: anschliessen
allucinox am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCaseyZed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.662
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.878
