Merkwürdiger Radioempfang
chromlazi
#1 erstellt: 12. Mai 2005, 18:00
Hallo
Ich habe ein kleines Problem.
Obwohl ich sagen wir mal CD oder Phono höre, kommt aus den Lautsprecher irgendein Sender raus.
Manchmal ist es ein ausländischer, Ostblock würde ich tippen. Woher kommt diese einstreuung?
Wie kann man das abstellen?
Ich habe die diversen Kabel schon anders verlegt bzw. die AM antenne abgeklemmt es half nichts.
Das Signal ist zwar nie permanent da, aber wenn es hörbar ist stört es ungemein.
Mein verdacht wäre ob es vielleicht die Blackbox der Cantons RCL ist, seit ich sie zwischengeschleift habe trat dieser Effekt vermehrt auf.
für kleine Hilfestellung danke im voraus
unfreiwilliger Hobbyfunker
Hörbert
#2 erstellt: 13. Mai 2005, 01:24
Hallo!
Das ist der Phonoeingang deines Amp, einzige mir bekannte Abhilfe sind bei jedem Kanal einen Keramikkondensator von ca 127 Picofarad zwischen Signalleiter und Masse am Eingang Löten Wen du sowieso keinen Plattenspieler Angeschlossen hast macht´s nichts aus, wenn doch kans sein das es eine Klangliche Beeinträchtigung beim Schallpattenhören gibt, dan muß man sich informieren wieviele Picofarad das jeweilige Abtastsystem verträgt
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 13. Mai 2005, 01:25 bearbeitet]
richi44
#3 erstellt: 13. Mai 2005, 06:43
Was Günther geschrieben hat, kann funktionieren, muss aber nicht.
Sicher ist, dass der Entzerrer-Vorverstärker das Problem macht. Ist die Schaltung konventionell mit Transistoren aufgebaut, wird oft zur Rauschoptimierung die erste Stufe mit einem minimalen Strom betrieben. Dadurch ist die Basisvorspannung nur ganz knapp über der zur Leitung nötigen Minimalspannung. Und damit können kleinste Signale demoduliert werden.
Das Problem ist erstens, dass die Vorspannung nicht verändert werden kann, ohne die ganze Schaltung neu zu berechnen und umzubauen und dass zweitens irgendwelche Induktivitäten (aus Kabeln und Leiterbahnen) zusammen mit den vorhandenen Kapazitäten Schwingkreise bilden, welche die "Senderauswahl" besorgen. Erfahrungsgemäss kommt es beim Einsatz von zusätzlichen Kapazitäten oft zu verstärktem Empfang, weil möglicherweise der starke Sender noch genauer abgestimmt wird.
Tritt also der Effekt unter zusätzlicher Kapazität vermehrt auf, würde ich in die Leitung zwischen Cinchstecker und Vorverstärker einen Widerstand von etwa 470 Ohm einlöten. Dieser Widerstand hat auf den normalen Ton keinen Einfluss, bedämpft aber den Schwingkeris und damit den Empfang. Ob der Sender allerdings ganz weg ist, bleibt die Frage. Wenn nicht, müsste man den Vorverstärker austauschen, bezw. einen externen verwenden, der das Problem nicht macht.
palisanderwolf
#4 erstellt: 13. Mai 2005, 07:47
das würde ich als erstes (leihweise anderer Amp mit anderem VorV) ausprobieren.
MfG Bernd
Radioempfang: Kabel oder Satellit?
xlupex am 23.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  4 Beiträge
Radioempfang - Störgrößen eliminieren?
Dominik83 am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  5 Beiträge
Kein Signal am Tapedeck
ken am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  4 Beiträge
Mac Mini auf Verstärker abstellen?
pusher am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  8 Beiträge
Wie Antenne richtig verlegen?
oerlein am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  4 Beiträge
Wie ist es besser ?
bonesaw am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 06.12.2003  –  2 Beiträge
Warum stört mein Antennenkabel wenn die Stecker fest verbunden sind?
warenauf am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  4 Beiträge
Ausgangspegel "phono" geringer?
roadhouse am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  8 Beiträge
Was stört Euch bei Bose am meisten?
esotec am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  2 Beiträge
Radio rauscht
McSpeed am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjonydnag
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.980
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
