HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » bi-wiring | |
bi-wiring+A -A |
m1ch4el
15:45
erstellt: 04. Apr 2005, |||||
hi there, was genau ist bi-wiring? gehe ich recht in der annahme, dass ich von der endstufe jeweils zwei lautsprecherkabel pro kanal ziehe? also, ausgaenge speakers A und B an ein lautsprecherpaar lege? vor allem: was bringt das? bin fuer jeden hinweis dankbar. MIC |
Hambi
15:58
Bei meinen Kappas sind sowohl für den Hoch/Mitteltonbereich , wie auch für den Tieftonbereich getrennten Anschlüsse. Ich habe den Hoch/Mitteltonbereich an Lautsprecherpaar A bei meiner Endstufe angeschlossen und den Tieftonbereich auf B. Ich denke das ist Bi-Wiring ! Wenn ich Hoch/Mitteltonbereich und Tieftonbereich mit verschiedenen Endstufe betreiben würde , wäre das wohl Bi-Amping. Ich hoffe das hilft Dir weiter ![]() Gruß Mario |
Murks
15:58
Hi @ll Gute Frage. Das würde mich auch mal interessieren,bis jetzt ist mir der Sinn der Sache komplett verschlossen geblieben. Gruss Rene |
Belzebub69
16:06
hambi hast schon gut beschrieben ![]() Ob sich dadurch ne Verbesserung ergibt liegt imo viel am Aufbau der Weiche, die muss schon konsequent auf BiWi ausgelegt sein sonst wirds wohl eher nöschte ![]() ![]() |
Finglas
16:29
Hi! Siehe auch hier unter Hifi-Wissen: ![]() Man könnte noch anführen, dass man durch Bi-Wiring optimierte Kabel für Hoch- und Tieftonbereich verwenden könnte. Wobei ich hier bewusst den Konjunktiv verwendet habe; ich persönlich würde keine Klangverbesserung erwarten. Anders ist das dann mit Bi-Amping. Cheers Marcus |
Belzebub69
16:34
Hi BiAmping läßt imo durchaus mehr erwarten als BiWiring, dennoch kann man bei BiWi imo nicht pauschal sagen das was hilft oder nicht hilft.. dafür sind die Anlagen/Räume/Hörgewohnheiten wohl zu individuell ![]() Versuuuch macht kluuuch (Gruß nach Pisa) ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 04. Apr 2005, 16:34 bearbeitet] |
Electrostate
19:21
Bi-Wire bringt auf jeden Fall was. Man muß es auch mit verschiedenen Kabeln testen. Bei den ein ist der Unterschied mehr, bei den anderen weniger. Siber ist gut für Hochton. Amp sollte natürlich Bi-Wire fähig sein. |
Belzebub69
19:46
Der Amp ![]() ![]() ![]() Laß das "bringt immer was" mal nicht die Antikabelklangfraktion hören ![]() ![]() ![]() |
Neuankömmling
21:03
*hrhr* das problem ist,wie ich finde,das viele verstärker auf a und b andere ausgangsohmwerte haben.das wäre ja dann irgendwie doof,wenn der bass zu mikrig ist weil er auf b geschaltet ist und dann weniger saft bekommt. daher:das müsste doch auch gehn wenn man einfach zwei kabel in eine lautsprecherklemme klemmt,oder?weil der effekt von der kabeldurchschnittsverdoppelung (langes wort ![]() freue mich schon auf aufklärung |
Belzebub69
21:24
Bei Verwendung eines zweiten LS-Kabel gleichen Typs steigt der ohmsche Widerstand zwar aufs doppelte an, was imo aber eher unerheblich ist Aus den Unterlagen meines 1202 geht hervor das der Dämpfungsverlauf der BiWiring Variante jeweils 6db über der SingleWire Variante liegen soll, bei etwas günstigerem Verhältnis zur Induktivität ![]() Mit den Unterschieden innerhalb der Amp Ausgänge hatte ich bisher noch nie Probleme, sowas gibts aber unbestritten. Da kann man dann eben auf die Variante zurückgreifen die pro LS Kabel ampseitig über 2 Anschlüsse verfügt (wie beim 1202 zB) und gut is ![]() ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 04. Apr 2005, 21:25 bearbeitet] |
m1ch4el
16:13
erstellt: 07. Apr 2005, |||||
erstmal vielen dank fuer eure tips. also, wenn ich recht verstehe, kaufe ich mir eine aktive frequenzweiche und eine zweite endstufe. dann schliesse ich meinen vorverstaerker an die freuqenzweiche an. von dort ein doppel-cynch kabel an power-amp1 (bass), und ein weiteres an power-amp 2(mid/treble). dann (fuer jeden kanal) von power-amp1 ein ls-kabel an terminal 1 der der box, und ein ls-kabel von power-amp2 an terminal2 (metall-bruecken rausnehmen). ist das so richtig? ![]() und ist das dann nicht 'bi-wired' und 'bi-amped'? cheers MIC |
Master_J
16:19
Haben sie nur bei Verwendung "kompletter" Lautsprecher für A und B. Also 2 Stück. A und B sind intern parallelgeschaltet. Bi-Wiring ändert nichts für Verstärker und Box.
