Hollywood endstufe müllig
Laraviech
#1 erstellt: 27. Apr 2005, 19:47
hallo bei mein bruder ist die hollywood impact 600 geschrottet.sollte ihn reparieren,hab mir dann das innenleben angeguckt,lüfter total verstaubt,und innen mehrere brandflecken auf der platine und das die endstufe kein saft mehr gekriegt hat lag am widerstand R73 konnt man nur noch wenig vom farbcode sehen,ok hab ich dann ausgetauscht und den angeschlossen weil der ja fette 2x256watt sinus hat,mein bass amp hat nur 2x80w sinus an 8ohm und 2x120watt an 4ohm so ich voller erwartung mal angeschlossen und ne es kam mir so vor wie 60watt pro kanal ca,also ich habe mit dem amp im bassbereich weniger lautstärke als mit meinen amp und es kling ausserdem auch viel schneller verzerrt,von wegen 2x256rms
das ist die reinste müllendstufe ausserdem dauert es 5min bis sich das relais einschaltet und bei 2min fängst gewaltig an zu kratzen 3min lang erst dann schaltet das relais richtig ein
so ein gemülle :-D
HinzKunz
#2 erstellt: 27. Apr 2005, 19:58
hast du ne Frage dazu oder ist das einfach eine Feststellung?
Das die Hollywoods Schrott sind, ist ja hinreichend bekannt, aber das was deine da macht würde ich in die Kategorie "Kaputt" einstufen.
mfg
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 27. Apr 2005, 19:59 bearbeitet]
TomFly
#3 erstellt: 27. Apr 2005, 20:19
Hi
Genau der AMP ist wohl Kaputt!
Ich habe hier 3 PA-Endstufen und bei keiner dauert es länger als 3sec bis die Relais freigeschaltet haben.
[Beitrag von TomFly am 27. Apr 2005, 20:20 bearbeitet]
TakeTwo22
#4 erstellt: 27. Apr 2005, 20:23
sorry das ich das mal so hier reinposten muss aber ich wollte ja eigentlich auch was ganz spezielles zu dem thema sagen aber weisst du eigentlich wie anstrengend das ist so einen text ohne groß und kleinschreibung und fast fast ohne brauchbare zeichensetzung zu lesen grüsse vom bottroper
P.S. Mann, gebt Euch doch wenigstens mal so ein wenig Mühe, oder redet Ihr auch alle so???
Ach ja...vergiss den Amp, der dürfte sich ins Elektronik-Nirwana verabschiedet haben, was aber offen gesagt bei dem Teil kein ganz so großer Verlust sein dürfte!
[Beitrag von TakeTwo22 am 27. Apr 2005, 20:24 bearbeitet]
Laraviech
#5 erstellt: 28. Apr 2005, 18:07
ja der ist kaputt gewesen,
hab ihn ja auch repariert,allerdings war das mit den relais schon seit mein bruder sich den geholt habe,
ich habe allerdings den lüfter ausgetauscht und okay der amp war aus aber der +pol vom lüfterkabel ist gegen die kühlripen gegen gekommen es hat gefunkt und lüfter hat sich kurz gedreht und dann als ich alles zusammengebaut habe,lüfterkabel dann auch abisoliert,naja wollte den dann anmachen und erst gehts und nach 2sek war die power led wieder aus,hab auch alle sicherungen mit alu umwickelt,alle bauteile überprüft und ich kann nichts feststelllen.
was könnt ich da geschrottet haben als das +kabel bei ausgeschalteten amp an die kühlrippe gekommen ist?
HinzKunz
#6 erstellt: 28. Apr 2005, 18:59
du hast einen Widerstand ausgetauscht.
Was der Grund für die "brandflecken auf der platine", hast du nicht erwähnt.
Und Widerstande gehen im Normalfall nicht grundlos in Rauch auf.
in wie fern?
Hä Was? Ich versteh den Text nicht richtig...
Meine Zustimmung! Bau dir alle brauchbaren Teile aus und tret das Ding in die Tonne.
mfg
Martin
[Beitrag von HinzKunz am 28. Apr 2005, 19:51 bearbeitet]
DB
#7 erstellt: 28. Apr 2005, 19:15
@Laraviech:
Kauf Dir mal eine neue Computertastatur. Da scheinen Shift sowie die Satzzeichentasten defekt zu sein.
Falls kein Defekt an der Tastatur vorliegt: einfach mal nachdenken, wer so einen Buchstabenmüll lesen soll.
MfG
DB
Laraviech
#8 erstellt: 28. Apr 2005, 19:36
ich mach satzzeichen ,naja werd damm eben nichtmer antworten,ausserdem ist es ja nicht mein verrstärker sondern der von meinen bruder.ich sollte ihn nur reparieren.ich habe ne wpa-600pro endstufe und klanglich sowie leistungsmässig sehr zufrieden mit dem ding.
die hollywood endstufe ist müllig die liegt nur noch in der ecke,das mit dem lüfterkabel,das war wohl die restladung.
die der kondensator gespeichert hatte
Hollywood Impact-240 an Mischpult MX-5S anschließen???
hochseetaucher am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  2 Beiträge
Bei gleichem Speker mehr Watt bringt das was?
Sewei am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  2 Beiträge
Lüfter ja oder nein?
mixer_2130 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  11 Beiträge
Verstärker an Fernseher angeschlossen - funktioniert nicht mehr!
*jazz* am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  20 Beiträge
Meinung zu Eltax Hollywood MK3
MarakujAjukaraM am 02.08.2022  –  Letzte Antwort am 02.08.2022  –  2 Beiträge
kühler an lüfter!!!
master070687 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  3 Beiträge
Sinus <----> Square!?
DerOlli am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  18 Beiträge
mehrere HiFi Anlagen, Surroundsysteme am Pc anschliessen
Andi-1990 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 30.08.2012  –  4 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Endstufe anschließen?
laurentin am 21.07.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  4 Beiträge
120W vs. 300W - Ist RMS/Sinus das maßgebende?
G_Nyce am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  18 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTesterocx
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.688
