HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kopfhörer stereoeffekt kaputt | |
Kopfhörer stereoeffekt kaputt+A -A |
schakal102
#1 erstellt: 19. Mrz 2005, 19:55 | |
ein kumpel von mir hat einen kopfhörer, bei dem aus der rechten membran plötzlich kein ton mehr kam. nachdem er dann aus frust auf den kopfhörer geklopft hat, ging er wieder, aber nur paar minuten. er hat ihn dann aufgeschraubt, und beim öffnen leider paar kabel aus der lötstelle gerissen. ich bot ihm meine hilfe an, habs wieder angelötet, doch hab ich da wahrscheinlich da die kabel verwechselt. jetzt funktioniert er zwar wieder, aber kein stereo mehr. also linke und rechte membran funktionieren wieder, wenn man aber am pc beim media player balanz 100% auf rechts schiebt, kommt dann aus beiden nichts mehr, sonst halt nur monomusik. anderes bsp: bei computerspielen stehe ich neben einem wasserfall, ist der rechts von mir, hör ich ihn nicht, dreh ich mich um 180 grad, und ist dann der wasserfall links von mir, hör ich ihn. deswegen frage ich euch um hilfe, wie man bei stereokopfhörer die kabel löten muss. vom hauptkabel von der klinke kommen drei kabel, ein blaues, rotes und kupferfarbiges. zur rechten membran geht dann ein kupferfarbiges und rotes. ich hab dann so gelötet. kupferfarbige zusammen, und an einen kontakt der linken membran, das blaue an den anderen kontakt der linken. zusätzlich das rote kabel, das von der rechten membran kommt, an das blaue. das rote, was von der klinke kommt, hängt frei in der luft. wenn ich beide rote zusammenlöte, kupferfarbene zusammen, und an einen kontakt der linken mebran, blaues an anderen, dann kommt aus der rechten membran überhaupt kein ton, wenn ich das rote ans blaue löte immerhin noch mono aus beide membranen. was kann da der defekt sein? danke schon mal im voraus. und ich kenn mich nicht so aus. kann mir jemand kurz erklären wie stereo genau funzt? |
athlontakter
#2 erstellt: 20. Mrz 2005, 19:26 | |
du hast die kabel falsch rum drangelötet, würde ich sagen, also phase und masse vertauscht |
schakal102
#3 erstellt: 21. Mrz 2005, 00:40 | |
ne, blaues kabel und masse an den kontakten der linken membran waren schon dran. also ich hab mal was probiert. ich hab nen anderes audiokabel an cpu angeschlossen, und die enden an die kontaktstellen gehalten, dann ging wieder alles, beide kanäle. d.h. das rote kabel, also der rechte kanal muss irgendwo zwischen stecker und kopfhörer defekt sein. ich hab mit nem gerät auch noch gleich den widerstand gemessen. ergebnis: widerstand unendlich, also kein leitender kontakt auf rotem kabel. die anderen zeigten immer einen wert. also ist nur das rote kabel in der schnur defekt. was kann ich da machen. der kopfhörer war teuer, und ich will keinen neuen kaufen. kann man sowas wie die schnur nachkaufen, und das alte austauschen und das neue anlöten? |
athlontakter
#4 erstellt: 21. Mrz 2005, 01:10 | |
http://www.reichelt.de dort gibts kabel und die passenden stecker günstig noch ein tipp: ich würde den kopfhörer nicht mit deinem prozessor verbinden |
Meine Anlage hat keinen ton mehr dasichsyndrom am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe- Hilfe-SoundsystemTevion DSS2100 kein Ton wardog am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 4 Beiträge |
Stereo + Center = kein Ton dr.dirx am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 03.09.2017 – 5 Beiträge |
schöner verstärker aber er brummt ! morimori am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 6 Beiträge |
Schallplattenspieler kein ton mehr SqBDoo am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 4 Beiträge |
Raikko Nano Vacuum Speaker kein Ton EvilDestroyer am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 4 Beiträge |
Cd Player kaputt. Oder doch nicht? maduk am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 3 Beiträge |
versehentlich pole verwechselt bassboomer am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 12 Beiträge |
Kein Signal aus Mikrofon t9t am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 4 Beiträge |
CD-Player für Kopfhörer. KHV oder nicht? suborg am 13.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 7 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.480
