Genormte Maße?
Vai
#1 erstellt: 04. Mrz 2005, 22:56
HallO!
Sind die Maße von Equalizer, Amp, etc. genormt? Ich wollt mir vll bei Ebay zum Geburtstag was zusammenstellen...Geht das?
Mfg Vai
Ungaro
#2 erstellt: 04. Mrz 2005, 23:01
Hallo!
Die meisten Komponenten sind 43 cm Breit, aber es gibt einige Ausnahmen.
MFG
Tom_Sawyer
#3 erstellt: 04. Mrz 2005, 23:11
Die 43 cm sind nicht immer genau 43 cm
Plus/Minus 15mm
Patrick
#4 erstellt: 04. Mrz 2005, 23:54
Genormte Maße bekommt man nur wenn man Geräte fürs 19"-Rack kauft.
Passat
#5 erstellt: 05. Mrz 2005, 03:09
Es gibt nur eine Norm: 19" Rackgeräte.
Bei HiFi-Geräten haben sich diverse Breiten durchgesetzt:
42 cm, 43 cm, 43,5 cm, 44 cm und 45 cm. Am häufigsten sind Geräte mit 43 oder 43,5 cm Breite.
Yamaha hat z.B. seit Mitte der 80er grundsätzlich 43,5 cm Breite, aktuelle Marantz-Geräte haben 44 cm, Sony hat 43 cm, Pioneer 42 cm etc. etc.
Grüsse
Roman
DB
#6 erstellt: 05. Mrz 2005, 14:30
Ist so nicht richtig, denn es gibt noch die Geräte mit DIN-Breite (515mm).
MfG
DB
Peter_H
#7 erstellt: 05. Mrz 2005, 15:01
Technics/Panasonic haben ebenfalls 43cm Breite als Standard; bis 46cm ist bei anderen Herstellern das meiste "normal".
Aber vorsicht: Häufig wird auch die Tiefe der Geräte zum Problem! Und da gibt's ab 30cm aufwärts ziemlich heftige Unterschiede...
Und für den Schrank/das Rack gilt ja auch noch: Etwas "Luft" Seitlich und vor allem nach oben (besonders bei Verstärkern/Receivern) sollte auch noch verbleiben!
[Beitrag von Peter_H am 05. Mrz 2005, 15:04 bearbeitet]
Joey911
#8 erstellt: 05. Mrz 2005, 15:12
Und natürlich gibt es auch Firmen, die ganz herausfallen, z.B. Mission Cyrus mit der halben Breite, 2 werden dann in etwa so breit wie ein "normales".
Joey
fjmi
#9 erstellt: 05. Mrz 2005, 17:20
kann ich nur bestätigen, mein amp ist z.b. gleich tief wie breit was bei racks doooooof ist
außerdem kommen dann noch die kabel+stecker dazu wodurch der platzbedarf ca. 45* 43cm ist.
maße
Drummer2009 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  2 Beiträge
equalizer ?
ero23 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  16 Beiträge
Equalizer
Wallo18 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  4 Beiträge
equalizer
yamajo am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 26.12.2005  –  9 Beiträge
Software/Equalizer zum anpassen des Teufel Soundsystem
Schweizer36 am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 04.10.2019  –  3 Beiträge
Equalizer anschließen
hydro am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  5 Beiträge
Equalizer an Verstärker anschliessen!Wie geht das?
133MhZ am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  7 Beiträge
Equalizer sinnvoll?
bollerman12 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  6 Beiträge
Anschluss Equalizer
SirHaschke am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2023  –  13 Beiträge
Equalizer
Kinderschokolade am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.915
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