Richtig, nur was ist mit der eingebauten passiven Weiche?
Ohne Wiring kein Amping. Gilt auch "mal 2". ![]() Gruss Jochen |
m1ch4el
16:43
@ master j >Richtig, nur was ist mit der eingebauten passiven Weiche? wer stellt hier die fragen, ich oder du? ![]() ![]() ich hab keine ahnung: box auf und ueberbruecken? getrennte anschluss terminals machen doch eigentlich nur sinn, wenn die einen intern an bass und die anderen an mid/treble der frequenzweiche angeschlossen sind!? die metallbruecken legen das zusammen...oder nicht? cheers MIC |
Belzebub69
16:47
Stimmt.. nur manchmal ist das BiWiring Anschlussterminal ne Art Fake und dahinter die Weiche trotzdem "ein" Bauteil ![]() ![]() |
m1ch4el
16:54
@belzebub69 das muesste ich doch feststellen koennen, indem ich die bruecken rausnehme und dann die ls-kabel an t1 bzw. t2 lege. 'kein bass' bei einer variante wuerde bedeuten: intern getrennte verkabelung. |
Belzebub69
16:57
Sofern Blechbrücken außen zu sehen sind wird der Test eindeutig erstmal so ausfallen wie Du es gesagt hast ![]() Dennoch erlaubt dieser Test imo keine wirklichen Rückschlüsse auf die Weiche zu, gerade bei preiswerteren Boxen wird da gerne mal gespart, womit ich aber nicht Deine meine denn die kenne ich nicht ![]() Je konsequenter alles auf mögliches BiWiring aufgebaut ist desto eher sollten sich positive Ergebnisse einstellen ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 07. Apr 2005, 16:58 bearbeitet] |
Master_J
17:03
Yo, und wenn dort Saugkreise oder Korrekturglieder drauf sind, fällt deren Funktion auch einfach mal weg. Um welche Boxen geht es denn konkret? Gruss Jochen |
m1ch4el
17:45
eltax millenium 400 an technics su-a900d (pre) und technics su-a800d (power) ![]() |
Master_J
17:49
Nunja, ich glaube, da muss man sich keine grossen Gedanken bzgl. Klangzuwachs durch Bi-Amping mit externen aktiven Weichen machen. Falls vorhanden, steht er in keinem Verhältnis zum Lautsprecherkaufpreis. Gruss Jochen |
Belzebub69
17:49
Aber ausgerechnet ![]() ![]() Sorry ich hab keine allzugute Meinung über Eltax, entsprechend würde ich den Weichenaufbau als eher "spärlich" bezeichnen ![]() Aber versuchs halt, vielleicht hörst ja ne Veränderung ![]() ![]() |
m1ch4el
18:12
jetzt versteht ihr auch, warum ich auf die idee kam, die boxen zu 'oeffnen' ![]() |
Belzebub69
18:15
Öffnen ![]() ![]() ![]() |
c147258
21:29
erstellt: 22. Apr 2005, |||||
Hier passt es denk ich besser rein: Kurze Frage: ![]() bzgl. BiWiring Anschluss ![]() ![]() Habe nun die Brücken entfernt. Eigentlich will ich das Kabel nicht abschneiden, sondern in einem durchziehen. Also an einer bestimmten Stelle abisolieren ca. 1 cm dann wieder Isolation dran lassen und dann am Ende wieder abisolieren. so ca. ====--====-- = -> Isolation - -> abisoliert Wäre das von Vorteil? Oder sollte ich es komplett abisolieren? Sollte ich von HF nach LF oder umgekehrt? Danke |
xenokles
15:07
erstellt: 23. Apr 2005, |||||
Also nun doch kein Bi-Wiring? Versuchs' doch mal! Aber am Verstärker alle auf ein Boxenpaar, nicht auf A + B aufteilen, könnte je nach Verstärker Impedanzprobleme geben. Der Vorteil ist theoretisch, daß in den Kabeln der Hoch-/Mitteltonzweig ohne die Beeinflussung der energieintensiveren Basschassis bleibt. |
Master_J
15:17
#25
Zu Kurzschluss-anfällig.
Egal.
Bei welchem zum Beispiel? Ich kenne keinen, bei dem A und B intern nicht parallelgeschaltet sind. Gruss Jochen |
anschluss Bi-Wiring akiratrust am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 18 Beiträge |
Bi-Wiring Bi-Amping Joake am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring -----> Bi-Amping ACamp am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 7 Beiträge |
Bi Wiring oder Bi Amping lars3894 am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 11 Beiträge |
Bringt Bi-Wiring etwas? pjotre am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2023 – 77 Beiträge |
Bi-Wiring und 2 Kanal Verstärker Miraculixxx am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 5 Beiträge |
Linn Classik Bi Wiring schlomow am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 8 Beiträge |
Bi-Wiring oder Bi-Amping ??? Artwork am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 5 Beiträge |
bi-wiring Mystaza am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 9 Beiträge |
Bi-Wiring anschliessen - verwirrend skyranger73G am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 274 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.367
